Fördel med volym/volym kontra balanspot?
magstorm
Inlägg av magstorm »
På en Jazzbas är ju standardkopplingen volym/volym/ton. Jag tycker att det är vansinnigt opraktiskt att behöva vrida på två rattar varje gång man ska sänka volymen, vilken jag i stort sett alltid har på max eller min, så jag har alltid kopplat om mina Jazzbasar till volym/balans/ton.
Finns det nån fördel med att ha volym/volym/ton?
Crippa skrev:...vad fan e GAS för nåt?
fieldflower skrev:Som böldpest fast skönt.
Jag tror att det handlar om gamla traditioner. Fender gjorde det enkelt (och billigt!) för sig genom att använda samma komponenter i största möjliga utsträckning. Eftersom han var först så blev det standard.
magstorm
BBQV skrev:Jag tror att det handlar om gamla traditioner. Fender gjorde det enkelt (och billigt!) för sig genom att använda samma komponenter i största möjliga utsträckning. Eftersom han var först så blev det standard.
Härligt, jag har inte "gjort bort mig" då med andra ord.
MartinB
Inlägg av MartinB »
VVT har ett annat problem. risken är stor att tonpotten påverkar volymen om man inte har båda på fullt, detta ska tydligen bero på att tonpotten är kopplad direkt till utjacket. fråga mig inte hur, det var någon på Talkbass som sa det :roll:
/Martin
Liten
Inlägg av Liten »
psykopatsak skrev:VVT har ett annat problem. risken är stor att tonpotten påverkar volymen om man inte har båda på fullt, detta ska tydligen bero på att tonpotten är kopplad direkt till utjacket. fråga mig inte hur, det var någon på Talkbass som sa det :roll:
Vilket den inte är när man använder en blendpot?
:roll:
MartinB
Inlägg av MartinB »
:roll:
http://www.talkbass.com/forum/showthread.php?t=668933
det är vad jag fick sagt till mig?
/Martin
:roll:
Det där kopplingsschemat verkar vara lite rörigare än vad det behöver vara, ser det ut som. Har du lött ihop mittbenen på volympotarna till skalet? Verkar lite onödigt i så fall. Jämför
