Signalväg på pedalbordet II
lowfreq
Inlägg av lowfreq »
Mitt första pedalbord...
Stämapparaten har jag separat ovanpå toppen kopplad till tuner-ingången bakpå stärkaren...
...som jag mutar och switchar med G-K footswitchen.
Det är alltså... Oktaver , Q-Tron+ , Sadowsky Pre/DI , Bass RC Booster
Bass RC Boostern kommer att ge ifrån sig lite dist. sadowskyn helt clean.
Vilken ordning blir bäst? :oops:
edvin
Inlägg av edvin »
Jag är inte insatt i detta, men jag skulle nog satt sadowsky>Octa>Q-tron och booster
grejor
Lilldjuret
Inlägg av Lilldjuret »
edvin skrev:Jag är inte insatt i detta, men jag skulle nog satt sadowsky>Octa>Q-tron och booster
Skulle antagligen satt
RC Booster -> Sadowsky -> Octa -> Q-tron
Alternativt att man byter plats på boosten och sadowskyn.
Iochförsig så kommer Q-tronfiltret vara anslagskänsligt, och boosten kommer ju mer eller mindre fungera som en kompressor... Fan, prova dig fram, finns inga rätt eller fel..
Jag har två förslag:
Nr 1: Först Octabass, RC, Q-tron och sist Preampen
Nr 2: Octabass, Q-tron, RC och preamp
Valet är en smaksak mellan att ha dist före eller efter Q-tronen. Sätter man disten före så kommer disten att påverka Q-tronen och det kan bli ett härligt ljud. Väljer du tvärtom så påverkar Q-tronen disten, vilket också låter kul, men lite annorlunda än föregående signalkedja. Octabassen måste vara först i kedjan, annars så kan den trigga tokigt. Preampen är bra att ha sist, dels för att kunna kompensera eventuell signalförlust och dels för att inte riskera att överstyra inputsen på pedalerna, om man hade satt den före någon annan pedal. Så tycker jag.
groovyjr
Inlägg av groovyjr »
Jag skulle nog sätta Sadowskyn först då den funkar som en pre-amp som i vanligt fall sitter i basen.
Nr 2 - Octa pedalen då de brukar trigga bäst så nära basen som möjligt.
Nr 3 - Sedan Q-tron eftersom den är anslagskänslig.
Nr 4 - Boosten då du använder den som dist.
Men som sagt det finns inga riktiga regler för det här och låter en annan ordning bättre så kör på det. Lycka nu till!
Rix
Inlägg av Rix »
Finns inga regler som sagt men jag upplever att min oktavpedal mår bäst av att sitta efter en OD eller helst en fuzz.
Sadowskyn sist om du använder DI så du får ut alla goa effekter. Annars Q-tron sist.
adde_johansson
Inlägg av adde_johansson »
Knepigt det där. Jag föredrar bas-->kompressor-->"kvackpedal"-->oktavpedal-->dist/fuzz-->eventuella modulationseffekter(phase/flange/chorus et.c)->(stärkare)
olabola skrev:Smälljud som låter skit är väl "slap" ? :wink:
lowfreq
Inlägg av lowfreq »
Okay, tack för tipsen.. ska prova.
Basmagnus
Inlägg av Basmagnus »
Du får ta det lugnt med volymen på Sadowskyn om du sätter den innan RC´n, annars finns det risk för att disten blir okontrollerbar. Använder du RC´n som boost sätter du den sist men använder du den som dist skulle jag sätta den före Sadowskyn. Använder du Sadowskyns DI sätter du den sist.
Så det beror lite på hur du vill använda pedalerna
