Sovtek Big Muff - True Bypass
Basmasen
Inlägg av Basmasen »
Började använda min gamla Sovtek Big Muff som hade legat i lådan sedan 90-talet och upptäckte att den var riktigt trevlig. Dock hade footswitchen pajat så jag skaffade en ny av modell 3pdt för true bypass.
Finns det någon på forumet som har ett schema över hur denna skall lödas?
PoorCadaver
Re: Sovtek Big Muff - True Bypass
Inlägg av PoorCadaver »
Såhär kopplar jag mina
Basmasen
Oj, oj! Det här var knepigt. Vad innebär "effect input" och "effect output"? Distortion-poten eller Volume-poten, eller...?
PoorCadaver
Effect input ska gå till kretskortets ingång och effect output sska komma från kretskortets utgång, eller i vissa fall volympotten. Stift 2 brukar det vara.
Kan du posta en bild på hela innanmätet? Kanske kan förklara mer exakt hur du ska koppla. Har du ett kretsschema så underlättar det också. Kan annars se om jag hittar på Google...
Basmasen
Tackar för så snabb respons. Funkar den här bilden? Skall man kapa någon printning på kortets baksida? Jag har ett schema över kretskortet men inget över potarna. Jag har, med hjälp av en elektronikkunnig vän, påbörjat denna operation men vi har inte fått till det.
PoorCadaver
Kan du posta schemat också? Eller maila till jonas.birk@gmail.com så går det nog lättare. :)
PoorCadaver
Hittade den här bilden som beskriver hur du ska koppla. Guiden som pdf är egentligen bättre...
Jag kan försöka förklara lite mer noggrant om något är oklart, annars kan du skicka pedalen till mig så kan jag fixa det åt dig.
Guide: http://www.singlecoil.com/docs/russian_muff.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
