Overdrive/dist-djungeln.
- Hugo Drax
Jag har haft lite funderingar, och kommit fram till att PBdisten jag har känns lite överflödig eller vad man ska säga. Använder aldrig fuzzen så jag har funderat på om jag ska låta den gå. Gillar dock Overdrive-soundet den har, som jag använder rätt flitigt så alternativet är väl att skaffa någon som låter liknande. Någon som har några tips på schysst Overdrivepedal?
Den ska väl vara baserad på TS9 så en sådan med basmod eller en PD7 är mina förslag.
Jag måste få fingrarna ur och skicka min TS9 till Moody...
- kmo
- Hugo Drax
- Hugo Drax
Jag köpte nyligen en Digitech Bassdriver för att testa, tycker den funkar bra och fanns minst ett par lägen smo var riktigt nice.
- newheartshadow
- cub
Jag testade en sådan i somras under några dagar och tyckte inte det fanns nåt läge som lät vettigt eller bra. Slutade med att jag la inspelningen med min TC Line Driver/Distortion som är för gitarr istället.blackparkas skrev:Jag köpte nyligen en Digitech Bassdriver för att testa, tycker den funkar bra och fanns minst ett par lägen smo var riktigt nice.
- Bassplaya
- newheartshadow
- newheartshadow
vilken är det? tycker lådan är rätt liten på tvåan.rumpeldunken skrev:ProCo RAT "The Small Box" med Reutz Rat Mod funkar mycket bra ocksånewheartshadow skrev:Precis just så.Bassplaya skrev:+1newheartshadow skrev:ProCo Rat 2.
Gärna moddad med The Ruetz Rat Mod
newheartshadow skrev:vilken är det? tycker lådan är rätt liten på tvåan.rumpeldunken skrev:ProCo RAT "The Small Box" med Reutz Rat Mod funkar mycket bra ocksånewheartshadow skrev:Precis just så.Bassplaya skrev:+1newheartshadow skrev:ProCo Rat 2.
Small Box RAT
The switch to the "Small Box" RAT was essentially just a cosmetic makeover. While the circuit remained the same, the enclosure evolved into a more compact version, with a 12-gauge U-shaped base. The Pro Co logo sat next to the RAT logo on the pedal top, silk-screened in black inside of a white box. In 1986, the logo was reversed to white on the black, painted metal.
taget från: http://www.ratdistortion.com/history.htm
EDIT: Men det är kanske ingen större skillnad mot RAT 2, men aa... +1 på RAT med Reutz Rat Mod
- newheartshadow
alltså samma låda som på 2:an minus lysdioden i princip, men om det är RAT 1 i innanmätet låter den säkert bättre. Enligt legenden iaf.rumpeldunken skrev:newheartshadow skrev:vilken är det? tycker lådan är rätt liten på tvåan.rumpeldunken skrev:ProCo RAT "The Small Box" med Reutz Rat Mod funkar mycket bra ocksånewheartshadow skrev:Precis just så.Bassplaya skrev:+1newheartshadow skrev:ProCo Rat 2.
Small Box RAT
Old is goldnewheartshadow skrev:alltså samma låda som på 2:an minus lysdioden i princip, men om det är RAT 1 i innanmätet låter den säkert bättre. Enligt legenden iaf.rumpeldunken skrev:newheartshadow skrev:vilken är det? tycker lådan är rätt liten på tvåan.rumpeldunken skrev:ProCo RAT "The Small Box" med Reutz Rat Mod funkar mycket bra ocksånewheartshadow skrev:Precis just så.Bassplaya skrev:+1newheartshadow skrev:ProCo Rat 2.
Small Box RAT
Orkar inte ta reda på om det "legenden" är sann, men den låter skitbra i alla fall!
- basmartin
Alla kan göra den. Man ska typ bara klippa av ett motstånd, typ.Mumin skrev:vem gör denna modifiering? finns det ljudklipp hur det låter med bas, jag vara nyfiken i en strut!Bassplaya skrev:+1newheartshadow skrev:ProCo Rat 2.
- cub
http://www.diyguitaramp.com/rat.htmlMumin skrev:vem gör denna modifiering? finns det ljudklipp hur det låter med bas, jag vara nyfiken i en strut!
- kmo
- FreCKo
Men fan Hugo, du bor ju i Sthlm. Kom förbi min repa och testa min EMMA ResaFRATZits! Typ den bästa OD-pedalen jag någonsin testat (jag har testat typ 10-12st under en treårsperiod), men nu säljer jag den... Har hittat en som har "nästan" lika bra OD-ljud + en boost som gör att jag får fuzz-aktigt ljud. Ju mindre pedaler desto bättre liksom
- cub
- Hugo Drax
Ja det skulle jag ju kunna göra. Var har ni replokal nånstans? Jag antar att du inte är intresserad att byta med PBdisten?FreCKo skrev:Men fan Hugo, du bor ju i Sthlm. Kom förbi min repa och testa min EMMA ResaFRATZits! Typ den bästa OD-pedalen jag någonsin testat (jag har testat typ 10-12st under en treårsperiod), men nu säljer jag den... Har hittat en som har "nästan" lika bra OD-ljud + en boost som gör att jag får fuzz-aktigt ljud. Ju mindre pedaler desto bättre liksom
