Hjälp, det låter som överspänning men är det inte?
- itash
Hej på er
Jag har en SG-bas som börjat uppvisa ett märkligt beteende. Den gör ett ljud som låter som om det var överspänning i förstärkaren, ett elektriskt klippande, eller hur man ska förklara det. Och den gör det endast när jag typ sätter mig ner framför högtalarlådan (spelar i repan med två 410-or, så ganska hög rigg), och då låter det EN gång och slutar sedan. Så det är inget konstant brum som skulle tyda på dålig skärmning eller jordfel.
Har konstaterat att den gör detsamma även hemma med en liten kombo. Har testat med olika kablar. Andra basar gör inte detta, så det är inte stärkaren.
Blir smått tokig på detta, någon som har en idé?
- Musikanten
Re: Hjälp, det låter som överspänning men är det inte?
Det som händer är positiv återkoppling mellan två spolar i fas. I detta fallet spolarna i micken och högtalarens interna spole.
Ett fenomen som inte är vanligt, men i speciella tillfällen vid hög känslighet på basens mick och högt gain på förstärkaren
i kombination med mycket kort avstånd mellan dessa två enheter kan resultera i oljud. En del gitarrister som spelar högt brukar lämna sina mickar för att få dem "vaxade". Hur pass bra resultatet blir vet jag inte.
I radions barndom använde man detta fenomen med återkoppling mellan spolar för att öka känsligheten på mottagaren.
Gick man för långt med återkopplingen började det att tjuta i lurarna och radion fungerade då som en sändare som kunde
störa grannens mottagning. Med tiden blev radioapparaterna av typen "superheterodyn" och fick därmed bättre känslighet.
- Ingvar -
- itash
Intressant! Borde det verkligen bli så på olika förstärkare då - är alltså felet i själva basen? Ena riggen är en EBS-topp med två Ampeg-lådor, och kombon är en EBS, om det spelar nån roll.Musikanten skrev: ↑lör 14 dec 2019, 13:15 Positiv återkoppling mellan två spolar i fas. I detta fallet spolarna i micken och högtalarens interna spole.
- Musikanten
Det är egentligen inget fel, utan naturens lagar helt enkelt.
- Ingvar -
- itash
Kan man få bukt med det? Tycker inte det var så förut, så det verkar ju hänt någonting.Musikanten skrev: ↑lör 14 dec 2019, 13:23 Det är egentligen inget fel, utan naturens lagar helt enkelt.
- Musikanten
Har du ändrat något på basens mickar? Prova med att sänka basens volym något. Eller minska diskanten.
- Ingvar -
- itash
Nej, har inte ändrat på dem sedan ljudet började. Det låter alltså som ett knastrande, har suttit nu och försökt kolla lödningar och liknande, men hittar inget direkt. Men är hopplöst dålig på elektronik, så vad vet jag. Men tycker bara att det är konstigt att det börjat låta när det inte gjorde det innan, om det är naturens lagar vi pratar om.
- Musikanten
Du får nog lämna grejorna till någon som kan lyssna och ställa diagnos. Om det knastrar är det förmodligen inte återkoppling.
- Ingvar -
- AlbinH
"...och då låter det EN gång och slutar sedan."
På mig låter detta som der Kern des Pudels.
Varför bara EN gång? Hur länge varar det oönskade ljudet?
Vad måste du göra för att ljudet skall uppstå en andra gång? Stänga av och sätta på förstärkaren?
- Danne
Om det knastrar kan det vara kontaktproblem som tex dåligt jack, dålig lödning eller volymkontroll tex som spökar.
