Jag har en bas med passiv + piezomick. Den har en s.k. buffer preamp. På basen kan jag ratta in vol/piezo kontroll/ton.
Man kan dock inte spela utan att använda ett 9V batteri.
Nu undrar jag: räknas den som aktiv eller passiv? Ska man plugga in den i active eller passive i en stärkare?
Är min bas passiv eller aktiv?
- Sudden
- peter_s
Re: Är min bas passiv eller aktiv?
Din bas verkar vara aktiv, och du kan använda vilken ingång du vill. Vissa aktiva basar ger ifrån sig så stark utsignal att de orsakar distorsion i förstärkaren, men om det inte händer så kan du helt enkelt bara välja den ingång som låter bäst.
Precis som Peter säger så är "active"-ingången på stärkaren bara dämpad, typ -10 dB eller nåt... eftersom signalen är starkare om den är förstärkt med preampen.
- Sudden
Tack så mycket för svar!
