Rackkompressor för bas
Finns det någon rackkompressor för bas eller kan man köra använda en "vanlig" kompressor typ som http://www.musikbörsen.se/itempg.aspx?i ... tno=104844
Karma Tree är bandet.
Re: Rackkompressor för bas
Beroende helt på vad det får kosta, vilken typ av kompression du vill ha och lite hur/var du vill använda den. Är du bara ute efter något billigt för att jämna ut signalen med på spelningar funkar t.ex. dbx:en i länken du bifogade helt ok. Bättre än mycket annat som finns. Skulle nog hellre försöka hitta en dbx 163x om jag vore dig. Här finns två:TredoX skrev:Finns det någon rackkompressor för bas eller kan man köra använda en "vanlig" kompressor typ som http://www.musikbörsen.se/itempg.aspx?i ... tno=104844
http://www.vendolin.se/Annonce_Detail.a ... id=5255005
Enklare att använda men funkar KANON. Brukar ligga runt 1.000:- beggade. Om du vill ha någonting som verkligen "pumpar" och om du vill använda den lite mer som en effekt mer än att bara snygga till signalen kan jag nog rekommendera en Yamaha GC2020.
http://www.calfaudio.com/forsale/YamahaGC2020.jpg
Den tillverkas inte heller längre men den låter förjävligt och kan vara helt underbar om man kranar skiten ur den. Den brusar och bråkar men har otroligt mycket karaktär. Om man hittar en brukar den också ligga runt 1.000:- ca.
Jag har generellt svårt för lite enklare rackkompressorer. En dbx 163 är bra och billig och det är en av få som jag gillar som ändå låter hyffsat "snyggt" men generellt ska man kanske gå upp i pris lite innan det blir någorlunda bra. Annars gör TL Audio bra prylar men oftast med rör och då blir det ömtåligt och lite dyrare. En LA3:a är ju annars alltid trevligt. Eller en LA2:a också. Men då blir det svindyrt. Personligen använder jag en EBS MultiComp på gig. Pedal. Lätt att bära med sig, stryktålig och låter helt ok. Vid inspelningar blir det antingen min Retrospec Squeeze Box (också en pedal. Mer eller mindre en LA2:a i pedalform) eller någon kompressor som finns i studion.
Berätta lite mer hur du ska använda den så kan jag säkert komma med fler tips. Förr om åren körde jag ofta med rackprylar live men det gör jag inte längre. Pedalerna har blivit så pass mycket bättre och det blir för mycket att bära på med en massa rack. Har blivit latare.
MVH//Jan
Tackar för ett sådant engagerat svar!!
Jag vill ha kompressorn för att få ljudet i min förstärkare låta "ännu bättre".
En sak jag undrar är om lådorna jag kör till min Gallien-Krueger 1001rb kan ta stryk? Om det blir för mycket effekt ut.
Snubben som sålde grejjerna till mig snackade om det.
- basmartin
Om du vill att det ska låta bättre, är det inte bättre att köpa en stärkare som har ditt sound, istället, om det är bättre sound du vill åt? Kompressor trycker bara ihop soundet, kan ju färga givetvis, men grundsoundet blir ju inte bättre.
Jag är jättenöjd med soundet i min förstärkare och jag kanske har förstått meningen med kompressorer fel.basmartin skrev:Om du vill att det ska låta bättre, är det inte bättre att köpa en stärkare som har ditt sound, istället, om det är bättre sound du vill åt? Kompressor trycker bara ihop soundet.
Men gör dem inte ljudet bättre? klarare? samt en jämnare volym.
- basmartin
Bättre? Nej, det är till för att dämpa transienter, så inte de sticker ut. Om du vill ha jämnare volym så är det ju något som du får öva med anslags/plektrum-handen, tycker jag. Om du vill använda kompressor som ett sound i sig, så är det ok, men det ska ju inte vara en problemlösare för taskig spelteknik. Om du nu har det, vet jag ju förstås inte. Kompressorn tar ju bort dynamik, och det är dynamik örat vill höra. Man tröttar ut örat ganska snabbt om det är samma nivå på ljudet hela tiden. Nu är ju kanske inte just det ett problem på bas i ett livesammanhang, men dynamik är en bra sak.TredoX skrev:Jag är jättenöjd med soundet i min förstärkare och jag kanske har förstått meningen med kompressorer fel.basmartin skrev:Om du vill att det ska låta bättre, är det inte bättre att köpa en stärkare som har ditt sound, istället, om det är bättre sound du vill åt? Kompressor trycker bara ihop soundet.
