Låg output
Jensa
Låg output
Inlägg av Jensa »
Hej!
Jag tycker att mickarna i min passiva jazz har misstänksamt låg output.
Finns det något annat i den passiva kretsen som påverkar output'en i någon betydande mening, annat än mickarna själva?
Tycker mig uppleva att den blivit lägre sen jag lödde om elektroniken...
Tack på förhand!
lekamen
Re: Låg output
Inlägg av lekamen »
Har du något att mäta motståndet med? Jag kan bara jämföra med en P-bas men där ligger den på 10-11 ohm ungefär. En tonkontroll kanske spökar?
Musikanten
Re: Låg output
Inlägg av Musikanten »
Min P-bas ligger på c:a 8k Ohm
och J-basen c:a 4k Ohm på respektive mik.
- Ingvar -
Jensa
Re: Låg output
Inlägg av Jensa »
lekamen skrev:Har du något att mäta motståndet med? Jag kan bara jämföra med en P-bas men där ligger den på 10-11 ohm ungefär. En tonkontroll kanske spökar?
Ja, jag har en multimeter.
Kan dåliga lödningar ge låg output?
Kan man skada en pot. vid lödning så att det påverkar output'en?
Jensa
Re: Låg output
Inlägg av Jensa »
Musikanten skrev:Min P-bas ligger på c:a 8k Ohm
Ok.
Är Ohm'en proportionell emot output'en?
Hur mäter jag separat över varje mick utan att ta loss dem?
lekamen
Re: Låg output
Inlägg av lekamen »
Jo dåliga lödningar kan ju ge dålig kontakt, därmed högt motstånd vilket ger låg output ;) Så tänker jag iallafall, men jag är långt ifrån jätteduktig på dessa saker. Det finns nog mer kunskap hos andra basbröder på detta forum. Vad får du för resultat om du mäter motståndet mellan tip-ring med en kort telekabel instoppad i basen?
Jensa
Re: Låg output
Inlägg av Jensa »
lekamen skrev:Jo dåliga lödningar kan ju ge dålig kontakt, därmed högt motstånd vilket ger låg output ;) Så tänker jag iallafall, men jag är långt ifrån jätteduktig på dessa saker. Det finns nog mer kunskap hos andra basbröder på detta forum. Vad får du för resultat om du mäter motståndet mellan tip-ring med en kort telekabel instoppad i basen?
¿Qué? :D
lekamen
Re: Låg output
Inlägg av lekamen »
Nämen Jensa, med din multimeter alltså! =)
Jensa
Re: Låg output
Inlägg av Jensa »
lekamen skrev:Nämen Jensa, med din multimeter alltså! =)
Ja. Men "tip-ring"?
Ska jag mäta över jacket med en kort telekabel i det?
lekamen
Re: Låg output
Inlägg av lekamen »
Jasså, jo det är ju lättare att mäta på en istoppad kabel så slipper du skruva bort plektrumskyddet tänker jag.
Jensa
Re: Låg output
Inlägg av Jensa »
lekamen skrev:Jasså, jo det är ju lättare att mäta på en istoppad kabel så slipper du skruva bort plektrumskyddet tänker jag.
Jaha, nu fattar jag.
Trodde du menade att jag skulle mäta tip-ring på jacket med en telekabel i... :)
Återkommer.
Musikanten
Re: Låg output
Jensa skrev: Hur mäter jag separat över varje mick utan att ta loss dem?
Precis, mät på istoppad kabel... :wink:
Basen har ju en volympot för varje mik.
Sätt max volym på den mik du mäter och minimum volym på den andra så påverkar de inte varandra.
Om allt är ok skall du få omkring samma värde på respektive mik.
Tonpoten skall inte inverka på mätningen, gör den det så är den felkopplad.
Värdet bör ligga på cirka 4k Ohm per mik.
- Ingvar -
Danne
Re: Låg output
Inlägg av Danne »
Nja, det vanligaste för jazzmickar brukar väl vara 8-9 kOhm? 4k kan det nog kunna tänkas bli när båda är igång på full volym (vid vanlig parallellkoppling). Eller sänker volympoten värdet så mycket i kretsen?
Re: Låg output
Bra tråd på TalkBass om ämnet.
http://www.talkbass.com/threads/how-to- ... r.1181107/" onclick="window.open(this.href);return false;
Danne
Re: Låg output
Inlägg av Danne »
Räknade lite för skojs skull och om man har en 8 kOhms-mick så sänks motståndet med ca 0,25 k om man har en 250 k volympot dvs det blir 7,75 kOhm tillsammans.
lekamen
Re: Låg output
Inlägg av lekamen »
Bra tips där Bjelkeman, mycket intressant & lärorik läsning!
Musikanten
Re: Låg output
Mätningarna avsåg resistansmätning och inte impedansmätning.
- Ingvar -
Jensa
Re: Låg output
Inlägg av Jensa »
Musikanten skrev:Mätningarna avsåg resistansmätning och inte impedansmätning.
Vad är skillnaden? :)
Nu har jag mätt tip-sleeve (som det väl heter, eftersom att det är en mono-kabel?) på en kort tele inkopplad i basen.
Halsmicken gav ca 4 kOhm och stallmicken 5. Med båda mickarna på gav det ungefär hälften.
Mätte även på ett par andra mickar som jag inte har monterade och de visade typ 8-9 kOhm.
Musikanten
Re: Låg output
OK. då behöver du inte misstänka dina lödningar längre.
Resistans = likströmsmotstånd.
Impedans = växelströmsmotstånd. Är frekvensberoende.
Båda mätes i Ohm.
Skillnaderna mellan mickarna kan jag inte förklara. Ser dom likadana ut? Har du bytt ut stallmicken någon gång?
- Ingvar -
Jensa
Re: Låg output
Inlägg av Jensa »
Musikanten skrev:OK. då behöver du inte misstänka dina lödningar längre.
Båda mätes i Ohm.
Ok. Tack. :)
Mickarna är ett matchat set Bartolini-mickar.
Jensa
Re: Låg output
Inlägg av Jensa »
Så, ju högre Ohm-tal, desto högre "output"?
Musikanten
Re: Låg output
Jensa skrev:Så, ju högre Ohm-tal, desto högre "output"?
Det kan nog stämma.
- Ingvar -
Danne
Re: Låg output
Inlägg av Danne »
Förutsatt att det är samma tjocklek på tråd, samma magnettyp och konstruktion i övrigt ja.
Jensa
Re: Låg output
Inlägg av Jensa »
Kontaktade tillverkaren och de bekräftade att de uppmätta värdena var väntade för denna modell. :)
