peter_s skrev:
mikkejohansson skrev:Mycket stiligt :)
Tack, tack. :D
mikkejohansson skrev:Saknar modulation annat än tremolot men du har ju en vibe på g in så...
Ja, du kan ha en poäng där, även om jag inte vet om jag är så förtjust i modulation i allmänhet. Men, som sagt, Viben ska in snart, och jag funderar lite på en wahwah, eller en autowah, dessutom. Får se vad som dyker upp framöver. Kanske kommer det åka med ett Danelectro Cool Cat Chorus vid nästa Thomann-beställning. De är ju så billiga att det är lätt att impulsköpa...
Annars tycker jag mig mest behöva en bra reverbpedal (som har baklängesreverbfunktion), och kanske en loop-pedal (som t.ex. en Boss RC-c), eller något som kan användas för att skapa långa svepande drones. (vad nu det skulle vara)
Din Boss tremolopedal verkar överflödig. Får jag köpa den?
edit: stavfel
peter_s
Inlägg av peter_s »
basmartin skrev: Din Boss tremolopedal verkar överflödigt.
Korrekt iakttagelse. :)
basmartin skrev:Får jag köpa den?
PM skickat.
peter_s skrev:
basmartin skrev: Din Boss tremolopedal verkar överflödig.
PM skickat.
Vad trevligt!
dereborn
Inlägg av dereborn »
peter_s skrev:Varsågod mikke! :D
Såhär såg mitt pedalbord ut under min första solospelning, igår kväll:
Signalkedja: instrument --> Catalinbread V8 Fuzz Engine --> Okko Coca Comp --> Korg Pitchblack --> Line6 Dr. Distorto --> Malekko Echo 600 --> Boss DD-6 --> EBS TremoLo. Allt strömförsörjt av en T-Rex FuelTank.
Utanför pedalbordet (från höger till vänster): Danelectro Cool Cat Vibe (billig, bra, och på väg in på bordet), Barge Concepts VFB-2 (på väg tillbaka), EBS DynaVerb (kommer nog tillbaka), EBS Octabass (smått överflödig i nuläget), Boss TR-2 (dito), gp tools analogt delay med någon slags modellbeteckning (dito), Behringer Slow Motion (har inte testat den tillräckligt, men den kanske kan få plats på bordet så småningom).
Analog delayet som "känns överflödigt", kan det vara till salu månne?
peter_s
Inlägg av peter_s »
PM skickat.
Det var kanske smartare än jag trodde att posta bilder på alla pedaler, även de oanvända. :)
bassicfun
Inlägg av bassicfun »
Så här brukar det se ut...fast jag tar ur den ur caset (som förövrigt kommer från the tubes gammla prophet 10 men passar perfekt till mitt pedalbord)+ moog taurus pedaler i bland.
Skulle vilja ha en colorsound overdrive (inte till bas)
Det här är vad jag har i nuläget, frågan är om jag ska bygga ett bord...
peter_s
Inlägg av peter_s »
BarbequeVillage skrev:Det här är vad jag har i nuläget, frågan är om jag ska bygga ett bord...
Klart du ska bygga ett bord! Det där är ju alla pedaler som är användbara i bandsituation, och därmed bra att ha med sig. Och ett bord underlättar transporter.
41HZ
Inlägg av 41HZ »
Ja, såhär ser skiten ut!
Enkelt o skabbigt bord med billiga pedaler men det låter förbannat bra om det.
Det lustiga är att jag plockat bort "bra/dyra"-pedaler o kommit fram till denna sammansättning. Funderar på att sälja av en del framöver.
"The Elk" är en custombyggd version av DeviEver´s BassFuzz, skillnaden är väl bla att denna är lite tydligare(inte fullt lika tokbasig) o bypass för gatefunktionen med tryck-knapp istället för switch.
En Roger-Mayer Voodoobass o innan det en BigMuff fick byta plats mot denna.
Behringer GDI21-Ja den funkar faktiskt perfekt om man som jag vill få fram Motörhead-dist utan att släpa fram en gammal Superlead/Superbass topp.
En EBS multidrive samt en T-rex Mudhoney fick ge vika för denna pedal.
Sedan då Nobels tremolo. Har en varm avrundad ton samt en volymratt som inte är så dum så den har fått hänga med i hur många år som helst.
Funderar på att byta ut den mot EBS-tremolot, ska bara ta mej till o testa den någon gång.
DOD-stereochorus, inte mycket o tillägga än att den gör sitt jobb skimmrande.
Rätt så nöjd som sagt var men funderar ändå på en del ändringar.
1. Skaffa en loop-pedal till alla pedaler som inte är true-bypass(alla utom elken,ha ha)
2.Byta ut tremolot, GDIn, tunern samt cry105Qn mot "ordentiga" prylar, vet dock inte hur pass stor skillnad det skulle kunna göra.
Tänker då på EBS-Tremolo, Sansamp GDI(eller om den hette GT2), EBS-whaone samt en Korg pitchblack(true-bypass, men framförallt snygg).
Ja ja, fortsättning följer förmodligen.
41HZ
Inlägg av 41HZ »
Ja den röda Kalle Anka kabeln ska förstås oxå bytas ut :)
Hurra! En till som har sin gamla Arion Stage Tuner kvar! :D
41HZ
Inlägg av 41HZ »
TDHP skrev:Hurra! En till som har sin gamla Arion Stage Tuner kvar! :D
Ha ha, jo men den åker nog snart, har börjat glappa så smått. Men den har hängt med sen medeltiden oxå.
