Dunderoutput, hilfe bitte!
Bullen
Inlägg av Bullen »
Köpte ett aktivt emg p/j set till min jacksonbas och satte i. Var nere i repan och provade idag och blev lite ledsen i ögat när det visade sig att hur jag än rattar och har mig så är det svinhög output och det distar mycket fult hela tiden. Har två kanaler på toppen, en classic med rör i försteget och en modern som är lite mer clean. På classic går det hyfsat, men på modern som jag nästintill alltid använder p.g.a att man hörs bättre när man repar så går det inte alls, det låter ren skit bara. Kan inte ställa ner mickhöjden särskilt mycket heller så tror inte det gör någon märkbar skillnad. Finns en passiv/aktiv switch istället för två olika inputs, men det gör ingen som helst skillnad ändå konstigt nog. Hjälp behöves!
Dödsthrash från småland
inber
Inlägg av inber »
Låter ju som att det är försteget i din förstärkare som inte klarar den höga utsignalen från basen.
Slutar det dista om du vrider ner volymen en aning på basen, även om du har hög volym på förstärkaren?
Bullen
Inlägg av Bullen »
inber skrev:Låter ju som att det är försteget i din förstärkare som inte klarar den höga utsignalen från basen.
Tack för hjälpen, men visade sig vara något annat. Jag hade inte fått i telekabeln i basen ordentligt :oops: har satt dit ett nytt och det var vääääääldigt trögt, och det kändes som att det satt men det märkte jag sen att det inte gjorde. I vilket fall, nu låter det underbart, det bästa ljud jag någonsin fått om ajg ska vara ärlig :D
