Med en 5-lägesomkopplare får man P-Mik, omvänd P, seriell MM, parallell MM och en vintage singlecoil. P-mikarna innebär att bara motsvarande poler är aktiva i micken. Passar direkt i standard MM-hål. Annorlunda va?
Byt ut halsmicken på en dubbel$$ så får du ungefär hur många kombinatioer som helst.
BAsen på bilden är passiv så kontrollerna är volym, omkopplare och ton
blackparkas skrev:Men hur kan det låta MM om den sitter vid halsen?
Den sitter inte vid halsen, man sätter den i ordinarie P-basläge, basen på bilden har den i ordinarie P-läge. Sedan är det klart att om man byter ut en MM mot denna och den normala positionen inte motsvarar PBas-läge blir det ju annorlunda men visst går det att skruva till nya ljud.
Det finns ju en del basar, bl a Warwick som använder sig av P och omvänd P-mik och de låter ju inte direkt PBas utan det är väl framförallt ljudkarraktären man får fram
macahan skrev:jag tyckte den där var lite frän.. vart är den ifrån? och vad kostar en sån?
Ett som börjar på W , det är dock möjligt att singlecoildelen hamnar i mitten istället för längst fram, för att bevara den autentiska MM-konfigurationen. Pris okänt ännu men den kommer med till Bass'n Drums. Färgen på basen är skitful (måste ha varit någon tysk som har valt den ). Förlåt Scuba men du är ju inte tysk i själ och hjärta.
Själv skulle jag gärna ha en fast med osynliga poler
Som tanken bakom den gamla Yamaha Attitutde limited att man bara byter ljud med 5-lägesswitch, fast ännu bredare ljudpalett på den här antar jag.
Intressant. Tror att den har sin plats framför allt för att man bara får 5 ljud till skillnad från oändliga och ofta förvirrande möjligheter.
Skulle nog må bäst utseendemässigt med MJM konfiguration, eller kanske en täckande kåpa.
Prexis! Jag gillar inte synliga poler överhuvud taget, i så fall ska det vara små "vintage". Big Mags är inget för mig. Jag har det visserligen på min MM på P-basen men den är bara temporär tills jag får den som var beställd
the_great_alfonzo skrev:Ska vara så hitech som möjligt, och spolar klassar inte rikigt in i vad jag kallar hitech.... Kan dock fungera på warwicks, men inte annars
knedy skrev:Då kan det vara intressant, behöver något extraordinärt i min extraordinära bas. Ska sätta blåa DR strängar på den också har jag tänkt
Gillar du DR coated? Jag körde själv med svarta på den svarta bandlösa och röda på lönnbasarna (matchar mina ekrar) men la ner rätt snabbt då jag tycker att de dör ganska fort. Men det är klart att vi återigen kan konstatera att looks is everything
Micken i fråga... kommer man kunna beställa den som splitcoil på "j" delen av micken?
Jag kollar på alla tänkbara kombinationer för att ha En riktigt komplett mick till mitt bandlösa bygge..
Då skulle givetvis det vara mer optimalt med en MMJ konfig istället för JMM som den är nu.. och utan kåpa... då jag skulle bygga in den i en ebenholtz box/ramp...
Så här ser setupen ut och den levereras med femläges-spak som funkar direkt på en MM. På basen den sitter i nu har jag en 6-läges vridomkopplare där sjätte läget är mute:
Musicmann
PBass
PBass reverse
Big Mag single coil
Small Pole Pieces (Vintage) Single Coil