En kompressor förändrar inte grundljudet i din förstärkare så att den låter "bättre". Och förstärkaren tar inte stryk av att du kopplar in en kompressor. I alla fall inte om du inte rattar den heltokigt för då kan vad som helst gå sönder. Full gain och full output, om du nu kan ställa det på kompressorn du skaffar, är inte alltid en bra idé men kompressor-effekten i sig skadar inte prylarna. Ratta förnuftigt. Du får lite bättre "skjut" i ljudet, det blir lite mer energirikt, men grundljudet är detsamma. Kliv in i en musikaffär eller låna en/flera kompressorer av kompisar och testa dig fram. Det är ett råd. Och stirra dig inte blind på rackprylar. Finns bra kompressor trampor nu för tiden som funkar guldfisk live. Och det vanligaste är nog att man använder studions prylar vid inspelning. Tjosan.TredoX skrev:Tackar för ett sådant engagerat svar!!
//Jan
Jag har läst många inlägg här på forumet där folk verkar tycka att en kompressor bara har en roll att agera "problemlösare för taskig spelteknik". Så är det ju inte. Det är en grov förenkling. Jag har helt ok anslagsteknik men jag använder ofta kompressor i alla fall. Inte alltid men ofta och definitivt inte för att rätta till ett taskigt anslag. Det har inte med det att göra. Visst, en kompressor tar bort lite dynamik men om den tar bort för MYCKET dynamik har man rattat bort sig. Lagom är bäst. 3 - 4 db kompression. Inte mer. En kompress skapar energi och i vissa sammanhang får du mycket mer, som jag skrev i mitt tidigare inlägg, "skjut" i tonen och det vill man ha ibland. Framför allt om man distar lite grand. Koppla in en kompressor efter en dist så händer det prylar. Jag använder ofta kompressor när jag spelar med stråke på el-kontran. Det är en effekt som vad det gäller precis allt annat ska användas med kunskap och smakfullhet i grunden. Det är INTE bara en problemlösare för dålig teknik. Om man använder den till det är man ute och cyklar. En kompressor har andra fördelar som man ibland vill dra nytta av.basmartin skrev:Bättre? Nej, det är till för att dämpa transienter, så inte de sticker ut. Om du vill ha jämnare volym så är det ju något som du får öva med anslags/plektrum-handen, tycker jag. Om du vill använda kompressor som ett sound i sig, så är det ok, men det ska ju inte vara en problemlösare för taskig spelteknik. Om du nu har det, vet jag ju förstås inte. Kompressorn tar ju bort dynamik, och det är dynamik örat vill höra. Man tröttar ut örat ganska snabbt om det är samma nivå på ljudet hela tiden. Nu är ju kanske inte just det ett problem på bas i ett livesammanhang, men dynamik är en bra sak.TredoX skrev:Jag är jättenöjd med soundet i min förstärkare och jag kanske har förstått meningen med kompressorer fel.basmartin skrev:Om du vill att det ska låta bättre, är det inte bättre att köpa en stärkare som har ditt sound, istället, om det är bättre sound du vill åt? Kompressor trycker bara ihop soundet.
//Jan
Tack för alla svar! nu känner jag mig lite klokare!
- basmartin
Precis, det gäller ju att veta vad man ska ha den till. Bra skrivet.Hellboy skrev: Jag har läst många inlägg här på forumet där folk verkar tycka att en kompressor bara har en roll att agera "problemlösare för taskig spelteknik". Så är det ju inte. Det är en grov förenkling. Jag har helt ok anslagsteknik men jag använder ofta kompressor i alla fall. Inte alltid men ofta och definitivt inte för att rätta till ett taskigt anslag. Det har inte med det att göra. Visst, en kompressor tar bort lite dynamik men om den tar bort för MYCKET dynamik har man rattat bort sig. Lagom är bäst. 3 - 4 db kompression. Inte mer. En kompress skapar energi och i vissa sammanhang får du mycket mer, som jag skrev i mitt tidigare inlägg, "skjut" i tonen och det vill man ha ibland. Framför allt om man distar lite grand. Koppla in en kompressor efter en dist så händer det prylar. Jag använder ofta kompressor när jag spelar med stråke på el-kontran. Det är en effekt som vad det gäller precis allt annat ska användas med kunskap och smakfullhet i grunden. Det är INTE bara en problemlösare för dålig teknik. Om man använder den till det är man ute och cyklar. En kompressor har andra fördelar som man ibland vill dra nytta av.
//Jan
