Strömfnatt?
Strömfnatt?
Mitt pedalbord består för tillfället av en MicroBass II, en Korg Pitcblack, en BOSS OC-3 och en EBS DPhaser.
Pitchblack, OC-3 och EBSen är inkopplade i den ordning i MBIIans FX-slinga.
Allt drivs av en Cioks Power Bitch. Först funkar allt som det ska ett tag, men efter några minuter ballar det hela ur; oljud uppstår och alla lampor börjar pulsera.
Jag utgår från att det som vanligt är en bitch som ställer till det, men hur?; och hur kan man konstatera det? Är det bara att lämna bitchen i elektronikåtervinningen?
Re: Strömfnatt?
Om du kopplar ur en pedal i taget och provar kanske du kan få fram om det är en pedal som orsakar.
Och då du lokaliserat den pedalen kanske du kan prova bara den och se om den tokar ur även ensam.
Och är det ingen pedal som tokar ur kanske prova att köra strömmingen på bara en pedal och se om det tokar ur då med.
(För jag antar att total förbrukning är under vad strömmingen klarar att leverera..?)
Re: Strömfnatt?
Kollade lite:
Bitchen ger 150 mA totalt till 9 volt
MBIIan drar 10 mA
Pitchblacken drar 30 mA
OC-3 drar 50 mA
på DPhaserna står det 110 mA (max)
Summa 200 mA
Så där har man ju en orsak....
Men då kommer nästa lustighet; drar jag ur strömsladden ur Dphasern så funkar allt som det ska tills jag trampar in DPhasern i kedjan (nu på batteri) Då uppstår samma ljudkaos igen. För dåligt batteri? Hur många volt måste det finnas kvar innan en pedal ballar ur?
ferm
Re: Strömfnatt?
Inlägg av ferm »
Troligtvis så är en del av dina pedaler dc-kopplade, vilket betyder att ström kan gå från en in/ut-gång till grannen. För att fixa det, om man vill är att sätta en kondensator i serie med ut/in-gångarna. Med bastapp som följd, speciellt om kondingarna är för små.
För många basar är inte nog
Re: Strömfnatt?
Låter mer som nåt knas med D-phasern...
Re: Strömfnatt?
DPhasern verkar helt OK. Jag har kört med bara den från Bitchen och det verkar fungera bra.
Pitcblacken har ju 9 V in och ut så det kan ju ha med det att göra, men jag lutar åt att det helt enkelt är lite för lite strömstyrka ut från Bitchen. Så det blir väl till att byta. Igen...
Lowlife
Re: Strömfnatt?
Inlägg av Lowlife »
Låter som om du ligger precis på gränsen till vad nätdelen klarar. Den fixar det tills den blir varm och då "startar den om" hela tiden.
Prova och lägg den i kylen/ frysen och se om det tar längre tid innan den flippar ur när du börjar med den nerkyld.
Troligen har du bara två alternativ:
A: Byt till kralligare adapter
B: Spela i kylen. :lol:
Re: Strömfnatt?
Lowlife skrev:Låter som om du ligger precis på gränsen till vad nätdelen klarar. Den fixar det tills den blir varm och då "startar den om" hela tiden.
Jag tror nog du har helt rätt där.
Det är bara att plocka ut osten ur kylen.
Hatt_Johan
Re: Strömfnatt?
Inlägg av Hatt_Johan »
Är osten verkligen en pålitlig strömkälla?
Leading Light
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=imATF-ZkoEc[/youtube]
Fender 70's Precision Olympic White
EBS Multidrive och Multicomp
Korg Pitchblack
Ibanez Pd7 + Boss LS-2
Rocktron Hush Super C
Ampeg Svt-3 Pro, Svt410He, Svt115E
JazzBassillen
Re: Strömfnatt?
Inlägg av JazzBassillen »
Cheesus!
strummer
Re: Sv: Strömfnatt?
Inlägg av strummer »
Cheesus!
The crunchy snack with the crispy sound?
T-rex jr borde fixa biffen:-)
Kompressor, det är livet!
Re: Sv: Strömfnatt?
Ost innehåller en mycket speciell och strömstark elektron; en så kallad ostron...
Skickat från min LT22i via Tapatalk 2
Lowlife
Re: Strömfnatt?
Inlägg av Lowlife »
Herr moderatorn kan troligen påräkna nobelpriset i fysik för upptäckten av en ny elementarpartikel.
Är det därför det passar så bra med smör, ost och sill (strömming)?
Om man spelar falskt, kommer signalen i form av surströmming då? (far out)
Jan Hellman
Re: Strömfnatt?
Inlägg av Jan Hellman »
Du får flytta till Stockholm helt enkelt. Stockholms ström ligger ju på ostkusten.
Tapatalk via mobilen
