Jord(fel)
HellMek
Jord(fel)
Inlägg av HellMek »
När jag spelar hemma har jag problem med brus och brum, ojordade uttag som i de flesta hem. I replokalen är problemet nästan helt borta.
Vad kan man göra åt det? Finns det nån genväg utan att dra ny el i huset eller dra förlängningskabel från köket?
Min ena bas för mer oväsen än den andra. Den tystare är min Ibanez SR800LE som har en PJ-setup, sitter batteri i den men det är nog passiva micar och aktiv preamp.
Den som för mer oväsen är min Epiphone Toby med JJ-setup. Även den aktiv elektronik.
Och, är det jorden som är det verkliga problemet?
Ibanez SR800LE -87.
Aria 1820 70-74?.
Hartke 3500.
Hartke VX410 x2.
Hartke VX115.
Hartke VXL.
Bass Squeeze.
Tobbe - Ängelholm
Musikanten
Re: Jord(fel)
Inlägg av Musikanten »
Hej!
Om du har mera brum i vissa lokaler än i andra så har du en dålig skärmning i basen. Den plockar upp störningar från el-ledningarna i omgivningen. Kontrollera om brummet försvinner eller minskar när du tar på strängarna under tiden du har basen på magen.
Ge besked här när du testat.
- Ingvar -
HellMek
Re: Jord(fel)
Inlägg av HellMek »
Musikanten skrev:Hej!
På Epiphonen minskar ljudet mycket när man tar på strängarna. Det knäpper också lite precis när man snuddar dem.
Bara testat hemma, replokalen är långt bort.
Ibanez SR800LE -87.
Aria 1820 70-74?.
Hartke 3500.
Hartke VX410 x2.
Hartke VX115.
Hartke VXL.
Bass Squeeze.
Tobbe - Ängelholm
Musikanten
Re: Jord(fel)
OK.
Om basen ligger för sig själv brummar det inte särskilt mycket, eller hur?
De flesta verkar dock inte ha brumproblem med aktiva mickar, vad jag har förstått.
Använder du effektpedal? Då ökar kravet på skärmningen i basens elektronik.
Om det var min bas skulle jag se över skärmningen vid mickar och kablar.
- Ingvar -
Re: Jord(fel)
Inlägg av Roger Hedin »
Du kan ju kolla hur jag gjorde:
http://pratabas.se/viewtopic.php?f=3&t=71362" onclick="window.open(this.href);return false;
HellMek
Re: Jord(fel)
Inlägg av HellMek »
Jag har en kompressorpedal som förstärker oljudet rätt bra ja, samma ljud finns utan pedalen men i något mindre intensitet.
Den basen som väsnas mest är en billig bas, så att göra som Roger H beskriver skadar nog inte!
Kan också tillägga att jag sitter vid en stationär dator med 2 skärmar, har för mig att jag haft besvär med det förut. Tror det blev bättre sedan skärmarna blev platta.
Jag tackar er för tipsen och återkopplar med resultat när det blir gjort!
Ibanez SR800LE -87.
Aria 1820 70-74?.
Hartke 3500.
Hartke VX410 x2.
Hartke VX115.
Hartke VXL.
Bass Squeeze.
Tobbe - Ängelholm
