DMX 3-polig (canon) termineringsplugg...??
Jag lade denna fråga under mickar och elektronik då det kanske ligger närmast. Handlar om elektronik även om den inte sitter i en bas.....
Finns det någon som har koll på ljus och digital (DMX) styrning här? Jag behöver en 3-polig (canon) 120 ohm DMX-terminator och har sökt överallt på nätet. Någon som vet vart man kan köpa en här i Stockholm? Behöver den imorgon. Har letat överallt på nätet. Hittar ingen butik i Stockholm som listar dom i sitt sortiment. Men alla skriver att man behöver terminera sista lampan för att det ska funka. Och det funkar inte i mitt fall utan verkar det som. Någon som har några tips? Är inte så bra på ljus.
MVH//Jan
MVH//Jan
- inber
Jag kan inte ett jota om ljus, men jag har hållt på med digitalteknik ganska intensivt en gång i tiden.
Syftet med termineringen är att det ska vara samma impedans längs hela ledningen. I annat fall, om sista kontakten har högre impedans, kommer signalen att studsa i änden och ge fula transienter tillbaka på ledningen.
Det blir ungefär samma effekt som när man sätter ett hopprep i en vägg och börjar svänga repet så att man skickar sinusformade öglor mot väggen. När "öglorna" når väggen, studsar de tillbaka.
Vi pratar om impulssvar på mikrosekunder här, men det är fullt tillräckligt för att digitala kretsar ska få spuck.
Jag ansluter mig till Ahabs teori, att du kan löda på ett motstånd. Börja där, eftersom det verkar vara kris. Jag har sett termineringar som även innehåller små, små kondingar, oklart varför, men de som jag ägnade mig åt på sent 70-tal bestod enbart av motstånd.
Jo man kan löda ett 120 ohm/1 Watt motstånd mellan pinne 2 och 3 på en kontakt men istället för att åka till en elektronikaffär och köpa motstånd skulle jag vilja åka till en affär som säljer ljusprylar och köpa en terminator över disk. Då slipper jag löda och mecka. Dom kostar bara någon hundring. Det BORDE ju vara en så´n pryl som precis alla som håller på med ljus har i lådan kan man tycka. DMX-styrning är ju inte direkt ovanligt och det är hyffsat viktigt att terminera sista lampan. Är det en enda pryl som jag skulle kunna tänka mig att köpa på Billebro så är det en termineringsplugg. Men när man söker på deras hemsida så verkar det inte finnas någon..... Jag vill bara åka förbi en butik och köpa en. Snabbast och enklast.
MVH//J
MVH//J
- inber
Jo men problemet var ju att du inte hittade någon. Jag fick intrycket att du redan uttömt möjligheten att köpa en färdig. I valet mellan att köpa färdigt och pilla själv så vill väl de flesta människor, åtminstone professionella, köpa en färdig funktion.Hellboy skrev:Jo man kan löda ett 120 ohm/1 Watt motstånd mellan pinne 2 och 3 på en kontakt men istället för att åka till en elektronikaffär och köpa motstånd skulle jag vilja åka till en affär som säljer ljusprylar och köpa en terminator över disk. Då slipper jag löda och mecka. Dom kostar bara någon hundring. Det BORDE ju vara en så´n pryl som precis alla som håller på med ljus har i lådan kan man tycka. DMX-styrning är ju inte direkt ovanligt och det är hyffsat viktigt att terminera sista lampan. Är det en enda pryl som jag skulle kunna tänka mig att köpa på Billebro så är det en termineringsplugg. Men när man söker på deras hemsida så verkar det inte finnas någon..... Jag vill bara åka förbi en butik och köpa en. Snabbast och enklast.
MVH//J
JAG har inte lyckats hitta någon på någon butiks websida. Inte ens Thomann. Frågan gäller, i första hand, om någon här känner till en butik i Stockholm som säljer ljusprylar och som kanske själv köpt en terminator över disk i någon av butikerna. Ibland finns det småprylar i sortimentet som man nödvändigtvis inte listar på sina websidor eller på sin webshop. Tänkte jag.....inber skrev:Jo men problemet var ju att du inte hittade någon. Jag fick intrycket att du redan uttömt möjligheten att köpa en färdig. I valet mellan att köpa färdigt och pilla själv så vill väl de flesta människor, åtminstone professionella, köpa en färdig funktion.Hellboy skrev:Jo man kan löda ett 120 ohm/1 Watt motstånd mellan pinne 2 och 3 på en kontakt men istället för att åka till en elektronikaffär och köpa motstånd skulle jag vilja åka till en affär som säljer ljusprylar och köpa en terminator över disk. Då slipper jag löda och mecka. Dom kostar bara någon hundring. Det BORDE ju vara en så´n pryl som precis alla som håller på med ljus har i lådan kan man tycka. DMX-styrning är ju inte direkt ovanligt och det är hyffsat viktigt att terminera sista lampan. Är det en enda pryl som jag skulle kunna tänka mig att köpa på Billebro så är det en termineringsplugg. Men när man söker på deras hemsida så verkar det inte finnas någon..... Jag vill bara åka förbi en butik och köpa en. Snabbast och enklast.
MVH//J
Annars får jag ringa runt. Affärerna öppnar om 25 minuter.
MVH//Jan
- ferm
Så här står det:
3.2 Line termination.
All DMX lines must be correctly terminated if reliable operation is to be obtained. Some equipment has a switchable line terminating resistor built in. In these cases make sure that only the last item in the chain has its terminating switch set to on. If the last item (Farthest from data source) does not have a terminating switch then a external line terminating network is needed. To make one you will need the following parts :
1 Male 5 Pin XLR
1 110 ohm 0.5W resistor.
To make the line terminator solder the resistor across pins 2 and 3 of the XLR. You may like to back fill the XLR with potting compound or epoxy resin to provide protection.
1 Male 5 Pin XLR
För många basar är inte nog
I mitt fall är jag ute efter en 3-polig på 120 ohm, 1 W enligt spec. Ingen aning om det gör någon skillnad om den är på 110 eller 120 ohm.ferm skrev:Så här står det:
1 Male 5 Pin XLR
MVH//Jan
