Pedalbord, vad köpa?
- Svensson
Jag, som alltid haft endast en kabel mellan basen och förstärkaren har nu diverse preamps och pedaler drällande, alltså läge för pedalbordsinköp. Kan detta vara nåt? http://www.thomann.de/se/gator_gptblpwr ... th_bag.htm
- Svensson
Ett sån´t där har jag funderingar på, eller troligtvis modellen större trots att det är helt vidunderligt stort...
Ström-dosan som följer med ska tydligen inte likställas med t.ex. en fueltank eller dylikt.
Enl många här på forumet är den där ström-bus:en bara en inbyggd daisychain i princip.
Gillar dock hellre att ha en dosa än skarvat med sladdar.
Finns ju dessutom 18V från den där, synd att det inte fanns 24v bara...
Kan tillägga att jag gillar stuket på Gatorborden, och speciellt till det priset.
Nackdelen är kanske att man inte kan utan modifiering dra kablarna mellan pedalerna under bordet vilket skulle varit nice.
Men man KAN ju borra hål om man vill.
En annan sak som jag gillar är att hela bordet är täckt med velcro/ludd...!
- Valle
- Svensson
- peter_s
Det verkar onekligen praktiskt att få en eliminator på köpet, men själv skulle jag nog satsa på ett bord utan inbyggd sådan. Dels för att inbyggda strömförsörjningar är ökända för att ge ifrån sig jordbrum, och dels för att det blir flexiblare med en extern (en såfan kan flyttas mellan ens olika pedalbord, t.ex.), och så är en extern lättare att byta ut om den skulle sluta fungera.Svensson skrev:Strömdosa? Fueltank? daisychain? Eliminator som eliminator eller?![]()
Valle, den såg onekligen rejälare ut men jag tyckte att det var ett rätt bra pris på den första efetrsom man får elimintaor "på köpet".
- peter_s
Ja, Pedaltrain- och T-Rexs snarlika ToneTrunk-bord är fiffiga på så vis. (T-Rex-varianten är nog lite billigare än Pedaltrain i Sverige, för övrigt.) Är själv väldigt sugen på ett Pedaltrain Mini, eftersom jag sällan använder mer än två-tre pedaler när jag spelar bas i band. Fast på just den modellen finns det inte utrymme för att placera en strömförsörjningdosa undertill.barium skrev:Jag skulle nog satsa på ett pedaltrain-bord. Kabeldragningen blir busenkel, och det följer med monteringsprylar så du kan ha strömförsörjning under bordet.
Mja, pedaltrain har vissa fördelar mot t-rexen. De har bland annat förborrade hål i fronten för genomförning av nätkabel till strömboxen, och hardcaset är bra mycket bättre än det som kommer med trexen.peter_s skrev:Ja, Pedaltrain- och T-Rexs snarlika ToneTrunk-bord är fiffiga på så vis. (T-Rex-varianten är nog lite billigare än Pedaltrain i Sverige, för övrigt.) Är själv väldigt sugen på ett Pedaltrain Mini, eftersom jag sällan använder mer än två-tre pedaler när jag spelar bas i band. Fast på just den modellen finns det inte utrymme för att placera en strömförsörjningdosa undertill.barium skrev:Jag skulle nog satsa på ett pedaltrain-bord. Kabeldragningen blir busenkel, och det följer med monteringsprylar så du kan ha strömförsörjning under bordet.
- peter_s
Bra att veta! Jag har själv ett ToneTrunk-bord, men med mjuk väska, och gillar den kombon (fast om jag gigat mycket hade jag lätt satsat på ett bord med hardcase, utan tvekan). Det där med förborrade hål för nätkabeln verkar också vara en praktisk detalj.barium skrev: Mja, pedaltrain har vissa fördelar mot t-rexen. De har bland annat förborrade hål i fronten för genomförning av nätkabel till strömboxen, och hardcaset är bra mycket bättre än det som kommer med trexen.
