110 till 220 v
110 till 220 v
Inlägg av Per »
Jag har just fått hem en Ampeg SVPCL-preamp från USA. Är det någon som känner till någon i Skåne som kan fixa om den från 110 till 220 volt? Det lär inte vara rocket science, efter vad jag läst, men det kan ju ändå vara billigare att låta en kompetent människa göra det än att sitta ensam och skicka röksignaler. :wink:
Re: 110 till 220 v
Måste du inte byta transing (relativt dyrt och kanske svårt att hitta en som passar) alt. ha med ett särskilt "aggregat" (tappar orden just nu känner jag...) separat som är stort, tungt och klumpigt samt kostar en hel del flis det också?
Re: 110 till 220 v
Ah, det är den där preampen, då är det inte nå´n jättetransing det rör sig om i alla fall...
Re: 110 till 220 v
Inlägg av Per »
Nej, vad jag har läst, ska det räcka att pilla lite på det befintliga inkråmet. Men det är ju det där med att pilla på rätt saker. LOL
Musikanten
Re: 110 till 220 v
Inlägg av Musikanten »
Det är för lite info för att kunna svara på denna fråga.
Berätta lite mer om den...
T.ex. hur ser nätanslutningen ut (på baksidan).
Vad står det vid sidan om den kontakten angående nätspänning?
Har apparaten nättransfomator eller är det en s.k. switchad nätdel?
Hur ser nätsladden ut?
Är stickproppen av typiskt amerikansk model (liten med två platta stift)?
- Ingvar -
Re: 110 till 220 v
Inlägg av Per »
T.ex. hur ser nätanslutningen ut (på baksidan). Som vanligt till en apparatkabel, tre stift.
Vad står det vid sidan om den kontakten angående nätspänning? Ingenting, men det sitter en etikett på undersidan, som förutom serienumret och några streckkoder anger "Line: 120V~60 Hz 25VA"
Har apparaten nättransfomator eller är det en s.k. switchad nätdel? Om du menar någon lös grunka - nej, endast kabel. (Annars får du förklara för en kretin. LOL)
Kabeln och honkontakten ser ut som vilken svensk pryl som helst. Stickproppen är liten med ett runt stift och två flata stift med hål i.
I specarna på manualen, som är medskickad, står:
Power requirements
120VAC, 60Hz, 25VA
100/120VAC, 50/60Hz, 25VA
220-240VAC, 50/60Hz, 25VA
Cuba
Re: 110 till 220 v
Inlägg av Cuba »
B-Å Åhs rekommenderade mig för ett bra tag sedan att inte släppa ut röken ur förstärkaren, man ska behålla röken i kretsarna för att förstärkaren ska kunna fungera på bästa sätt. Var försiktig och lycka till!
Musikanten
Re: 110 till 220 v
Per skrev: Stickproppen är liten med ett runt stift och två flata stift med hål i.
Power requirements
120VAC, 60Hz, 25VA
Nätsladden är åtminstone för den amerikanska marknaden.
Men den går ju att byta eftersom AC-ingången ser "normal svensk" ut.
Eftersom 220-240VAC, 50/60Hz står med i specen borde den gå att koppla om till 230V tycker man.
Ibland har amerikanska tillverkare en kombinerad säkringshållare/spänningsomkopplare.
Om du har vägarna på detta hållet så kan jag göra ett försök att hjälpa dig.
Du behöver inte vara rädd, jag har sysslat med elektronik (som yrke) i hela mitt liv.
Jag gör inget förhastat, särskilt inte med andras grejor. :D
Det som gör mej lite betänksam är det som stå på etiketten på undersidan: "Line: 120V~60 Hz 25VA"
Kanske finns det en annan version som skall gå till export.
Nättransformatorer som är gjorda för 60Hz är mindre än de som går på 50Hz.
Resultatet blir att de blir varmare än normalt.
- Ingvar -
BandmasterPete
Re: 110 till 220 v
Inlägg av BandmasterPete »
Öppna den och kolla nättransformatorn ifall det går att koppla om.
Aguilar Tonehammer 350, DB 112
Rix
Re: 110 till 220 v
Inlägg av Rix »
Skaffa en mellantransformator tills vidare så är du på säkra sidan.
http://www.clasohlson.com/se/Mellantran ... r363534000" onclick="window.open(this.href);return false;
Den klarar effekt upp till 50 VA och i din manual stod det 25 VA.
Musikanten
Re: 110 till 220 v
Visst går det med en mellantransformator, men tänk då på det jag skrev tidigare:
Musikanten skrev: Nättransformatorer som är gjorda för 60 Hz är mindre än de som går på 50 Hz.
