Kill switch
Surfin'
Kill switch
Inlägg av Surfin' »
Vilken sorts switch ska man ha för att kunna löda den som en kill switch (av/på)? Finns det switchar som passar cts hål? Någon som vet något kopplingsschema för en mick (2/4 trådar) till kill switch till jack?
gäst
Re: Kill switch
Inlägg av gäst »
Skunkofant installerade en "killswitch" på sin bas. Han kanske kan hjälpa till.
EDIT: Hittade tråden: http://www.pratabas.se/viewtopic.php?p= ... ht=#278549
inber
Inlägg av inber »
Du vill alltså att det ska bli tyst när du trycker på en knapp? Vilken push-pull-pot som helst borde funka. Sen kopplar du switchen så att den kortsluter utgången till jord när du drar ut ratten.
Då blir det garanterat knäpptyst.
(Liten brasklapp: om du har aktiva mikar på basen, aktiv elektronik i den eller fantomspänning i sladden så blir det aningen krångligare, eftersom preampen i basen troligen/eventuellt inte mår bra av att kortslutas. Det beror på hur konstruktionen ser ut. En passiv bas kan du kortsluta hur som helst. Det händer inget farligt, utan blir bara tyst)
EDIT: läste just förra inlägget med tråden. Om du inte vill ha en push-pull-switch utan vill kunna hacka på knappen som någon slags musikalisk effekt så är det ju ännu enklare. Kortslut utgången! Den ena lödbygeln på strömbrytaren ska gå till jord och den andra till utgångsstiftet på uttaget, dvs det du trycker in din sladd i.
Surfin'
Inlägg av Surfin' »
Det är ingen knapp utan en switch "vippa" jag vill ha som man kan antingen ställa ner/av och upp/på.
gäst
Inlägg av gäst »
Upptäckte förresten idag att det finns kablar med en liten on/off-knapp också... alltså vad du är ute efter, fast på en kabel och inte på basen.
inber
Inlägg av inber »
Mumin skrev:Det är ingen knapp utan en switch "vippa" jag vill ha som man kan antingen ställa ner/av och upp/på.
Vill du kunna (1) stänga av basen för att kunna ta en öl under trumsolot utan att basen slamrar, eller vill du få (2) hackigt ljud som musikalisk effekt?
För (1) behöver du en push-pull-potentiometer (så det blir snyggt!) och för (2) behöver du en knapp eller vippströmbrytare eller vad du nu tycker är enklast.
Surfin'
Inlägg av Surfin' »
alternativ 1 stämmer in på det jag vill inber. Vad gör en push-pull pot och hur kopplar jag en sådan?
peter_s
Inlägg av peter_s »
rumpeldunken skrev:Upptäckte förresten idag att det finns kablar med en liten on/off-knapp också... alltså vad du är ute efter, fast på en kabel och inte på basen.
Planet Waves gör sådana kablar, och kallar switchen Circuit Breaker eller något liknande. Jag har dylik kabel, och gillar den, även om jag hade önskat att själva sladden var lite mer flexibel och kontakten snyggare.
Ett annat sätt att få tyst på sin bas när man inte vill att den ska låta, utan att behöva modifiera den, är att skaffa en stämapparat i pedalform. :)
Valle
Inlägg av Valle »
peter_s skrev: Ett annat sätt att få tyst på sin bas när man inte vill att den ska låta, utan att behöva modifiera den, är att skaffa en stämapparat i pedalform. :)
Eller en sadowskypreamp i pedalform, toppen med mutefunktionen.
/Johan
YZZ
Inlägg av YZZ »
Man måste ju inte ha Push/Pull... vill ha han en Switch så låt han ha det? :)
Skaffa en switch och löd ena polen till signalen från jacket och den andra till jord.
Så enkelt är det :P
YZZ
Bara för att förtydliga, killswitch är en knapp som fjädrar tillbaka efter man tryckt på den, det vill säga att det är tyst så länge man håller in den. En av/på-knapp brukar kallas för mute switch.
inber
Inlägg av inber »
Mumin skrev:alternativ 1 stämmer in på det jag vill inber. Vad gör en push-pull pot och hur kopplar jag en sådan?
Det är en kombination av potentiometer och strömbrytare/omkopplare.
Det är en vanlig potentiometer (=volymkontroll) men den går dessutom att lyfta. Du tar alltså tag i ratten och drar den uppåt. Då ställer du om omkopplaren som sitter i.
Vad är poängen, kan man tänka? Jo, många som inte vill göra våld på sina instrument brukar koppla in push-pull-potentiometrar för att senare kunna sälja instrumentet i originalskick. Eftersom du byter ut den vanliga volymkontrollen mot en push-pull så behöver du inte borra nya hål i basen. Hålet finns redan där.
Kolla på http://www.gmf.se och sök på push så hittar du några som kostar 195 spänn. Du ska ha samma värde som din befintliga volymkontroll, antagligen 250 kohm, logaritmisk.
Det är skitenkelt att koppla in den.
Stiften som sitter på rad är omkopplaren. (Kolla på bilden hos GMF). Koppla två kablar från utgångsjacket (dvs signal och jord) till den. Sen är det klart.
(nästan) Det enda du egentligen kan göra fel på är att du råkar koppla poten så att den bryter signalen när ratten är nertryckt. Så skulle inte jag vilja ha den, för då kan man ju råka döda ljudet när man spelar. Det ska vara tyst när du drar upp ratten.
Folxam
Inlägg av Folxam »
basmartin skrev:Bara för att förtydliga, killswitch är en knapp som fjädrar tillbaka efter man tryckt på den, det vill säga att det är tyst så länge man håller in den. En av/på-knapp brukar kallas för mute switch.
fast en switch är en vippa och en knapp är en knapp?
Nu har du snöat in dig i något här, switch är ju engelska och syftar på strömställare. Det finns vippströmställare, tryckströmställare, vridströmställare mfl.
Surfin'
Inlägg av Surfin' »
kommer push/pull även kunna användas som volymkontroll för det vill jag inte!
Folxam
Inlägg av Folxam »
ah förstås ... :oops:
JonasBygdemo
Inlägg av JonasBygdemo »
Mumin skrev:kommer push/pull även kunna användas som volymkontroll för det vill jag inte!
Varför inte? Du nämnde ju att du bara ville stänga av basen för att slippa missljud mellan låtar osv. och då är det ju perfekt. Som inber sa, så behöver du inte borra i basen, och när basen är på så syns ju inte ens modden.
Yamaha RBXJM2, Yamaha TRB-5, OLP Tony Levin, Washburn SB40, Hemmagjord sak, snart en bandlös 4:a
Ampeg B-5R, Line 6 LD150
