Någon som kan översätta teknisk engelska?
Surfin'
Inlägg av Surfin' »
Jag hittade ett modifierings tips på nätet men förstår inte hur jag ska göra, det lyder
Also, wiring a cap in parallel to the pickup leads (with an appropriate value) will act as a high-pass filter, eliminating some of the mud. Rickenbacker used it on the early 4001s (and reintroduced it on the 4003 wired to a switch). That'd work, and it's a cheap, easy and reversible fix.
Vad behöver jag? Hur ska jag löda? Alla tips är mycket välkomna! :)
Smygbas
Inlägg av Smygbas »
Löd en kondensator parallelt med "lead" från mickarna, alltså signalen. Ofta vit sladd.
..................---KONDENSATOR---------
Mick--------|.......................................|----Till potentiometer
Skulle jag tolkat det.
- är sladd
. är bara utfyllnad
Edit: High pass filter= Högpassfilter på svenska. Höga frekvenser passerar, låga blockeras.
Surfin'
Inlägg av Surfin' »
Ska jag tänka som en tonkontroll fast på volymen? :oops: http://www.seymourduncan.com/support/wi ... =std_pbass
Smygbas
Inlägg av Smygbas »
Jag vet inte riktigt. Kan du länka till hela sidan, så kanske det blir lite klarare för mig. Jag fattar inte riktigt var man ska sätta kondensatorn sen.
Surfin'
Inlägg av Surfin' »
Vet inte om det hjälper då det är sista posten i tråden http://www.talkbass.com/forum/f38/epi-e ... ns-214706/
Smygbas
Inlägg av Smygbas »
Jag vet inte om en paralellkoppling skulle hjälpa. Jag vet inte heller om vart man ska koppla kondensatorn. Om du gör som en tonkontroll skickar du de höga frekvenserna till jorden, som att spela med 0 på tonkontrollen. Diskant går ju inte att lägga till, bara skära. I passiva basar.
Om du kopplar in en kondensator genom leadsladden blir det ju ett högpassfilter som skär basen. Outputen borde sjunka rejält. Jag tror inte det är en bra lösning, men eftersom kondensatorer inte kostar någonting så kanske det är värt att pröva.
Lead--------kondensator-----volympot
Jag har aldrig prövat det här. Jag tror som sagt inte det är en lösning. Jag tror snarare mickbyte är en bättre, och dyrare, väg. Kanske prata med evilbiker som kanske kan linda till en mick som är mindre bumlig? Eller sätta in en stallmick.
shadewind
Inlägg av shadewind »
För att det ska bli ett högpassfilter så ska kondingen vara i serie med micken.
Surfin'
Inlägg av Surfin' »
Smygbas skrev:Om du kopplar in en kondensator genom leadsladden blir det ju ett högpassfilter som skär basen. Outputen borde sjunka rejält. Jag tror inte det är en bra lösning, men eftersom kondensatorer inte kostar någonting så kanske det är värt att pröva.
Newbie varning:
Det är detta jag vill testa, jag har en orange drop konding i pryllådan ledig att testa. Så om jag förstått dig rätt är det alltså vit kabel från mick till kondning till volymen. Ska kondningen vara "lös i luften" eller skall den sitta som på en tonpot? :oops:
En bild på detta just nu hade varit helt underbart att ha...
Smygbas
Inlägg av Smygbas »
För att det ska bli högpassfilter som skär i basen ska den vara "lös i luften" som du säger. Sätter du den som en tonratt blir det ett lågpassfilter.
Surfin'
Inlägg av Surfin' »
Tack verkligen för allas svar och engagemang! Jag kommer precis från arbetsbordet och har pluggat in (i min sketna Amplug :rolleyes: ) och det stämmer att outputen sänktes rejält och basen har kapats en del. Men, vad är det jag hör? Jo det är DISKANT! Något sådant har jag aldrig hört från min EB-0 förut.
Det låter hittills bra, ska iväg på bandrep om någon timme, då startar det riktiga testet! I'll be back! 8)
HirYoshima
Inlägg av HirYoshima »
Surfin' skrev:Tack verkligen för allas svar och engagemang! Jag kommer precis från arbetsbordet och har pluggat in (i min sketna Amplug :rolleyes: ) och det stämmer att outputen sänktes rejält och basen har kapats en del. Men, vad är det jag hör? Jo det är DISKANT! Något sådant har jag aldrig hört från min EB-0 förut.
Roligt, men jag trodde inte man hade en EB-0 för diskantens skull, det är väl därför man har en rick?
Surfin'
Inlägg av Surfin' »
Tack som frågar :) Jag köpte den för jag har en svaghet för short scales, den satt perfekt i min händer. Men den försvinner i ljudmixen i alla mina band jag spelar med. Läste detta tips och ville testa då det var gratis, istället för att ev beställa en helt ny mick.
HirYoshima
Det var bra tänkt, hoppas det fungerar... Jag tror att det kan vara problemet med en fet halsmick och short scale, hoppas dock att det fungerar. Annars kanske Lestrange kan fixa en short scale med mer mid/treb?
det fanns ju någon hagström-short scale till salu också...
Surfin'
Inlägg av Surfin' »
Nu har jag repat med ena bandet med denna bas och - vilken skillnad! Natt och dag! Fick vrida upp volymen en aning och addera lite bas, men nu hörs jag klart och tydligt i ljudbilden! Det låter inte som en Ric mick, mer som en mudbucker utan mud? Grundljudet och karaktären finns fortfarande kvar, fast mer balanserat eq-mässigt.
Jag är nöjd iaf, mina planer att köpa ny mick ligger tillsvidare på is :) Tack för allas hjälp åter igen!
Smygbas
Inlägg av Smygbas »
Hur mycket sjönk outputen? Om du vill kan du ju koppla en push/pull så du kan köra med/ utan kondensator.
Surfin'
Inlägg av Surfin' »
Runt 15-20% skulle jag säga. Jag tror nog att jag behåller den så här, känner absolut inte att jag saknar det gamla ljudet, men tack iaf för tipset! :)
