GMF´s kopplingsset.
Bassplaya
GMF´s kopplingsset.
Inlägg av Bassplaya »
http://gmf.jetshop.se/kopplingsset-for- ... -1229.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Någon som testat?
Är det något att ha?
Blir det någon skillnad jämfört med potarna som sitter i min HK-bas nu (original från fabrik)?
BandmasterPete
Re: GMF´s kopplingsset.
Inlägg av BandmasterPete »
CTS och Switchcraft är bra grejer. Kör med dessa märken i mina precisionbasar. Angående kondingen så är jag mer skeptiskt till den. Gillar inte att köra med keramiskakondingar brukar alltid byta dessa till paper-in-oil eller papperskondensator.
Aguilar Tonehammer 350, DB 112
Bassplaya
Tack för info.
Vad ska man ha för värde på konding och vad är skillnaden på keramisk och pio/paper-konding?
BandmasterPete
Värde på kondingar i p-basar
0.1 uf 50-talet
0.05 uf 60-tal och uppåt
Läs mer om skillnader i denna länk
http://www.premierguitar.com/Magazine/I ... itors.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.premierguitar.com/Magazine/I ... rt_II.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
BandmasterPete
Nu kör jag med dessa kondingar i min p-basar
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18852" onclick="window.open(this.href);return false;
Bassplaya
Så om du skulle välja en lämplig konding ur GMF:s sortiment, vilken skulle det i så fall bli?
BandmasterPete
Någon av dessa skulle jag pröva.
http://gmf.jetshop.se/konding-gitarr-oi ... c-714.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
http://gmf.jetshop.se/orange-drop-047-u ... c-714.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Gillar tonkontrollen när kondingen har ett värde runt 0.05 uf.
Bassplaya
Orange drop-kondingen du länkade verkar vara till stärkare.
Menade du kanske den här: http://gmf.jetshop.se/orange-drop-047-u ... c-714.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; ?
BandmasterPete
Skillnaden mellan kondingarna är spänningståligheten (volt), troligtvis är det ingen ljudskillnad på dem. Om jag vore dig skulle jag köpa den som är billigast.
Bassplaya
Så jag behöver alltså inte hänga upp mig på att det står att den är till förstärkare?
BandmasterPete
Bassplaya skrev:Så jag behöver alltså inte hänga upp mig på att det står att den är till förstärkare?
Nej, skillnaden som jag nämnt innan är att den tål högre spänning.
Bassplaya
Ok, tack.
Såg dock att den du länkade till var slut medan den jag länkade till finn i lager, så det blir den.
Summa 188kr. Jävla GMF som har minsta ordervärde 200kr. Jag skulle ju inte ha något annat :evil:
Lestrange
Inlägg av Lestrange »
Bassplaya skrev:Ok, tack.
Du som bor nära ska väl över till gitarrmässan i Köpenhamn den 6/7 Oktober? :wink: GMF ska nog vara där. Ring i såfall i god tid, och be dem ta med grejer.
Lestrange Guitars
Gaijin Guitars
Guitar Show South
Twang South
Danne
Inlägg av Danne »
BandmasterPete skrev:Värde på kondingar i p-basar
0.1 uf 50-talet
Jag skattar mig lycklig att jag inte har sådana audiofil-öron att jag hör skillnad på vilken isolering en enkelledare har i ett instrument apropå detta:
If you want to use the vintage caps, make sure that you use vintage cloth wire inside your guitar and the Gibson fifties vintage wiring, otherwise you will not fully experience the tones from these caps.
Bassplaya
Har redan beställt. Fick bli en skyddsplåt för greppbrädan också.
Först nu jag hör talas om gitarrmässan i KPH. Är dessutom upptagen den helgen :D
inber
Inlägg av inber »
Danne skrev: Jag skattar mig lycklig att jag inte har sådana audiofil-öron att jag hör skillnad på vilken isolering en enkelledare har i ett instrument apropå detta:
Jag bytte ut alla mina enkelledare i min moderna basförstärkare mot Gibson vintage med vintage cloth och den låter tydligt 50-tal idag. Vet man vad som är vad, så hörs det tydlig skillnad. Det vet ju alla.
(Jävla statistiker som snackar om blindtest och randomiserade grupper, vafan vet dom om musik?)
Bassplaya
Men va fan!
Fick paketet från GMF idag.
Eftersom produktbilden visar potar med splinesaxel brydde jag mig inte om att beställa nya rattar. Kan ju använda de gamla tänkte jag.
Givetvis har jag fått potar med solid axel :plaga:
Jaja, ut och jaga nya rattar då då.
Bassplaya
Idag fick jag äntligen tummen ur och lödde ihop grejerna.
Det tog sin lilla tid och jag fick tänka efter ett par gånger extra, men allt fungerar iaf som det ska.
Hörs det någon skillnad då?
Det kan vara ren placebo, men jag tycker att jag hör skillnad på tonpoten jämfört med tidigare, upplever inte tonen som lika luddig när jag rullar av tonen. Även om detta säkert beror mer på orange drop-kondingen än på potar, jack ock tygkablar.
Nu har jag bara testat i hemmakombon än så länge. Får se hur mycket skillnad det blir i riggen. Borde ju höras tydligare där.
