Hur är det möjligt?
Hur är det möjligt?
En pedal landade i brevlådan idag.
Den går att driva med 5 till 32 volt AC; eller 7 till 48 volt DC.
Om det är plus eller minus på "pinnen" spelar ingen roll.
Re: Hur är det möjligt?
Jag skulle säga att det inte ÄR möjligt! :)
Vad är det för pedal?
Aphex Bass Xciter
Skumt!
Enligt manualen så är det faktiskt så! :shock:
Kan nån annan förklara det?
Sitter det en likriktare och nån sorts automatisk trafo i den?
Nick
Inlägg av Nick »
"Almost any existing foot pedal or stomp box power unit will work as long as the plug fits the jack" :D
Min presentation
B-Å Åhs
Inlägg av B-Å Åhs »
Kunniga ingenjörer gör det möjligt , egentligen bara lathet och dumsnålhet om man inte kan köra så ....
B-Å Åhs
Inlägg av B-Å Åhs »
För övrigt extremt trevlig pedal , jag är helnöjd med min ...
Re: Sv: Hur är det möjligt?
Men hur funkar det då?
TDHP from da phön!
ferm
Inlägg av ferm »
TDHP skrev:Men hur funkar det då?
TDHP from da phön!
Med några dioder i serie med spänningsingången som ser till att plus och minus kommer dit de ska.
För många basar är inte nog
Riboe
Inlägg av Riboe »
TDHP from da phön!
Samt DC/DC-konverterare som levererar lämplig stabiliserad spänning. Vet ej exakt hur de gjort. Antingen "primärswitchad nätdel" som på köpet har galvanisk isolering. Eller kanske någon kombination av "step-up/step-down"-konverterare (ej isolerande).
Riboe
Inlägg av Riboe »
Ett varningens ord kan vara på sin plats. Att skicka in överspänning i en effektbox kan vara mindre eller mer fatalt beroende på vad som finns inuti. I fråga om transistorer och op-förstärkare är det knappast kritiskt med någon volt hit eller dit. Skulle något trots allt hända så kan det bli frågan om att byta någon komponent.
I andra fall kan man tvingas inse att hela boxen blivit förstörd. Häromåret fick jag på mitt bord en Boss-effekt av det större och dyrare slaget. Den är nästan helt uppbyggd av datorkomponenter som vill ha 3,3 V. Tyvärr hade i detta fall switchregulatorn som tar ned spänningen från nominellt 9 V gett upp med resultat att nämnda spänning levererades till alla digitalkretsarna. Jag behöver knappast nämna att en så kraftig överspänning innebär att man omedelbart kan börja läsa säljesannonser.
Något som förvånade mig var att den aktuella ic-kretsen (switcharen) vid en närmare besiktning visade sig vara avsedd för max 10 V inspänning (absolute maximum ratings: 12 V). Den finns dock även i en 16 V-version (18 V), vilket i mitt tycke vore rimligt att kosta på, för bättre marginal mot överspänning på ingången, eftersom konsekvensen av en havererad regulator blir så fatal.
