Fråga angående aktiv/passiv switch
- magstorm
För att batteriet inte ska ta slut så måste man ju dra ut sladden ur en bas med aktiva mickar. Behöver man det om man har en aktiv/passiv switch, eller räcker det med att sätta den i passivt läge?
Crippa skrev:...vad fan e GAS för nåt?fieldflower skrev:Som böldpest fast skönt.
- Body&Soul
Re: Fråga angående aktiv/passiv switch
Förmodligen slår du av preampen vid passivt läge. Du kan mäta vid batteriet om det flyter ström vid de olika lägena på switchen så får du besked.
- magstorm
Så kan man ju göra förstås. Tänkte inte på det...
Tack.
Tack.
