Har köpt en Fulltone Bassdrive av peppe, som enligt uppgift funkar "bättre" med 18V.
Har sedan tidigare en 9V Adapter med flera kontakter. Köpt av Frecko.
KAN man modda den så att man kombinerar både batteri och adapter ?
( Hypotetisk fråga iom att pedalen inte ens har landat än...och modd är inte det första jag gör. )
Kombinera 9V batteri och 9V adapter för att få 18V ?
- whatawaste
Spector NS2
Spector Euro 4 LXTW
Spector Timbre
Mesa D800 med PH412
Spector Euro 4 LXTW
Spector Timbre
Mesa D800 med PH412
- whatawaste
Jag kör 18V från en Cioks Power Bitch funkar skit bra.
Tror de är svårt att kombinera adapter och batteri. Finns dock en modd på nätet så du kan köra två batteri i den.. Tror dock inte att två batterier får plats i själva lådan..
Och de e ju inte så snyggt o ha batteri liggandes jämte.
- inber
Det där är ett mekaniskt/utseendemässigt problem och inte ett elektriskt. Har du två 9V-källor med likspänning och seriekopplar dem så får du 18V. Så långt är det lätt som en plätt.
Det du har att fundera över är hur det ska funka rent praktiskt. Lådan rymmer knappast två batterier.
Personligen skulle jag nog köpa en 18V-adapter istället för att försöka meka med ett batteri och en eliminator, vilket verkar vara vad du är inne på.
Men det finns en elegantare lösning:
Om din adapter har flera utgångar OCH de är galvaniskt isolerade från varandra (dvs inte har gemensam jord) så kan du ganska enkelt seriekoppla två 9V-utgångar för att få 18V.
Billiga adaptrar har inte galvaniskt skilda utgångar. De har bara flera uttag som under höljet går till samma spänningsmatning. Då blir det kortis om du försöker koppla ihop dem på det viset.
- whatawaste
Hm...jag tänkte att det borde gå att köra den med ett batteri, men när man pluggar i adaptern så blir det 18V. Måste ju vara samma sak som att använda två batterier ? ( Om inte adaptern påverkas av batteriet vill säga. Adapter som driver många pedaler förresten... )inber skrev:Det där är ett mekaniskt/utseendemässigt problem och inte ett elektriskt. Har du två 9V-källor med likspänning och seriekopplar dem så får du 18V. Så långt är det lätt som en plätt.
Spector NS2
Spector Euro 4 LXTW
Spector Timbre
Mesa D800 med PH412
Spector Euro 4 LXTW
Spector Timbre
Mesa D800 med PH412
- anli
- mikkejohansson
Det är enkelt, billigt och den bästa lösningen att köpa en 18 VDC stabiliserad nätadapter från Kjell & Company. Undvik switchade aggregat, de kan få din pedal att brusa rejält.
Troligtvis följer din pedal Boss-standarden, dvs + i höljet och minus i hålet. Det är tvärtemot vad som är normalt. Alltså måste du öppna din Kjellenätdel och kasta om de två ledarna. Det behövs lödkolv men inte så mycket kunnande på elektronikfronten.
