Eq-pedal
busse
Eq-pedal
Inlägg av busse »
Inbillar mig att en eq-pedal skulle vara bar att ha. Vad är att rekomendera och funkar valiga "gitarrpedaler" till bas?
En gitarr-eq kommer ju ligga i fel register för bas...delvis i alla fall....beror vad du ska ha den till? Ska du forma om hela ljudet eller bara boosta/skära nån frekvens?
busse
Inlägg av busse »
mikkejohansson skrev:En gitarr-eq kommer ju ligga i fel register för bas...delvis i alla fall....beror vad du ska ha den till? Ska du forma om hela ljudet eller bara boosta/skära nån frekvens?
Bra fråga, det är bara nåt jag fått för mig att det skulle vara bra med en eq-pedal. Blir nog att satsa på en som är avsedd för bas.
BassiLow
Inlägg av BassiLow »
Jag hade en sådan här ett tag , den funkade riktigt bra , faktiskt :wink:
Revolver
busse
Inlägg av busse »
BassiLow skrev:Bild
Jag köpte en GE-7B beggad så får jag väl se om den ät till nån andvändning. Är det nån som har koll på vad det är för skillnad på denna Boss GE-7B och dom som säljs nya som heter Boss GEB7? Är det bara namnet eller är det nåt annat också?
anli
Inlägg av anli »
Funkar EQ pedaler bäst i en effektloop mellan för och slutstegsrör?
anli skrev:Funkar EQ pedaler bäst i en effektloop mellan för och slutstegsrör?
Är det seriell effektloop så funkar det utmärkt.
anli
Inlägg av anli »
Ok, det var det jag antog.
Kan då säkert funka bra efter en rörpreamp/ovedrive oxå.
Jajjamän. Man kan ta upp det ytterligare en nivå genom att skaffa en loop-strip. Bra att ha ifall ens favoritljud kräver att flera pedaler ska vara igång samtidigt, så slipper man trampa så mycket.
BassiLow
:roll: :wink:
Revolver
BassiLow
busse skrev:
BassiLow skrev:Bild
GEB7 är en nyare model, från 1995.
GE-7B, tillverkades 1987-95
http://www.bossarea.com/loadpage.asp?fi ... s/geb7.xml
Revolver
busse
Inlägg av busse »
Skall bli intressant att testa denna Boss GE-7B pedal, hur tror ni att det funkar att ha den före en SanAmp? Som jag kör nu kör jag helt utan stärkare sen jag skaffade in ear medhörning, jag hörde ingen skillnad om stärkarens volym var på eller av vriden med in ear systemet i öronen och min rygg gillar också att slippa lyfta en topp och två lådor. I går hade jag velat testa pedalen för då var vi i en väldigt "ekig" lokal och det var ett jäkla rattade på mixern innan man fick ett acceptabelt bas ljud. Tror ni att en eq-pedal kan underlätta för att få bort för att få bort frekvenserna som grötar till ljudet?
barium
Inlägg av barium »
Tycker det funkar rätt bra med EQ innan Sansampen. Har själv en GEB-7 som jag använder för att kompensera min bassdrivers mid-scoop när det behövs.
Är det inte ett grymt brus i såna där pedaler?
B-Å Åhs
Inlägg av B-Å Åhs »
Jag har en BOSS PQ3B som jag är mycket nöjd med. Köptes beggad för 300:-
gäst
Inlägg av gäst »
Geddy_Lee skrev:Är det inte ett grymt brus i såna där pedaler?
precis vad jag tänkte.
jag fick låna en EQ-pedal av nån nån gång, kommer dock inte ihåg märket. Men fyattans vad den brusade. Den brusade så mycket att jag skippade att använda den. Det var inte så skoj. och då var det ändå såndär man pluggar in i väggen, så det var inte batteriet.
busse
Inlägg av busse »
Brukar det inte vara större risk för störningar om man kör med adapter än batteri? Har en delay pedal som "tjuter" om man har en dålig adapter kopplad till den.
Hellish
Inlägg av Hellish »
Har en boss parametrick eq, 3B tror jag den heter, som jag använde förr i tiden. Aldrig upplevt något brus med den inte.
barium
Inlägg av barium »
Tycker inte min geb-7 brusar speciellt mycket, men det beror lite på vilken bas jag använder och vilka frekvenser jag förstärker. Förstärker man höga frekvenser där det finns brus från bas eller pedaler innan så kommer det ju självklart att brusa mer. Samma sak om man blandar pedaler som inte riktigt passar ihop på samma daisy-chain... Har en del pedaler som inte går att ha på samma 9v-kedja utan att det brusar.
busse
Inlägg av busse »
barium skrev:Tycker inte min geb-7 brusar speciellt mycket, men det beror lite på vilken bas jag använder och vilka frekvenser jag förstärker. Förstärker man höga frekvenser där det finns brus från bas eller pedaler innan så kommer det ju självklart att brusa mer. Samma sak om man blandar pedaler som inte riktigt passar ihop på samma daisy-chain... Har en del pedaler som inte går att ha på samma 9v-kedja utan att det brusar.
Vad har du för erfarenhet av att ha SansAmpen och Bossen på samma daisy chain, skapar det brum? För tillfället består mitt pedalbord bara av SansAmpen och en Korg DT 10 stämpedal och det vore ju fint att kunna koppla in Boss eq:n på samma strömförsörjning.
barium
Inlägg av barium »
busse skrev:Vad har du för erfarenhet av att ha SansAmpen och Bossen på samma daisy chain, skapar det brum? För tillfället består mitt pedalbord bara av SansAmpen och en Korg DT 10 stämpedal och det vore ju fint att kunna koppla in Boss eq:n på samma strömförsörjning.
De passar finfint ihop, det enda bruset som hörs är det som kommer från de 8 pedalerna som ligger före i signalkedjan.
gäst
Inlägg av gäst »
Jo, det kan det nog vara. Tänkte bara att det börjar låta udda när batteriet börjar ta slut. Jag väljer batteridriven pedal framför 9v vilken dag som helst. Förutsatt att batteriet är fullt och inte tar slut på ett rep. ;)
busse
Inlägg av busse »
Låter ut fint, jag kommer ju bara att ha stämpedalen före eq:n ev att jag funderar på att lite längre fram skaffa en overdrive pedal men nån mer pedal framför eq:n tror jag inte att det blir.
busse
Inlägg av busse »
Nu har jag fått Boss GE-7B pedalen och testat och det verkar funka fint, inget brus som är irriterande, boostar man de högsta frekvenserna så får man lite brus men det kommer jag inte att göra så det spelar ingen roll. Än så länge är jag nöjd, har tre spelningar denna vecka så då lär jag få testa den ordentligt.
