Det normala är ju, 99 gånger av 10, att vanligt hushållsbrum tystnar, eller åtminstone minskar, när man tar med näven på strängarna, eller andra metalldelar.
Men nu har min J-bas (passiv, CIJ) börjat göra tvärtom, brumhelvetet ökar istället.
Har provat med olika förstärkare, olika lokaler, olika kablar.
Mickar och potar fungerar normalt för övrigt.
Det syns inget onormalt heller, alla kablar ser hela ut, inga släppta lödningar.
Finns det nån av damerna och herrarna på "forat" som känner igen detta och har några tips på felsökning?
Jag har ett mätinstrument, men vad ska jag mäta?
Omvänt brum i J-bas
- JazzBassillen
- Utte
- JazzBassillen
Uppdatering:
Jag tittade lite närmare och såg att det satt rester av lödtenn på honkontaktens minus öra, och att vissa lödningar verkar vara gjorda av en glad amatör, och vissa av en japan i vit labrock och Coca-Cola bottnade glasögon. Hittade ett kopplingsschema som inte stämmer alls med min bas. Jag har två svarta och en vit tåt från varje mick.
Misstänker att mickarna är bytta.
Vad har jag för mickar och hur kopplar jag dom?
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... _jazz_bass
- Lestrange
Det absolut vanligaste felet när instrumentet brummar vid beröring, är att sladdarna på telejacket är omvända. Då blir förstärkaren "minusjordad" och basen "plusjordad", så att säga. Det vill säga att istället för att leda bort brummet, förstärks det i signalkedjan! Om allt annat fungerar som det ska i kopplingen, byt plats på sladdarna på jacket.
...hmmm... Nu tittade jag på bilden och insåg att du inte har någon jordsladd till jacket, eftersom jorden går via kontrollplattan. Då kan du ju inte byta plats på sladdarna. Nåväl, det är hursomhelst ett jordfel någonstans. En bild med högre upplösning vore till stor hjälp.
Lestrange Guitars
Gaijin Guitars
Guitar Show South
Twang South
Lestrange Guitars
Gaijin Guitars
Guitar Show South
Twang South
- mange
Då borde man kunna ta en gammal skitkabel och byta plats på kablarna för att testa teorin eller?Lestrange skrev:Det absolut vanligaste felet när instrumentet brummar vid beröring, är att sladdarna på telejacket är omvända. Då blir förstärkaren "minusjordad" och basen "plusjordad", så att säga. Det vill säga att istället för att leda bort brummet, förstärks det i signalkedjan! Om allt annat fungerar som det ska i kopplingen, byt plats på sladdarna på jacket.
Känns mer soft än att börja löda om i basen för en glad lödamatör.
- JazzBassillen
- Lestrange
Potarna och telejacket är jordade genom kontrollplattan, som ju är av metall, och behöver därför ingen kabel. Alla jordsladdar från mickar och skärmplåtar ska sitta på en punkt för att förhindra krypströmmar mellan olika jordpunkter. Detta kan annars ge upphov till brum. Har du förresten kollat att stallet är ordentligt jordat i elektroniken? Lödningen ser helt korrekt ut annars.
Lestrange Guitars
Gaijin Guitars
Guitar Show South
Twang South
Lestrange Guitars
Gaijin Guitars
Guitar Show South
Twang South
- JazzBassillen
.... och nu till den rafflande fortsättningen på vår serie om jazzbrummet.
Vår hjälte Anders kollar att stallet är jordat, och det är det.
Desperat kopplar han in basen i stärken, rycker håglöst och planlöst i alla de små tåtarna, när plötsligt: Lo and behold! Alla brummandens moder!! (tänk Baloo på steroider)
Tydligen är det så att "locket" till halsmickpoten, där alla jordens sladdar är lödda, sitter löst.
Efter att med förnyade krafter tryckt till de små öronen på pottlocket, kan vår oförvägne hjälte konstatera att basen för tillfället är helbrägdagjord!
Nu återstår bara de stora livsavgörande existensiella frågorna:
Beror det lösa locket på värmeutvidgning vid den myckna lödningen som gjort poten såsom Knugen med kaffeflickorna, dvs Överhet?
Ska jag byta poten?
Hur var det med de dubbla jordkablarna till mickarna? Original eller vad?
Ska jag byta poten?