JMP
Inlägg av JMP »
Nu äntligen fick jag fart på pedalbordscasebygget Parkas ;) ....det var ju du som "hånade" mig häromsisten pga frånvaron av densamma. :lol:
Ett stycke verktygslåda alá Biltema:
En moddning av gångjärn, så att locket (botten på lådan) kan plockas av och på.
Ett stycke tjock hårdplast:
Färdiga "hyllhållarmåjänger" fanns i lådan:
Perfekt lutning:
Kardborre:
Dit med de få stackars pedalerna med kardborre på undersidan:
KLART!
Nöjd! :D
Kostnad.....149,- för lådan...resten var "spons" (från jobbet ;) )
Nu skall jag komplettera med en preamp-DI -pedal, mest troligt en Hartke VXL.....åsså kanske en Fuzz....
Liten
Inlägg av Liten »
Ser kanon ut Patrick! :D
JMP
Inlägg av JMP »
Liten skrev:Ser kanon ut Patrick! :D
Tackar!!!
Bassplaya
Inlägg av Bassplaya »
JMP skrev: Perfekt lutning:
Ser bra ut :tummenupp:
vad är det för mått på bordet?
o var köpte du hårdplastskivan?
JMP
Inlägg av JMP »
Tack tack!
Väskan har måtten 455x330x152 ....så jag gissar att bordet är ca 440x320 eller ngt sådant. Väskan är Biltema nr 20-294.
Plasten har vi på jobbet 8)
Nu äntligen börjar det bli något. Ett reverb ska vara på väg in och sedan skull jag vilja ha en BOSS rt-20 också, men det går ju inte... :roll:
Frågan är om Phase 100n blir överflödig med en rt-20? Sen vill jag ha en bättre kompressor...
Idéer - synpunkter??
peter_s
Inlägg av peter_s »
200071 skrev:Nu äntligen börjar det bli något. Ett reverb ska vara på väg in och sedan skull jag vilja ha en BOSS rt-20 också, men det går ju inte... :roll:
En bra compressor är Okko Coca Comp. Låter bra, är lättrattad, och så är den fin också. Handbyggd, tysk kvalitet hela vägen. Länk!
Jag funderar förresten lite på att bygga en Hjärt Müller någon dag. Hur låter den i jämförelse med overdriven i Pratabas-pedalen?
Tack för tipset, klart fräck!! :wink: De jag testat mest innan är Aphexen och EBS Multicomp. Jag tyckte båda var bra nog för mig, men vill nog ha något mitt emellan. :? Jag uppfattade EBSn lite hård och Aphex lite tam om man kan säga så.
Jag är värdelös på att beskriva men enkelt kan man nog säga att Hjärt Müller ligger mellan PBs OD och dito fuzz. Även om man distar rätt mycket så ger den en väldigt sammanhållen ton och klangratten gör att man kan få fokus på de frekvenser man vill lyfta fram.
peter_s
Inlägg av peter_s »
200071 skrev:Jag är värdelös på att beskriva men enkelt kan man nog säga att Hjärt Müller ligger mellan PBs OD och dito fuzz. Även om man distar rätt mycket så ger den en väldigt sammanhållen ton och klangratten gör att man kan få fokus på de frekvenser man vill lyfta fram.
Den beskrivningen är bra-, och övertygande nog för mig, tack! Jag får se till att masa mig över till Albins nya butik, som tydligen bara ligger ett stenkast bort, för att beställa en med lite annan placering av kontrollerna än vad som är standard. Some day...
En annan compressor som sägs vara väldigt bra, och nog hamnar någonstans mellan Aphex' och EBS' varianter i karaktär (och närmare Aphexen än EBS:en i pris), är BBE:s OptoStomp. Kan vara värd att kolla upp.
OK. Var placerar du in Okko Coca compen i detta?
peter_s
Inlägg av peter_s »
200071 skrev:OK. Var placerar du in Okko Coca compen i detta?
Eftersom Coca Compen är den enda compressor jag egentligen testat, så... ingenstans. :) Snubben jag köpte den av hävdar dock att den är ganska lik Demeters välrenommerade Compulator (han hade en sådan innan han skaffade OKKOn), med den skillnaden att han tyckte att OKKOn lät "bättre". Och som jag har förstått det ska BBE:s OptoStomp vara mer åt Demeter- än EBS-hållet. Hoppas det hjälper.
Har du förresten läst de recensioner som Talkbass compressorfantast bongomania skrivit? De är gedigna, matnyttiga, och finns här: http://www.ovnilab.com/index.shtml
peter_s skrev: Har du förresten läst de recensioner som Talkbass compressorfantast bongomania skrivit? De är gedigna, matnyttiga, och finns här: http://www.ovnilab.com/index.shtml
:shock: Tack! :?
peter_s
Inlägg av peter_s »
200071 skrev: :shock: Tack! :?
Tacka inte mig, tacka alla Talkbass-medlemmar som hänvisar till de där recensionerna så fort någon är i närheten av att nämna C-ordet. ;) Och tacka såklart bongomania också. Hängiven snubbe, det.
