Seriekoppla en humbucker
- Ente
God jul
När man normalt seriekoppla någonting
då är det ju:
men om man ska få humbuckingeffekten är det väl:
Eller ?
/Ente
då är det ju:
Eller ?
/Ente
Re: Seriekoppla en humbucker
Det är väl inte riktigt så enkelt; det beror (nog) också på hur magneterna är vända nord-syd, om jag inte har missförstått allt. (vilket jag kan ha...) Det blir hur som helst högre utsignal med seriekoppling. I alla fall när man har två puppor seriekopplade. Testa! Det är ju bara lite lödande. I bästa fall kan du ju lägga till en liten switch så du kan ha både parallell- och seriekoppling...
God fortsättning!
God fortsättning!
- Ente
Ja jag får la testa, ska byta ut micken på min p51-kopia. Sen om det blir väst/öst/syd/ eller nordpolen som kopplas ihop visar sig. Ha en underbar fortsättning själv..
- Lowlife
Du märker om du kopplar i motfas. Då släcker signalerna nästan ut varandra och det som blir kvar är svagt och basfattigt (en fruktansvärt tillstånd). Kör plus till minus, det är ett ganska säkert grundtips.
- Ente
Men dom är ju lindade åt samma håll.. Humbuckers kan väl förutom plus och minus, ha den ena puppan lindad åt andra hållet... så det är där man blir lite förvirrad. Eller om det är olika benämningar på samma sak... Det är ju som sagt lätt att testa, men ibland blir man nyfiken på varför.
- Danne
Det är ju alltid enklare att seriekoppla från befintlig parallellkoppling (tex Jazzbas eller parallellkopplad humbucker) eftersom där ligger ju + ihop med + och - ihop med -.
- Ente
Exakt...
Jag skulle säga(om inte jag heller fattat helt fel) att det inte spelar någon roll så länge du inte kan vända på spolarna och magneterna inbördes i vilket jag misstänker är fallet inte är i din P-51 HB pickup om du har en fabriksgjord humbucker.
--(-)--(+)---------(-)--(+)-- ger seriekopplat i fas med mest bas och output,
--(-)--(+)---------(+)--(-)-- ger seriekopplat ur fas vilket ger ett basfattiga nasalt ljud.
Även om spolarna skulle kopplas parallellt så får du en humbucker, det är ju precis vad en Jazzbas är med bägge pickuperna på full volym, har även för mig att pickupen påMusic Man Stingray är parallellt kopplad på de basar som saknar pickupväljaren för att välja serie, parallell och singel koppling.
Vad är det för pickup, du kan inte hitta ett schema?
- Ente
Det är den hära jag ska få dit:
http://www.pratabas.se/viewtopic.php?f=10&t=80119" onclick="window.open(this.href);return false;
det finns ju några varianter, men det enklaste är väl att testa
Jag satte in en switch på min 5-strängade OLP så jag kunde välja mellan serie, parallell och singelkoppling som på MM:s 5-strängade basar, tyvärr är det ca 15 år sen så jag kommer inte ihåg färgerna. På den var pickupen kopplad parallellt med en volymkontroll till varje spole i pickupen som på en Jazzbas, om du tänker att varje spole i humbuckern vore en pickup i en Jazzbas.
Det kommer ju en kabel ifrån varje spole och förmodligen har dom samma färger kanske svart och blå (vet inte med jag får som ett minne av svart och blå, fast det kan ju vara från nån annan pickup jag mixtrat med) och då är det bara tänka svart som jord och blå som fas på respektive spole och koppla utifrån det. Spela ju egentligen ingen roll om du kopplar tvärt om så blå blir jord och svart blir fas, det viktiga är ju att få spolarna i fas med varandra.
- Ente
Nu har jag sett att färgerna från de separata kablarna är samma (vit + svart) så då kör jag iförsta testet vanlig seriekoppling
Seriekoppling, koppla svart till jord koppla sen ihop den vit kabeln från denna spole med svart från andra och sen den vita kabeln från andra spolen till volymen, fast detta vet du säker redan.
Testa det men testa även parallellkoppling, det är ju enkelt. Bägge svarta till jord och bägge vita till volymen, finns nog en orsak till att Music Man valde det på Stingray där pickupväljaren saknas.
- Ente
Ja jag ska testa parallell också, fast jag har märkt att på min jazz där jag har satt dit en switch serie/brygga/hals/parallell så kör jag bara seriellt, Gillar fettet
Precis vad jag tänkte när jag fick min Bängvägg...Ente skrev:...så kör jag bara seriellt, Gillar fettet
