Hej!
Jag misstänker att jag har något sorts problem i min sb600 som jag köpt begagnad. Det visar sig dels i att den lilla switchen inte verkar ha någon effekt, dels i att den brummar och väser väldigt mycket när jag spelar genom min Peavey Standard-topp. Det blir också extremt lätt rundgång med den kombinationen av bas och topp, vilket det inte alls blir när jag spelar på samma topp med min Fender Jazz. jag upplever inte heller samma problem när jag spelar Arian genom min Acoustic 220-topp.
Kanske är det inte alls nåt strul med elektroniken, men någon kan komma med tips?
Tacksam för svar, MVH nybörjare på elektronik
Lödschema till Aria Pro 2 SB600 eftersökes!
- Musikanten
Re: Lödschema till Aria Pro 2 SB600 eftersökes!
Hittade två olika ritningar på nätet.
http://basschat.co.uk/uploads/monthly_0 ... 515199.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://basschat.co.uk/uploads/monthly_0 ... 965830.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ingvar -
Fan, det såg inte alls ut sådär i min bas, verkar som att lilla elektrikern varit där innan mig. Får nog gå till nån som kan mer än mig och kan hjälpa.
Men, som sagt, tack!
- 200071
GNU-Lars är duktig, han gillar Arias SB-basar dessutom.
Då kanske jag hör av mig till honom! Har kanske en och annan i min närhet jag kan höra av mig till också.
Tack för tips!
Tack för tips!
Börja med att löda micken direkt till jacket och kolla att det låter bra.
Gör det det så går du till gmf.se och köper det du behöver och löder dit, alternativt låter någon kunnig göra det.
Ska du ha basen att spela på så är det skönt att inte ha 30 år gammal elektronik...
Nytt och fräscht = pålitligt
