Tips för bästa ohm. Löst tack vare snälla mäniskor.
Ingemar Sundström
Inlägg av Ingemar Sundström »
Nån som vet hur det ska vara för att bli bäst. I normala fall kör jag med Ebs-1 och ut till slutsteg och därifrån till två lådor. En Crate 2x15" och en Ampeg 2x10". Nu så kör jag med en Trace Elliot preamp där det bara är en utgång och har bryggat slutsteget. Märkte att Ampeglådan är på 8 ohm och Cratelådan är på 4 ohm. Har det nån betydelse vilken man går in i först?
Ingemar
Senast redigerad av Ingemar Sundström den tis 23 okt 2012, 14:38, redigerad totalt 1 gånger.
Re: Tips för bästa ohm.
Kör du med en 4 ohms- och en 8 ohmslåda parallellt så får du en total last på ca 2,7 ohm oavsett.
Kolla så att steget klarar det! Tänk också på att 4 ohmslådan får 2/3 av effekten från steget, vilket väl iof borde funka med dessa lådor.
B-Å Åhs
Inlägg av B-Å Åhs »
Du kan strunta i att bryggkoppla och köra de olika lådorna på separata kanaler. Du kanske tappar några få dB max nivå men steget bör gå renare och svalare. Beror på om du kör på vansinnesvolym eller ej ...
B-Å Åhs skrev:Du kan strunta i att bryggkoppla och köra de olika lådorna på separata kanaler. Du kanske tappar några få dB max nivå men steget bör gå renare och svalare. Beror på om du kör på vansinnesvolym eller ej ...
Fast då får man tillverka en kabel för att få en signal till varje halva.
(Bara en ut från preampen ju.)
B-Å Åhs
Inlägg av B-Å Åhs »
En enkel Y-kabel fixar det , en del steg har LINK ingångar ...
Vad är det för slutsteg förresten ?
Ingemar Sundström
Det fungerar som B-Å Åhs sa när man kör steget i mono. Det är bara en ut från preampen men två ut från slutsteget.
Steget är ett Alto Macro 2400.
Tack för basen förresten B-Å. Har kokat ren strängarna då jag inte hade några nya korta. Fungerar pedalen som du vill?
Ingemar
B-Å Åhs
Inlägg av B-Å Åhs »
Pedalen är kul !
B-Å Åhs
Inlägg av B-Å Åhs »
Alto Macro 2400 ska inte lastas under 4 ohm i Bridge mode så jag rekommenderar att du kör mono med 1 halva till varje låda.
Ingemar Sundström
Ok. Det var ju bra att man la ut en tråd och frågade då. Tack alla inblandade för hjälpen.
Ingemar
Re: Tips för bästa ohm. Löst tack vare snälla mäniskor.
På Sunn-steget jag hade var det 2 ingångar per kanal, så där gick det att sätta i ingång i A1, och dra en patch-kabel mellan A2 och B1 och så var det samma signal i bägge steghalvorna. Om man vill slippa Y-kabel.
Ingemar Sundström
Ok. Men det fungerade med 1 ut från preamp och in i kanal A och inställd på mono, (finns mono stereo och bryggat), och sedan ut från steget till varsin låda. Då styr man balansen med volym A och B på steget. Fick bra balans med fullt på 2x15" och klockan 3 på 2x10". Menar du att det blev fel? :oops:
Ingemar
Ja, finns det mono är det ju lugnt...
Monoknappen är nog mest bara en intern bryggning av ingången till steghalvorna.
Och perfekt att kunna reglera så du får lagom med volym per låda.
Ingemar Sundström
Tack.
Ingemar
