modda elektroniken i Squiern
Diesel
Inlägg av Diesel »
Funderar lite på att koppla om i Squiern
Är det någon som vet (2000710) om delano MM-micken är splitbar?
och hur blir kopplingsschemat om man ska modda in en switch så man kan routa om den micken så man kan koppla mellan singecoil, serie, parallel?
Gear:
http://klassikerutmaningen.se
Delano MM humbuckern skall vara splittbar ja.
criss
Inlägg av criss »
vad är det för modell?
om det är en bas med jazzbas uppsättning så - fixa en push/pull-pot och ordna så att du kan köva mickarna i serie samtidigt som du behåller det vanliga läget.
fördelar:
bra mod! det händer massor av bra saker.
1. i serieläget får du ett fetare ljud lite p-basaktigt (obs jag skrev inte: det låter som en p-bas)
2. du behåller gamla jazzljudet om du använder en P/P-pot.
3. det är mkt enkelt. du behöver lödpenna, lite ledningstråd + lite funderande alt. ett kopplingschema från internet.
4. billigt! en p/p-pot kostar från 100kr
vissa mickar verkar lämpa sig bättre eller sämre för denna mod...med vissa blir det mer resultat än med andra...
testa!
modden gjorde mig mkt glad första gången jag gjorde den...
personligen är serieläget nästan det enda jag använder...mmm...seriekopplade mickar på jazzbas...mmm....baby...socker ...mmm...kärlek...mmm...ska vi leka bas?...
ja, så glad blev jag! :twisted:
R.I.P Jr Eric
Diesel
Inlägg av Diesel »
Då blir det att skaffa sig en push-pull pot
Någon med paint-skills som kan illustrera ett kopplingsschema?
Gear:
criss
Inlägg av criss »
ja,, tror att den här är rätt...hittade den på nätet....
R.I.P Jr Eric
criss
Inlägg av criss »
sen får du ju rapportera...
R.I.P Jr Eric
Diesel
Inlägg av Diesel »
criss skrev:sen får du ju rapportera...
jag tror vi tänker på olika saker..
för jag ska bara kunna routa om MM-micken som sitter i stall-läget. inte p-micken också
tror du tänker att jag har jazz-uppsättning?
Gear:
criss
Inlägg av criss »
ah...på så vis ..
R.I.P Jr Eric
Diesel
Inlägg av Diesel »
så den ska kopplas som på min warwick..
tror föresten att de har kopplingsscheman..
Gear:
