Switch-omkopplare som smäller?
Har slängt in en Aguilar OP-2 i jazzbasen som jag är mkt nöjd med. Till saken hör att jag monterat in en on-on (typ?) switch för att kunna koppla förbi preampen och köra passivt. Detta är inte så dumt ifall man skruvar bort sig fullständigt, eller någon lödning skulle släppa.
Problemet är att det smäller till ganska rejält när man kopplar in preampen med switchen, detta förvärras i sin tur av att jag monterat pottar med mittlägen som inte stämmer med OPns nollläge, detta beroende på att dessa var de enda "inrikes" pottar som hade specifikationer som överensstämde med aguilar kopplings-schema, men det blev galet......
Det smäller mindre om man kör 9 istället för 18v, men lite för mkt för att göra alla nervösa vid soundcheck, även undertecknad.......
Kan detta bero på att switchen är "elektriskt oduglig"? Den kostade inte mer än 15kr hos den lokala elektronikhandlaren....
Klarar en 100 kronors switch jobbet bättre?
- inber
Re: Switch-omkopplare som smäller?
Nej, det är inte switchen som är dålig. Det där är ett svårförklarat och subtilt fel som man råkar ut med oavsett hur dyra switchar du köper och har berörts tidigare här, åtminstone av mig och säkert av flera. Avhjälps med några motstånd inne i basen. Googla på "click switch DC potential" eller liknande och se vad du hittar. Middag snart, hinner inte skriva mer nu...
En hint åt rätt håll......Tack!
- Riboe
Jag kan förklara fenomenet så här:
På förförstärkarens utgång sitter en kondensator som DC-spärr. Den måste var laddad på ett lämpligt sätt för att undvika transienter vid omkopplingen. I passivt läge är en relativt lågohmig pickup ansluten, dvs ungefär nollpotential. Om nämnda kondensator är oladdad kommer den att initialt kopplas in med samma potential som den har på andra sidan t ex halva batterispänningen. Lösningen är att hålla den laddad genom att sätta ett motstånd mellan utgången och backe.
Kanske bäst o sätta sig o kolla runt på Talkbass......
Mina elektroniska färdigheter gör sig bäst med kopplingsschema.....
- Riboe
Det enklaste fallet (om förförstärkarens ingång inte belastar för mycket)allan skrev:Kanske bäst o sätta sig o kolla runt på Talkbass......
Kod: Markera allt
>--+-----------------o
| |-----| o----------------->
|---o amp o---+---o /
| | 1 Mohm
- inber
Tapatalk klarar inte CODE-taggen. Vilket jävla sop-program. Jag var tvungen att kolla i webbvyn för att se Riboes ritning korrekt. Men just så som han ritat gör man. Motståndsvärdet har väldigt liten betydelse.
- inber
Det borde bli mellan GREEN och BLACK på preampen, om jag inte tänker helt galet. Sätt ett motstånd där på cirka 1 Mohm.
Tack inber...
Återkommer med resultat!
- Riboe
Med 1 Mohm kan det ta uppemot 10 sekunder efter start ("teleplugg i") innan det blir smällfritt. Den som vill koppla passivt till aktivt tidigare får välja ett lägre värde på motståndet. Jag skulle nog inte gå lägre än 100 kohm. Alltför låga värden kan leda till mer frekventa batteribyten.
(Tidkonstanten - till 63 % spänning över kondensatorn - beräknas som R multiplicerat med C. 1 megaohm och 10 mikrofarad ger alltså 10 sek.)
