Byta preamp
Bullen
Byta preamp
Inlägg av Bullen »
Har verkligen ingen koll alls på detta område. Har tänkt att göra om mickarna i min iceman till thunderbird och även byta ut preampen som sitter i då den i mitt tycke låter soptipp. Vet inte vad det är för nån med ibanez egna med största sannolikhet. Vad finns det för bra preamps att tillgå för en bra peng som färgar ljudet snyggt och inte steriliserar ljudet? Typ t-bird på steroider är det jag eftersträvar.
Dödsthrash från småland
Elfström
Re: Byta preamp
Inlägg av Elfström »
Bullen skrev:Har verkligen ingen koll alls på detta område. Har tänkt att göra om mickarna i min iceman till thunderbird och även byta ut preampen som sitter i då den i mitt tycke låter soptipp. Vet inte vad det är för nån med ibanez egna med största sannolikhet. Vad finns det för bra preamps att tillgå för en bra peng som färgar ljudet snyggt och inte steriliserar ljudet? Typ t-bird på steroider är det jag eftersträvar.
Det kan du hoppa upp och klappa dig i ..... ..!
Med aktiva filter!
Shut up and play yer guitar!
Re: Byta preamp
Va ere fö nåe grunkor då? :)
Bullen
Re: Byta preamp
Inlägg av Bullen »
Aha är det den du hade i din bas när den andra var på reparation? Aktiva filter, vad innebär det? Går en sådan preamp koppla förbi om man vill ha en aktiv/passiv switch på basen? Varför har killar snopp men inte tjejer? Pappa pappa svara!
Elfström
Re: Byta preamp
Bullen skrev:Aha är det den du hade i din bas när den andra var på reparation? Aktiva filter, vad innebär det? Går en sådan preamp koppla förbi om man vill ha en aktiv/passiv switch på basen? Varför har killar snopp men inte tjejer? Pappa pappa svara!
Det där med tjejerna får du räkna ut själv, killarna kan säkert en kompis hjälpa dig med 8)
Ja visst serrö!
Samma drag i filtren som en Wha-Wha ungefär, om du vill kan jag skicka en länk i morgon med en Engelsk demo ( om jag hittar den) går nog att passera förbi till passiv.
http://home.comcast.net/~taylorsherman/ ... ge_wah.mp3" onclick="window.open(this.href);return false;
http://home.comcast.net/~taylorsherman/ ... ntage2.mp3" onclick="window.open(this.href);return false;
http://home.comcast.net/~taylorsherman/ ... _EB0_2.mp3" onclick="window.open(this.href);return false;
http://home.comcast.net/~taylorsherman/filter_MM.mp3" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=nj2HIqySkTI" onclick="window.open(this.href);return false;
Åsså en till tubgubbe
http://www.youtube.com/watch?v=bieskA5R ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Ungefär på det viset Bullen, finns även passiv tonkontroll med typ p-bas/ roll off. :nickar:
:vinkar:
strummer
Re: Byta preamp
Inlägg av strummer »
Jag röstrar på Glockenklang, dödstyst, bra boost/cut, aktiv/passiv och tonkontroll i passivläget. Finns två- och tre-bands...
http://www.glockenklang.de/en/products/ ... 3-band.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kompressor, det är livet!
Re: Byta preamp
Oh. Den var intressant.
Rut66
Re: Byta preamp
Inlägg av Rut66 »
Bass Mayhem skrev:
strummer skrev:Jag röstrar på Glockenklang, dödstyst, bra boost/cut, aktiv/passiv och tonkontroll i passivläget. Finns två- och tre-bands...
Jag bara undrar vad man har för nytta av ett diskantfilter vid 18 kHz. Där skjuter man ju bredvid mål i allra högsta grad. Att det sen med största sannolikhet är en "shelving control" gör att den har inverkan även neråt, men ändå. Nä! Då är det bättre att ha en diskantkontroll som gör lite praktisk skillnad. Vill man "öppna upp tonen" är det ju bara att lämna de övre registren i fred...
Jag skulle även önska att bass boost/cut låg något högre än 40 Hz.
Sandberg Ida Nielsen 5-Str, Sandberg California VM5, Windmill Windforce 5-str, "Bojsänket" (Svinbra HPD-jazz), Yamaha BB2000, Yamaha JB500R, Epiphone Zenith, Fender Precision Nate Mendel, Bach JB/MM, TKS1126 x2, Ibanez Promethean
BB3000S
Re: Byta preamp
Inlägg av BB3000S »
IMO är glockenklangens diskantratt mest användbar för att skära (vilket inte riktigt behövs när man har passiv ton också), boostar man måste man gilla hi tech "glasdiskant". Alternativt stänga av tweetern så att inget alls händer. Förutom den detaljen gillar jag den, men jag skulle hellre välja en preamp där diskanten ligger lägre, gärna neremot 5-6kHz.
strummer
Re: Sv: Byta preamp
Hmmm, jag undrar om 18k verkligen stämmer, måste hem och vrida lite o testa.
bassace
Re: Byta preamp
Inlägg av bassace »
Finns det inga frekvenskurvor att se på så säger väl +/- 18 dB@18 KHz ingenting?
Kolla exemplet (obs har inget med glockenklang att göra) som det skulle kunna se ut här, händer en hel del även i lägre frekvenser.
Sen ska man kanske ta vissa uppgifter även med en nypa salt. I manualen till min Ampeg preamp står det att baskontrollen är aktiv vid 20 Hz ...
BB3000S
Re: Byta preamp
Inlägg av BB3000S »
Eller också använder man öronen. ;) (Obs ironi, ska bli intressant att se kurvor om du kan få till det Magnus!)
Har en Glockenklang i en av mina basar och hade en Glockbestyckad Sandberg förut, diskantkontrollen ligger helt klart högre än nån annan preamp jag stött på.
strummer
Re: Byta preamp
BB3000S skrev:Eller också använder man öronen. ;) (Obs ironi, ska bli intressant att se kurvor om du kan få till det Magnus!)
Ok nu har jag i alla fall testaqt, och helt klart ligger den jättemycket högre än min Bongos kontroller, och som någon skrev blir det bara frassel när man boostar. När man rullar av den är den dock grym!
Bullen
Re: Byta preamp
Inlägg av Bullen »
Tack för tipsen och testet! Tycker den verkar grymt intressant, inte så jättedyr heller. En sån fåre bli.
Lowlife
Re: Byta preamp
Inlägg av Lowlife »
Annars kan du prova EMG, den har valbara frekvenser för diskantkontrollen, förutom att den är bra och brusfri. Bypass för hela kretsen löser du elegant själv med en tvåpolig tvålägesswitch.
Det där med killar och tjejer ska du inte fundera för mycket på. Dra på basratten lite mer när du spelar så killar det rätt gott på rätt ställen utan att du behöver lägga pengar på vitt vin och räkor.
Elfström
Re: Byta preamp
Lowlife skrev: Det där med killar och tjejer ska du inte fundera för mycket på. Dra på basratten lite mer när du spelar så killar det rätt gott på rätt ställen utan att du behöver lägga pengar på vitt vin och räkor.
Enough Said
:lol: :tummenupp:
