Byte av elektronik?
Indigo
Byte av elektronik?
Inlägg av Indigo »
Jag älskar att spela på min Tobias, men jag är inte riiiiiktigt nöjd med ljudet, funderade på om det går att modda den lite, men icke-destruktivt så att säga. Kan man kanske byta ut elektroniken?
Det sitter Bartolini-mikrofoner och Bartolini-elektronik i den nu. Jag citerar: "1 x Bartolini Custom, 1 x Bartolini Jazz aktivt 9-volts system med Master Volym, Pan Pot, Push/Pull Ton Switch samt enkel/dubbel-spole switch."
Det är alltså en mikrofon i jazz-format i hals-läge och en humbucker i stall-läge. Och så sitter det tre rattar på den (varav en push/pull), plus en liten två-läges switch.
Men bara elektroniken borde väl kunna gå att byta ut? Gör det mycket skillnad med ljudet? Jag är ju även ganska sugen på att ha möjligheten att kunna välja passivt om man skulle få batteri-strejk.
Vad tror ni experter? Och vad skulle man kunna skaffa? Aguilar? Glockenklang? Nått annat?
Behåll mickarna men byt preamp.
Jag har alltid gillat Bartolinis mickar men deras preamps e mindre roliga.
En Aguilar eller en MEC preamp borde bli kanon..
