Stereojack MM Stingray
Jöpa
Inlägg av Jöpa »
Är i akut behov av jackbyte.
Har surfat runt lite men hittar inget orginal.
Kan det här vara nåt?`
http://www.thomann.de/se/neutrik_klinke ... 114bpc.htm
Det ser ut som det som sitter på iaf.
Är det nån som vet nåt bättre alternativ, eller kanske nån har ett sånt liggande hemma?
MusicMan Stingray
HPD P-bas
SWR SM 400S
SWR Goliath Senior 6x10"
Ampeg Microrigg
bassrik
Inlägg av bassrik »
Nu vet jag inte vad det sitter för ett jack på en Stingray, men länken var ett jack som är till för att lödas på ett kretskort.........
Jöpa
Inlägg av Jöpa »
bassrik skrev:Nu vet jag inte vad det sitter för ett jack på en Stingray, men länken var ett jack som är till för att lödas på ett kretskort.........
oops!
Har köpt basen begagnad så det är ju inte säkert att det är orginal.
Det är iaf nån plasthistoria runt väldigt likt den på länken. å den har spruckit så att telehanen inte biter fast. Det är lite klappt."....som flickan sa" :cry:
Hoppas nån annan har nåt förslag.
Tack ändå
MusicMan Stingray
HPD P-bas
SWR SM 400S
Ampeg Microrigg
Klopper
Inlägg av Klopper »
Är det verkligen ett stereojack du behöver?
Är det möjligen ett monojack som bryter/sluter batterikretsen istället?
Hur många lödöron sitter det på det befintliga jacket?
bassrik
Inlägg av bassrik »
Klopper skrev:Är det verkligen ett stereojack du behöver?
Det går väl bra med ett stereojack? man lödar minuspolen till "ring" vilket betyder att man sluter kretsen mellan "ring" och "sleeve" når man pluggar i en sladd, och alltså bryter kretsen när man drar ur sladden. Så har jag i alla fall kopplat de instrument jag har som är aktiva........
Klopper
Inlägg av Klopper »
Låter intressant, jag var dock en smula nyfiken på vad som sitter i en Stingray för att om möjligt kunna snoka fram ett jack som går att byta "rakt av".
bassrik
Inlägg av bassrik »
Ah, du menar så du.......
Men om det inte är orginal som sitter på så kanske det är ett stereojack kopplat så som jag skrev...... kanske.......eller inte......
Jöpa
Inlägg av Jöpa »
Jag får ta och skruva bort den å ta en bild.
Men det får bli i morgon.
MusicMan Stingray
HPD P-bas
SWR SM 400S
Ampeg Microrigg
funkys**t
Inlägg av funkys**t »
Borde vara en sån här när jacket sitter på sargen. http://www.thomann.de/se/partsland_zargenbuchse_ch.htm
Men jag vet tyvärr inte exakt hur den ska se ut...
Jöpa
Inlägg av Jöpa »
Så här ser den ut. 5 pinnar.
Har tejpat ihop den provisoriskt.
Om det har funkat med denna förut så går det väl med de här?: http://www.thomann.de/se/neutrik_klinke ... 114bpc.htm
Det ser faktiskt ut att vara en exakt likadan.
Om det är orginal är ju frågan?
Tack för alla förklaringar.
Jag är ingen proffselektrikare.
Vet jag bara, om det är rätt pryl jag sätter dit å sätter färger på kablar i samma ordning som den som skall bytas så brukar det funka. Utan att ha en aning om vad jag sysslar med.
Det är första aktiva jag skruvar med. därav :roll: [/img]
MusicMan Stingray
HPD P-bas
SWR SM 400S
Ampeg Microrigg
Jöpa
Inlägg av Jöpa »
Den här är väl kanske bättre?
http://www.thomann.de/se/shadow_stereo_buchse.htm
MusicMan Stingray
HPD P-bas
SWR SM 400S
Ampeg Microrigg
Hagström
Inlägg av Hagström »
Jöpa skrev:Bild
Ser väl ut att vara orginal, så här ser min ut:
Schatz Jazz nr13
Squier JV -83
Ampeg SVT450H
Hagström BT-100
Hagström
Skruvade loss min för att kolla:
Schatz Jazz nr13
Squier JV -83
Ampeg SVT450H
Hagström BT-100
Jöpa
Inlägg av Jöpa »
Hagström skrev:Skruvade loss min för att kolla:
Jo det är högst trolikt att det orginal.
Efter lite fiskande fick jag napp. EMnordic.se kunde hjälpa mig att fixa orginaloutputjack från USA.
Har dessutom hunnit köpa en Stingray till 8) liknande den du har på bild där, VSB fast med RWbräda.
MusicMan Stingray
HPD P-bas
SWR SM 400S
Ampeg Microrigg
