Ledlampan lyser svagt...
Bassplaya
Inlägg av Bassplaya »
...på min Boss PH-2 Super Phaser.
Detta sedan jag bytte power supply.
Effekten fungerar som den ska, det är bara led:en som bråkar.
Upptäckte det hemma i fredags och trodde då att det hade med strömmen i min lägenhet att göra, men upptäckte ikväll att det är samma fenomen i repan.
Vad kan detta bero på?
BassiLow
Inlägg av BassiLow »
din nya p.supp levererar nog för lite ström,
hur många effekter har du kopplade till din nya p.supp ?
Revolver
Bassplaya
BassiLow skrev:din nya p.supp levererar nog för lite ström,
Har fyra pedaler kopplade till fem uttag, Fulltone Bassdriver på 18 volt, på min T-rex fueltank jr.
Enligt manualen http://t-rex-effects.com/Files/Billeder ... al_web.pdf så är varje uttag på fueltanken isolerat och levererar 120mA.
Och kollar man på http://www.bossarea.com/loadpage.asp?file=boxes/ph2.xml får man fram att PH-2:an drar 20mA.
Det är bara phasern som jag har detta problem med.
BassiLow
mysko, prova med ett annat uttag på din fueltank
Revolver
Bassplaya
BassiLow skrev:mysko, prova med ett annat uttag på din fueltank
Ska göra det när jag kommer till repan på torsdag.
Bassplaya
Testade igår, det gjorde ingen skillnad. Testade även andra pedaler på samma uttag och kabel som normalt går till phasern och det fungerade guldfisk. Så var någonstans ligger felet?
martin_finspång
Inlägg av martin_finspång »
Är det en vintage pedal?
Jag lärde mig något nytt för några dagar sedan, en del av dom gammla boss pedalerna vill ha 12V. Dock funkar dom på 9V också men då krävs det att man kopplar på ett visst sätt.
Läs mera om detta fenomen här:
http://stinkfoot.se/archives/726
Batterist i: http://myspace.com/skraeckoedlan
Batterist i: http://myspace.com/thunderincarolina
Bassist i sovrummet.
Bassplaya
martin_finspång skrev:Är det en vintage pedal?
Det lustiga är att det fungerade hur bra som helst med cioks:en. Problemet har alltså uppstått sen jag bytte till T-rex:en.
martin_finspång
Står det något om ACA eller PSA någonstans på pedalen?
Bassplaya
martin_finspång skrev:Står det något om ACA eller PSA någonstans på pedalen?
Har pedalbordet i repan, men om man kollar länken i mitt förra inlägg så står där att PSA-adapter rekommenderas.
martin_finspång
Provat om den lyser fullt med batteri?
Provat med bara den pedalen i strömdosan?
Bassplaya
martin_finspång skrev:Provat om den lyser fullt med batteri?
Nej, men kan testa i morgon.
Bassplaya
Höll på att glömma bort den här tråden :D
Testade först med bara phasern inkopplad till T-rexen. Samma sak som tidigare.
Testade med batteri. Då lyste lampan som den ska.
Vad kan vi då dra för slutsats av detta?
Jag vägrar köra med batteri.
ferm
Inlägg av ferm »
Bassplaya skrev:Höll på att glömma bort den här tråden :D
Mät spänningen när du har den kopplad till aggregatet och jämför med batterispänningen.
Spelar det nån roll om att just den lampan lyser svagt?
För många basar är inte nog
Bassplaya
Har ingen möjlighet att mäta.
Egentligen spelar det väl ingen roll så länge effekten fungerar. Försöker mest komma fram till vad det kan bero på.
ferm
Inlägg av ferm »
Det kan bero på att spänningen från T-Rexen är något lägre än vad batteriet ger och att lysdioden ligger i serie med resten av elektroniken. Man gör så för att spara ström på batteridrivna apparater.
Bassplaya
Snackade med en kompis i helgen som tipsade om att vända på polerna på LED-lampan. Vad tror expertisen om detta?
BassiLow
dont do it ;-)
då kommer den inte att lysa alls
det man kan göra är att byta förkopplingsmotståndet till led:en
Revolver
Bassplaya
BassiLow skrev:dont do it ;-)
Ok, kan du förklara lite närmare för en som inte har så bra koll på elektronik. :D
Rubriken... hade kunnat vara öppningsfrasen på en låt...
Bassplaya
Svensson skrev:Rubriken... hade kunnat vara öppningsfrasen på en låt...
Hehe...
Be my guest :D
HirYoshima
Inlägg av HirYoshima »
DO IT! Or I will!
Cuba
Inlägg av Cuba »
DO IT! Or I will!
Do it! Vi har gjort det förr och det blev jättebra. Det saknas dock musik. Kanske något för knedy.
Kod: Markera allt
Blommorna blomma, men min volvo den rostar.
Åkern den står i är full med människor som vill rädda den.
Men fulla rädda människor som inte ser sin inre blomma.
AAaaa OOOOO Aaaa OOO
diddelidoooo
diddelidoooo
Brygga:
Lämna inga avtryck på basen.
Det gör bara asen.
SOLO
middelimiddelimiddelimiddeli-DOOOO
Nu min trygga brygga kliver över den vida klänningen
som Ann-Charlotte just tagit av enrisbusken
dit den just fladdrat från Joggböle som låg
strax utanför Boggböle i det skiiiiira smöööret.
Men det var då som LKAB bestämde att Volvon aldrig mer skulle blomma
utan den välbehövliga hjälpen och de glada tillropen från
Gruvfyran, Gyllenhammar och fluortanten
ja vi sa Gruvfyran, Gyllenhammar och fluortanten
DaDammDadidoDadiDamm Oaoaooooooo
när de äntligen släppte kanten!
Brygga + SOLO till slut
Kod: Markera allt
I didn't wake up this morning,
that I really don´t remember.
But my baby said, doobidoo
I love Hjo.
That woke me up, but three days later,
it was just after I`d flogged the dolphin,
I said gluuuuue, just like gluuuuue, do I love youuuu,
or is it...just tape?
Refr:
Stuuuuuuu on Gluuuuuuu
thinks he loves youuuuuuuu
My neighbour doesen´t like me
because i smell like Stu's glue.
But that don't really bother me
'cause...i´m stuck on you.
Slap 'n tap bass solo
(fading out...)
Stu... Stu... Glue... Glue
Stue the lue ... Stue the lue..
bassplayer
Inlägg av bassplayer »
Bassplaya skrev:Snackade med en kompis i helgen som tipsade om att vända på polerna på LED-lampan. Vad tror expertisen om detta?
Dålig idé om du inte är ute efter att i frustration elda upp den.
EDIT: Äh, vid närmare eftertanke så klarar den sig. Det är en vanlig sketen diod och pajar först om man tutar i den för mycket spänning.