Kan du inte kontakta företaget och fråga dem vad de levererat till dej?
Så vet du hur du skall göra.
Kanske det finns en exportmodell och en annan för 120V 60Hz
men samma manual?
- Ingvar -
Re: 110 till 220 v
Inlägg av Per »
Tack för råden!
Öppna och se om det finns någon synlig omkopplingsmöjlighet kan jag ju absolut göra. Att bara titta lär väl knappast "släppa ut någon rök".
Jag har köpt den privat, men att ställa en vänlig fråga till Ampeg borde väl gå bra ändå. Jag testar och återkommer i ärendet.
Vad har vi normalt i Sverige - 50Hz?
Musikanten
Re: 110 till 220 v
Hej Per!
Ja, vi har 50 Hz här.
När du ändå öppnar den kan du se efter om du ser någon nättransformator. Möjligheten finns att den har switchad nätdel och då finns det ingen nättransformator (som kan bli för varm).
I så fall borde det funka med en mellantransformator som Rix länkade till.
Lycka till!
- Ingvar -
bassace
Re: 110 till 220 v
Inlägg av bassace »
Musikanten
Re: 110 till 220 v
Har tittat på schemat som fanns bifogat på talkbass.com forum.
Apparaten har ingen switchad nätdel, utan är en variant med nättransformator. (50 Hz eller 60 Hz) ?
Vet ej!
Om det visar sig att transformatorn skulle gå att koppla om till 230V så är det några avkopplingskondensatorer som behöver bytas då de befintliga har alldeles för låg spänningstålighet (250V).
Det enklaste för dig är att köpa en mellantransformator och hoppas att den inbyggda nättransformatorn klarar 50Hz utan att bli alltför varm.
Inga kondensatorer behöver bytas om du väljer detta alternativ.
Primärsidan:
Sekundärsidan :
- Ingvar -
Re: 110 till 220 v
Inlägg av Per »
Tack för diverse assistans!
Skulle du ha lust att kasta ett öga på den, Ingvar, innan jag köper en mellantransformator? Du kanske kan kolla om det är 50 eller 60 Hz i alla fall, så man vet lite vad man har att vänta.
Musikanten
Re: 110 till 220 v
Eftersom det står "Line: 120V~60 Hz 25VA" på lappen är det mest troligt att den har 60 Hz trafo.
Vi får hoppas att den är märkt på något sätt, annars blir det svårt att avgöra då jag inte har 120 Volt tillgängligt.
Men jag har lovat att titta på den, så om du vill det kan du skicka ett PM så kan vi bestämma närmare.
Eventuellt kan jag låna en vridtrafo på mitt gamla jobb. Skall undersöka det...
- Ingvar -
Re: 110 till 220 v
Inlägg av Per »
Kalas! Skicka ett PM med telnr och lämplig tid, så kan jag slå en pling.
Lowlife
Re: 110 till 220 v
Inlägg av Lowlife »
Kolla med generalagenten. De borde kunna fixa rätt trafo som reservdel.
Jag köpte ett tiotumselement till en Ampeg som reservdel och det var både snabbt, billigt och smidigt.
Musikanten
Re: 110 till 220 v
Hoppas mitt PM kom fram...
- Ingvar -
Re: 110 till 220 v
Inlägg av Per »
Lowlife skrev:Kolla med generalagenten. De borde kunna fixa rätt trafo som reservdel.
Japp, ska absolut kontakta dem.
@ Musikanten: Jodå, jag ringer.
Re: 110 till 220 v
Inlägg av Per »
Preampen har nu med lite info från Ampeg samt benäget bistånd från Musikanten konverterats till 240V och snabbtestats. Den låter riktigt bra. Jag får fortsätta att A/B-testa mot SVT-IIp:n, när jag bytt säkringen i SVPCL:n.
Diskanten verkar ha mera briljans i SVPCL, men det kan kanske bero på nya rör också.
Stort tack, Ingvar!
BB3000S
Re: 110 till 220 v
Inlägg av BB3000S »
Din SVT-IIp har nog rör som inte prioriterar briljant diskant om man säger så, det var på den punkten jag framförallt märkte skillnad mellan din och den jag behöll för mig. Din är dock i bättre mekaniskt skick. Ska bli spännande att höra mer om hur SVP-CL'en jämför sig mot SVt-IIp'n!
Re: 110 till 220 v
Inlägg av Per »
I dagens snabbtest gjorde i så fall den ökade briljansen hos SVPCL att det hördes mera slammer och skit från mitt taffliga spel, så då fick jag väl rätt ex av dig, Mattias. :wink:
Återkommer, när jag har testat mera grundligt. Än så länge kan jag bara konstatera att båda låter skitbra.
