Vad är fel?
Vad är fel?
Har ett problem med en Jazzbas, stallmicken låter tunt och ynkligt och volymen på den påverkas av tonkontrollen!?!? Den blir alltså lite starkare när jag vrider på tonkontrollen! Har kollat kablar och allt ser ok ut, det enda som ser lite skumt ut är att volympoten till stallmicken ser lite bränd ut? Det finns väl inget som kan bränna en pot i en passiv bas eller??? Nån som har en aning vad detta kan vara?
- Body&Soul
Re: Vad är fel?
Det låter som att du behöver byta kondingen som sitter över tonkontrollen i basen. Men fel på en konding där kan inte ge några brännskador. Skulle du råkat ut för en kortis/överslag i ett rör i en preamp så skulle förstärkaren ha tystnat.
Vad är det för konding? Keramisk, polystyren, papper-i-olja eller möjligen en elektrolyt. Den senaste kan läcka och papper-i-olja kan generera lite klegg när de går sönder. Det är inget sånt som skitat ner?
Re: Vad är fel?t
Känner igen det där. Löste det,utan tänk, med nya potar o ny kondring......
Amatörtipset nr 1: 5-56... O kolla alla lödningar.....
Seriöstips: Kolla på Talkbass.
Smarttipset: Vänta tills ngn som har koll svarar....
- Musikanten
Re: Vad är fel?
Hej elmelino!
Om du inte redan har en multimeter, så köp en! En 100-kronors modell räcker fint till sådana här problem.
Här kan du få tips om hur du mäter (om du har frågor).
- Ingvar -
Re: Vad är fel?
Ok, jag har en multimeter, vad ska jag mäta på?
- Musikanten
Re: Vad är fel?
Börja med att mäta resistansen i de båda mickarna.
Om värdena är ungefär lika mäter du på outputjacket (en mik i taget med max volym på den mik du mäter på).
Multimeterns (minus) jordas på lämpligt ställe i basen.
Multimeterns mätområde inställes på cirka 20 kΩ.
Jag mätte just på min P-bas. Värdet på micken blev 7.7 kΩ
- Ingvar -
Re: Vad är fel?
Ok, går det att mäta utan att löda loss mickarna?
- Musikanten
Re: Vad är fel?
Jag gjorde just ett tillägg på mitt förra inlägg.
Ja, mät utan att löda loss något, men skruva ned volymen till noll på den som du inte mäter på
och max volym på den du mäter.
- Ingvar -
Re: Vad är fel?
Hmmm mystiskt, får inga värden alls på stallmiken??? Men den låter ju???? 7,1 på halsmicken både med och utan poten!
- Musikanten
Re: Vad är fel?
Men den låter svagt, säger du.
Mät direkt på de två ledningarna från stallmiken. Får du något värde?
- Ingvar -
Re: Vad är fel?
Nä får inget värde alls ens på kablarna!
- Musikanten
Re: Vad är fel?
Där har du felet!
Det är avbrott, antingen i en kabel, eller en tunn tråd från lindningen som lossnat där sladdarna lödes fast.
Skruva loss micken och kolla!
Vi missförstår väl inte varandra?
Du skall mäta mellan de två mik-kablarna.
Inte till jord denna gång!
- Ingvar -
Re: Vad är fel?
Nu har jag haft allt loss, inga synliga brott men jag lyckades få den att mäta ok (7,17) när jag mätte närmast där dom tunna trådarna går in i spolen. Jag lödde om trådarna i micken allt mätte perfekt även efter poten i 10 sek....... Jag ger upp allt,tillbakasatt låter som innan misstänker väl ett brott på spolen antagligen! Några förslag?
- Musikanten
Re: Vad är fel?
Men om du får 7k direkt på spolen så måste det vara dålig kontakt i någon av de två mik-sladdarna som går därifrån.
Känn på dom lite...tålamod...ge inte upp!
- Ingvar -
Re: Vad är fel?
Jag har klämt och känt, efter 10 sek hade jag inte nån avläsning ens vid spolen testade och la lite lödtenn på bägge sidorna av bobbinen inte nåt värde överhuvudtaget, testade och lödde dit två nya kablar inte nånting! Tror väl själv det är nåt brott på själva spolen som jag lyckades få kontakt när jag hanterade micken? Tycker ändå det är konstigt att det är ljud i den???
- Musikanten
Re: Vad är fel?
Kapacitiv koppling mellan kablarna kan göra att det hörs svagt trots avbrott i spolen eller däromkring.
Om du ger upp felsökningen nu så är ju lösningen en annan mick.
Närmare än så här kan du inte komma...
- Ingvar -
Re: Vad är fel?
Tja jag vet inte riktigt vad mera jag själv kan göra?? Eftersom jag inte kan göra så mycket mer så får jag väl lämna in micken för en omlindning....eller har du fler förslag?
Re: Vad är fel?
Skulle vilja mäta direkt på dom tunna trådarna men det ligger nåt lager med vax och man är ju rädd att ta av dom......
- Musikanten
Re: Vad är fel?
Ja, det är känsliga grejor så det gäller att vara försiktig.
Att felet ligger längre in i spolen tycker jag är lite långsökt förstås.
Det är precis där trådarna går ut eller in i spolen som de kan gå av, om de är lite för spända.
Har du någon i närheten som kan hjälpa dej med micken?
- Ingvar -
Re: Vad är fel?
Ja det syns ju inget vad jag kan se.....sen är det ju lite konstigt att den en kort stund mätte precis som den ska??? Hmmm konstigt detta??? Nä jag har ingen som kan hjälpa mej hade väl tänkt försöka få Urban Pickups linda om den isåfall!
- Musikanten
Re: Vad är fel?
Ja det känns så... Du ska ha ett stort tack för ditt stöd med detta! Blev glad en stund där när den mätte som den skulle men varför ska man få va glad när det är jul? Hahaha God jul och ett gott nytt år!
- Musikanten
- Lowlife
Re: Vad är fel?
Låter ju som om någon lyckats få ett niovoltsbatteri att kortsluta eftersom det ser bränt ut vid volympotten. Men det borde inte skada mikspolen i så fall. Nio volt delat med sju kiloohm blir ju inte mycket ström, däremot om man kopplat fel och kortslutit med volympotten. Har någon gjort ett misslyckat försök med aktiv preamp i basen?
- Phear
Re: Vad är fel?
Prova att göra rent alla potar med elektronikrengöring. Spraya och se till att rengöringen verkligen kommer in i potarna, dra vrid sen på rattarna fram och tillbaks ett antal gånger.
Hade samma fel på min Yamaha bb800 men minns inte om det var volympoten eller tonpoten som var full i oxidation. Hade också lite konstigheter när jag försökte mäta mig till var felet låg. Blev som nytt efter elektronikrengöring. Man kunde känna att det blev lite mer mekaniskt motstånd i poten efteråt...
Kan ju Såklart vara nåt helt annat fel, men testa att göra rent potarna först...
