Ström till två 18V pedaler...
lowfreq
Inlägg av lowfreq »
...måste jag ha 2st Fuel Tank Jr då .. eller finns det nån power supply som matar 2st 18v?
nya Fuel Tank Chamelon kan väl också bara köra 1st 18v?
Nån som har en lösning?
Liten
Inlägg av Liten »
Kolla med marcus.. tror man kan köra 2 18v med en splitcabel på en av de där ciocs som han säljer..
Sunken
Inlägg av Sunken »
Dunlop DC Brick. 3 st. 18V utgångar.
Det gäller bara att tejpa över den blå lysdioden så man inte blir blind.
http://www.thomann.de/se/dunlop_dc_bric ... ply_eu.htm
thetonequest
Inlägg av thetonequest »
Voodoo Lab PP2+ klarar biffen... 8)
/Knut
|Fender Jazzbas 1969 - Sunburst|
lowfreq
Inlägg av lowfreq »
Okej, tack för tipsen.
Men för att krångla till det.. så måste den ena av mina två 18v ha omvänd polaritet. :?
Sunken
Inlägg av Sunken »
lowfreq skrev:Okej, tack för tipsen.
Då får man väl bygga en egen kabel till den då. :wink:
Jag fick modda en befintlig kabel med en mindre kontakt, då Trace-kompressorn har någon speciallösning. :)
[EDIT]
Köpte ett set sådana här på Clas i sjön och använde för att skarva ihop. Ser ok ut med lite krympslang över.
Liten
Inlägg av Liten »
Finns kablar som vänder polariteten. Var noga när du beställer och framförallt: kopplar in! :D
lowfreq
Inlägg av lowfreq »
okok ska kolla läget. :)
inber
Inlägg av inber »
Har den ena pedalen + som jord och den andra har minus som jord? I så fall lär du behöva en eliminator med två isolerade utgångar. Annars så lär det bli knäpptyst och kortis. Eller är det bara kontakten som är vänd?
(För övrigt tycker jag att man alltid ska ha isolerade utgångar, för att minska risken för jordslingor, dvs brum.)
Taurus
Inlägg av Taurus »
Jag sen förra veckan stolt ägare till en FuelTank Chameleon, och som du skriver finns det bara ett 18v uttag på den.
lowfreq
Inlägg av lowfreq »
inber skrev:Har den ena pedalen + som jord och den andra har minus som jord? I så fall lär du behöva en eliminator med två isolerade utgångar. Annars så lär det bli knäpptyst och kortis. Eller är det bara kontakten som är vänd?
Den ena har vanlig "negative tip" och den andra "positive tip" (Diamond Comp 18v).
Då borde det funka med en polarity reversing cable om man kopplar den till t.ex en Fuel Tank Jr ?
lowfreq
Inlägg av lowfreq »
Taurus skrev:Jag sen förra veckan stolt ägare till en FuelTank Chameleon, och som du skriver finns det bara ett 18v uttag på den.
...som man kan ändra polaritet på?
Taurus
Inlägg av Taurus »
Hummm, nä, det är bara 12v som du kan ändra polaritet på. Chameleon:en är kalasbra i övrigt sett till pris, med isolerade uttag osv, men ska du ha minst 2 x 18v och ändringsbar polaritet kanske du måste kliva upp i pris till Voodo Lab osv?
lowfreq
Inlägg av lowfreq »
OK.
Kale
Inlägg av Kale »
OK.
Om man tolkar den här artikeln bokstavligt så fungerar din pedal ok på 9V men går bättre på 18V. 12V kanske är ok om du inte har väldigt hög output från basen.
http://www.ovnilab.com/reviews/diamobass.shtml
lowfreq
Inlägg av lowfreq »
Kalebas skrev:
OK.
Jo den ska tydligen funka även på 9v. Men dom rekommenderar 18v (manualen). den kan tom köras på 24v (!)
Så för min del vill jag inte gå under 18v. tror man loosar både ljudkvalitet och headroom annars.
