Vet inte om den ska va i denna delen av forumet men det är till en effekt eller en powersupply om man ska vara noga.
Någon som kan hitta något liknande den här transformatorn på någon svensk eller europeisk sida där det inte kostar så mycket att skicka. Allra helst från http://www.banzaimusic.com
Den här gäller det
http://se.mouser.com/Search/ProductDeta ... 53-FS36-65
http://system.netsuite.com/core/media/m ... 0&_xt=.pdf
Köp av små transformatorer
- Cliffy
- B-Å Åhs
Elfa har en sån här https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =56-008-49;
- Cliffy
Tack för svaret.
Ska bygga en sån här powersupply i 18v är det tänkt.
http://www.generalguitargadgets.com/ind ... &Itemid=50
Det här är vad man behöver enligt dem
Capacitors (rating higher than the voltage you use)
4 - 100uF
4 - 220uF
Transistors (regulators)
4 - 78Lxx (xx depends on the voltage you want,
e.g. 78L09 for 9 volts)
Other
4 - Bridge Rectifiers
1 - 3 prong power cable
1 - 1/8 amp fuse
1 - fuse holder
4 - DC jacks (plastic or isolated)
Copper-clad board, etchant, 24 gauge stranded wire
Enclosure
Har hittat allt utom transformatorerna som du skickade då men jag tyckte de lät lite dyra.
Hittade de här som var lite billigare men de kanske inte skull göra sig lika bra.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 56-006-60;
De har ju bara 6 uttag men enligt kopplingschemat så ska ju mitten stiften kopplas ihop på ena sidan så jag tänkte kanske att det var så bra att det gick ändå.
De enda jag hittar där jag tänkt köpa resten är de här men de vet man ju inte hur många stift de har. http://www.banzaimusic.com/Hahn-BVEI3042046.html
Vad tror du eller är det så mycket transformatorer kostar helt enkelt?
4 - 100uF
4 - 220uF
Other
1 - 1/8 amp fuse
1 - fuse holder
Enclosure
- B-Å Åhs