- inber
Jag gissar att problemet med brum som många har beror på att man har simpla eliminatorer där all spänning är hopkopplad i en punkt, daisy chaining och allt vad det kallas.peter_s skrev:Det verkar onekligen praktiskt att få en eliminator på köpet, men själv skulle jag nog satsa på ett bord utan inbyggd sådan. Dels för att inbyggda strömförsörjningar är ökända för att ge ifrån sig jordbrum...osvSvensson skrev:Strömdosa? Fueltank? daisychain? Eliminator som eliminator eller?![]()
I så fall har alla stompboxar gemensam jord BÅDE genom kablarna som går mellan boxarna OCH genom eliminatorn. (=helfel!). Man får alltså dubbeljordning och det brummar.
Har man ett aggregat som är avsett för flera boxar så har det (ofta, men inte alltid) galvaniskt skilda utgångar. Och då uppstår ingen dubbeljordning. Utgångarna har då alltså INTE gemensam jord. Man kan likna utgångarna vid ett antal batterier som inte har kontakt med varandra men råkar ligga i samma låda.
(Dvs så enkelt som Svensson vill göra det är det inte, om man vill ha tyst. Du behöver ett "jordlyft" även på batterieliminatorn, och det är det man har om man har galvaniskt skilda utgångar).
Jag har inte fältprovat, men det borde vara så här:
BRUMVARNING - dubbeljordning http://www.thomann.de/se/the_sssnake_dc5.htm
SÄKERT - galvaniskt skilda utgångar, dvs ingen risk för dubbeljordning http://www.thomann.de/se/voodoo_labpeda ... 2_plus.htm
Det ska stå något liknande detta om aggregatet ska vara tyst: completely isolated outputs to insure noise free operation osv.
Själv har jag inte hela golvet fullt med pedaler, men jag har byggt mycket elektronik förr om åren, och letat dubbeljordningar till förbannelse. I min värld borde daisy-chaining-kablagen vara en rejäl brumkälla, men jag har som sagt inte provat.
peter_s skrev:Det verkar onekligen praktiskt att få en eliminator på köpet, men själv skulle jag nog satsa på ett bord utan inbyggd sådan. Dels för att inbyggda strömförsörjningar är ökända för att ge ifrån sig jordbrum, och dels för att det blir flexiblare med en extern (en såfan kan flyttas mellan ens olika pedalbord, t.ex.), och så är en extern lättare att byta ut om den skulle sluta fungera.Svensson skrev:Strömdosa? Fueltank? daisychain? Eliminator som eliminator eller?![]()
Dosan som följer med Gator-borden är inte inbyggd, det är en separat dosa som iofs kanske sitter monterad på bordet, men den är inte inbyggd som på en del andra bord.
Går att ta bort den och ersätta den med nå´n vettig fueltank om man hellre vill ha det.
När jag hade mitt Stonecastlebord så hade jag en eliminator och en Daisychain för typ 6-7 pedaler.
Kan inte påstå att det var så vansinnigt mycket brum och dylikt, inte så mycket att det störde iaf.
Billigt och bra!!!
HB strömförsörjningsbox var dock större och tyngre än vad jag föreställt mig. Detta är väl dock inget problem för de läser produktinfon på saker de köper.
http://digressionassassins.bandcamp.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Svensson
Hehe, den blir kvar ett tag!
Men Rockcasen brukar man se beggade rätt ofta, är inte så dyra nya hos Tysken heller. PowerPlanten kostar bara så NY!
Gatorbordet som du funderade på i första länken är ju rätt billigt m tanke på att man får strömlådan med, även om det bara är en förklädd daisychain.
Gitarristen i förra bandet hade precis ett sån´t och det funkade skitbra.
- peter_s
Aha, jamen då är det ju bara att köra, om själva bordet nu passar ens behov.blackparkas skrev:Dosan som följer med Gator-borden är inte inbyggd, det är en separat dosa som iofs kanske sitter monterad på bordet, men den är inte inbyggd som på en del andra bord.
Jag har heller aldrig störts av brum o.s.v., oavsett om jag använt mig av en daisychain eller min FuelTank som inte har isolerade utgångar. I en livesituation märks det nog inte om det brusar lite, men det kan kanske ställa till besvär vid inspelning.blackparkas skrev:När jag hade mitt Stonecastlebord så hade jag en eliminator och en Daisychain för typ 6-7 pedaler.
