Vad är vad?
Tellus
Vad är vad?
Inlägg av Tellus »
Hallå allihopa.
Ska försöka ge mig in i en Guyatone zoombox ps-102 pedal för att lära mig lite och för att försöka ändra lite värden på den.
Jag har hittat ett schema på tingesten men då mina kunskaper är rejält begränsade då det gäller dom här områdena så vore det fint om någon kunde göra en "karta" över vad som är var på själva "kortet" och förklara var komponenterna är på schemat.
Här är en bild på nätet över kortet:
Och här är ett schema:
Schemat tillhör en Vox pedal men dom ska tydligen vara lika.
Frid!
inber
Inlägg av inber »
Vad är det du vill göra och varför?
Om du vill få mer bas ur den räcker det (antagligen) med att ändra ingångskondensatorn, C2 på 0.01 uF. Den är lätt att hitta, men andra modifikationer är knepigare att beskriva.
Tellus
Inlägg av Tellus »
Det jag försökte få fram är om någon kan förklara och peka ut till exempel ingångskondensatorn på fotot och några flera saker så att jag kan försöka förstå kopplingschemat på något vis.
inber
Inlägg av inber »
Ingångskondensatorn (C2) är en av de gröna komponenterna. Läs vad som står (jag ser inte på fotot). Den ska vara på 0.01 mikrofarad, det är samma sak som 10 nanofarad. Förmodligen är den märkt .01 eller 0.01 eller möjligen 10 nF.
Löd på en annan kondensator ovanpå så får du ut mer bas, t ex på 47 nanofarad eller ännu bättre 100 nanofarad. Du behöver alltså inte löda loss den kondensator som sitter där.
(Jag skrev ut enheterna i text - vilket man sällan gör på det sättet - för att du ska förstå storlekarna.)
Tellus
Inlägg av Tellus »
inber skrev:Ingångskondensatorn (C2) är en av de gröna komponenterna. Läs vad som står (jag ser inte på fotot). Den ska vara på 0.01 mikrofarad, det är samma sak som 10 nanofarad. Förmodligen är den märkt .01 eller 0.01 eller möjligen 10 nF.
Tack för svaret!
Jag kommer hem till pedalen imorgon och ska kolla upp vad det sitter där.
Vet du någon bra bok/internetsida för att lära sig mer om effektpedaler?
Har kollat upp vad som skrivs på Moodysounds.
inber
Inlägg av inber »
Det finns ganska många DIY-sidor (do it yourself) på nätet. Googla på DIY guitar så ser du. Dock är det så att de flesta nätsidor inte handlar primärt om hur prylarna funkar, utan hur man bygger dem. Pedaler är sällan speciellt märkvärdiga, rent konstruktionsmässigt, dessutom är många konstruktioner ganska lika.
När det gäller "din" VOX-pedal så gissar jag att det är två saker som du vill kunna modifiera:
1. Mängden bas som kommer ut ur pedalen
2. Karaktären på distorsionen
1. Mängden bas
Mängden bas ändrar du genom att öka kapacitansen på ingångskondensatorn (C2). Enklast gör du som sagt det genom att löda på en annan kondensator ovanpå, förslagsvis på 47 nanofarad eller 100 nanofarad. Då slipper du löda loss den kondensator som sitter där.
2. Distorsionens karaktär
För din pedal gäller: Disten genereras av de två dioderna D1 och D2. De kommer att klippa av signalen när den överstiger ett visst värde, så att topparna i signalen kapas. Enligt schemat är de av typen SG9150. Det säger mig inte så mycket, men om du googlar så hittar du vilken typ de är av.
Om du byter ut dioderna mot några andra dioder så kommer det låta annorlunda. Byter du ut den ena så får du assymetrisk dist, dvs den positiva delen av vågen klipps annorlunda än den negativa. Dioder är billiga, så om du vill labba så köper du en knippe dioder och provar. Det finns i princip fyra sorter: kiseldioder, germaniumdioder, lysdioder och zenerdioder. Inom de här fyra grupperna finns det en mängd olika komponenter, men de är ganska lika när det gäller vad du ska göra. Det lönar sig alltså inte att byta en kiseldiod mot en annan - det kommer att låta ganska lika. Germaniumdioder är förmodligen oerhört svåra att få tag i, det är omoderna komponenter som försvann på 60-talet. Opålitiliga och går lätt sönder jämfört med moderna kiseldioder. Men de låter annorlunda än kisel, eftersom de klipper vid lägre spänning.
Kolla om du kan investera i en liten hållare som dioderna kan sitta i, så att du slipper löda varje gång du vill prova andra dioder. De kostar inte många tior.
Moody skriver oerhört bra om hur man ändrar distkaraktär med dioder, så deras beskrivning av hur man modifierar distboxar stämmer även på din gamla Vox, vad jag kan se.
Hoppas det här var svar på frågan. (Annars får du väl skriva in dig på någon ingenjörsutbildning... :wink: )
P.S. Dioderna är de två "glasburkarna" som sitter högst upp på din bild. De är vända mot varandra. Jämför med schemat så ser du. D.S.
Tellus
Inlägg av Tellus »
Ett uttömmande svar, det är jag glad för.
När jag får tid över ska jag lokalisera delarna och lägga en beställning och jag ska forska vidare inom pedalvärlden och kolla upp det där med "kopplingsplatta".
Tack inber! :D
Löwe
Inlägg av Löwe »
inber for teknikpresident! :)
Fender Precision ×2 | Sire v7 | Mesa/Boogie Carbine M9 | tks 215 | tks 212 | tks 112 |
inber
Inlägg av inber »
Löwe skrev:inber for teknikpresident! :)
Tack, det var vänligt skrivet. :tummenupp:
BassiLow
Inlägg av BassiLow »
inber skrev:Det finns ganska många DIY-sidor (do it yourself) på nätet. Googla på DIY guitar så ser du. Dock är det så att de flesta nätsidor inte handlar primärt om hur prylarna funkar, utan hur man bygger dem. Pedaler är sällan speciellt märkvärdiga, rent konstruktionsmässigt, dessutom är många konstruktioner ganska lika.
1. Mängden bas
Jag kunde inte sagt det på något bättre sätt, jag lovar ;-)
jag säger bara lycka till, och glöm inte att prova att byta en komponent itaget och testa dej fram.
Revolver
Löwe
Inlägg av Löwe »
Jamen.. du mfl är ju guld värda för oss som tillämpar plug ´n play metoden :)
Såna inlägg som ditt tidigare, är ju det som är så sjukt bra med pratabas (till skillnad från alla klimakteriekärringar som bara ska tjafsa i var och varannan tråd)
:hug:
