Hur koppla PJ med push/pull-switch?
På min P-bas som jag köpte för ett tag sen sitter både P-mick och J-mick. Men basen har bara två kontroller - den ursprungliga tonkontrollen är numera volymkontroll för J-micken och någon tonkontroll finns inte.
Jag skulle vilja ha tillbaka tonkontrollen och dessutom ge den en push/pull-funktion där ena läget är endast p-mick och det andra läget är båda mickar på fullt. Eftersom det inte händer speciellt mycket med ljudet när man drar i J-volymkontrollen förrän nästan fullt så är det ändå allt eller inget som gäller på nåt vis.
Är det någon som vet hur man skulle koppla en sån lösning?
P-basar
- Fernan
- Kontot är inaktiverat
Hmm, det här borde bli parallellkoppling, signal och jord från J-micken till det stiftpar som är aktivt vid pull. Inget på det par som är aktivt i normalläge (det nedre). Signal och jord från P-micken till mittenparet + signal och jord till vol-pot på mittenparet. Då borde P-micken alltid vara inkopplad, J-micken går in parallellt vid pull om jag tänkt rätt.
Nån kan säkert rita en skiss..
Seriekoppling blir lite knivigare
- Fernan
- Evilbiker
- Fernan
Precis, switchen är att betrakta som en lös switch även om du väljer att ha push/pull-poten som ton-pot. Kopplingen gör du enligt skissen i alla fall.Evilbiker skrev:Du kopplar likadant även om den skulle vara en lös switch eller om den sitter på vol/ton!
En push/pull pot är två separata komponenter, en pot och en switch..
- Evilbiker
Lysande! Nån som har en länk till exakt vilken komponent jag ska beställa varifrån man nu köper sånt där?Evilbiker skrev:Jepp!Henko skrev:Allrajt! Det är en separat funktion som bara "råkar" vara ihopbyggd med tonpoten? Har jag fattat rätt?Evilbiker skrev:Du kopplar likadant även om den skulle vara en lös switch eller om den sitter på vol/ton!
P-basar
- Fernan
Hos GMF:Henko skrev:Jag bumpar den här eftersom jag inser att jag behöver en tonkontroll på basen.
Jag har fått ett schema, men behöver veta vilken typ av pot jag ska skaffa.
Finns det nån PB:are i Götet som har lust att hjälpa mig med modden? Gör dom sånt på MUG tro?
http://gmf.jetshop.se/pushpullpot-250k- ... c-750.aspx
Eller hos Gitarrdelar:
http://gitarrdelar.se/product_info.php? ... ts_id=2235
Eller nån musikaffär lokalt som kan fixa det kan också ta hem en 250 Kohm Log push/pull pot. Log = logaritmisk (kallas även Audio eller bara "A").
Det gick snabbt, stort tack Fernan!Fernan skrev:Hos GMF:Henko skrev:Jag bumpar den här eftersom jag inser att jag behöver en tonkontroll på basen.
P-basar
