Ngn som har en Sadowsky pre-amp pedal?
- GandhiMK2
-och kan berätta om dess eventuella förträfflighet eller förskräcklighet?
- Kaufmann
Min gamla baslärare tyckte verkligen inte om sin. Han tyckte att hans tracestack lät bättre. Och vi satt en lektion och bara kräkte ur oss vårt missnöje med trace, så det måste säga nått. Men jag kan inte ge dig någon personlig kommentar då jag inte hört den in real life.
Min dator förstår mig inte
http://soundcloud.com/konstantinmusic" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/moskamusic" onclick="window.open(this.href);return false;
https://soundcloud.com/larsaandthebluebords" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/paddymaloneband" onclick="window.open(this.href);return false;
- rokker
jag köpte en när jag va i NewYork, har inte hunnit testa den så där jättemycket ännu. Sadowsky basen gjorde den inte så stor skillnad för men Rickenbackern låter jävligt mycket bättre/jämnare/fetare genom den.
använde den på spelning i helgen som just DI och det funkade fin fint även det.
EDIT: finns du i sthlmstrakten och vill låna för ett test så är de bara att säga till.
- Liten
- Bas-Tompa
Jag har den gamla modellen (med bältesclips, ej pedalen) och använder den tillsammans med mina gamla Fender basar. Gör underverk (tycker jag), mera definition + större möjligheter att finslipa bas ljudet för att få fram det där lilla extra som saknas ibland.
Mvh/Bas-Tompa
Mvh/Bas-Tompa
/Bas-Tompa
J-bas-64, P-bas-63, J-bas-71, Rick 4001-76, StingRay-77, StingRay-01, StingRay5-06, Schatz jazz nr11, Furch B61 ackebas, SVT-78+SVT810E, SVT-VR+Bergantino NV610, SVT-IIP+QSC PLX1602+Eden D410XLT, Rumble 500 kombo+Rumble 210
- bootsy
Yes, jag har en i sammanhanget gammal Sadowsky-preamp, alltså en sådan som inte är i pedalform. Inköpt av Roger Sadowsky själv 1993. Extremt användbar till alla typer av passiva basar och som preamp till kontra. Jämnar ut och mullar till ljudet vid "rätt" frekvenser.
Dessutom är den magisk till basar med EMG-mickar, vilka den får att låta varmt och mjukt istället för det där vanliga vetenskapligt kliniska basljudet man får med sådana mickar (måste till mitt försvar säga att jag inte ägt en bas med EMG-mickar sedan 1997!)
Tyvärr är mitt exemplar just nu ur funktion och jag ska lämna in det på felsökning vid tillfälle.
Grafen har den nyare pedalvarianten.
- groovyjr
Har ägt båda verisioner och de är skitbra.
Tycker dock att den äldre låter bättre av någon anledning men den nyare har fördelen att den går att ha som pedal vilket gör att man kan använda den som en effekt vid behov. Typ en eq.
- Bas-Tompa
Så sant! Har oxå noterat detta. Den verkar vara framtagen främst för J-basar. Något mindre förbättring av ljudet med P-basar.
Mvh/Bas-Tompa
Mvh/Bas-Tompa
/Bas-Tompa
- Valle
