Crybaby wah
kmo
Crybaby wah
Inlägg av kmo »
Har en crybaby, den vita. Låter kanon, precis som jag vill.
Strulet är att precis när man trampar ur eller på en sån här släpper upp så höjs volymen precis innan effekten släpper. Det är en ganska markant volymökning precis i gränslandet mellan effektens signal och den torra.
Något tips?
bassplayer
Re: Crybaby wah
Inlägg av bassplayer »
kmo skrev:Har en crybaby, den vita. Låter kanon, precis som jag vill.
Något tips?
Jag hade kollat om det är en avart av detta problem:
http://www.pratabas.se/viewtopic.php?p=855463#855463
Två motstånd kostar inget så det är värt att prova.
kmo
Inlägg av kmo »
Nice, ska kolla upp det. Annars då, poten? Går det att få tag på en sån och testa att byta?
bassplayer
kmo skrev:Nice, ska kolla upp det. Annars då, poten? Går det att få tag på en sån och testa att byta?
Det kan ju vara ett avbrott i kolbanan - eller mer troligt att "wipern" tappar kontakten med kolbanan pga av delvis slitage - som orsakar det hela. Prova och löd bort kablen från mellanbenet på potentiometern. Låter pedalen då hela tiden som när det starka ljudet kommer så är felet till 100% lokaliserat.
inber
Inlägg av inber »
Hm. Tänker du inte lite galet här? Om poten är defekt så borde wah-wah-funktionen hoppa ur och låta galet. Som jag tolkar det så uppstår den här oönskade volymökningen just när kmo stänger av effekten genom att trampa på den. Det låter inte som att poten är paj (men jag har haft fel förr).
Hur är det, kan man använda den där som volympedal också, eller är det bara wah-wah?
bassplayer
inber skrev:Hm. Tänker du inte lite galet här? Om poten är defekt så borde wah-wah-funktionen hoppa ur och låta galet. Som jag tolkar det så uppstår den här oönskade volymökningen just när kmo stänger av effekten genom att trampa på den. Det låter inte som att poten är paj (men jag har haft fel förr).
Tror inte det. Wah wah-pottar (beroende på vilken wah det handlar om) har ett overksamt område. Pottypen kallas ICAR och är special special. När pedalen nått det normala bottenläget finns det lite kvar på potten som gör att man kan stampa in och ur pedalen utan att potten pajar. På denna inte allt för lilla bit av kolbanan är resistansen konstant. Om det just här skulle bli ett slitage så att "wipern" tappar kontakten med kolbanan skulle det beskrivna felet kunna uppstå. Märk väl, detta är bara en teori. Den kan bekräftas eller avfärdas genom att simulera avbrottet, dvs löda bort kabeln från mittpinnen på potten. Om teorin stämmer får pedalen den oönskade volymändringen hela tiden som resultat.
kmo
Inlägg av kmo »
Denna pedalen trampar man inte i eller ur, funktionen kommer så fort man trycker ner och stängs av så fort man släpper upp.
Volymökningen kommer mao när man släpper upp pedalen.
Den har ingen volymfunktion.
bassplayer
kmo skrev:Denna pedalen trampar man inte i eller ur, funktionen kommer så fort man trycker ner och stängs av så fort man släpper upp.
Oj, då är det logikkretsar, FET-switchning och sådana moderna påhitt inblandat!
Då gäller inget av det beskrivet i tidigare inlägg. Det måste fram ett schema om man ska ha en sportslig chans att hitta nå't. Potten är utesluten om felet inte uppträder i exakt samma fysiska läge på den själva rörliga pedaldelen. Felet torde ligga i den elektroniska switchningen. Men jag tror att detta är ett fall för en kvalificerad elektronikpulare. Alternativt kan du prova på diystompboxes.com, forumdelen, där många vassa boyzz hänger.
inber
Inlägg av inber »
+1 på allt. Jag tror personligen inte att det där är något enkelt fel att åtgärda. Själv skulle jag öppna pedalen för att se om det finns någon trimpot som ställer nivåerna. Men det är lite av en sista-halmstråetlösning. Jag är rädd att utan kopplingsschema är det där ett sisyfosarbete... :(
