Brus av alla effekterm, har noise gate
NasnasFilms
Inlägg av NasnasFilms »
Tja. Jag har koplat Boss Tu3 - Boss NS2, loopat(i ns-2ans loop) EBS Valvedrive - TE SMX Dual comp - Ashdown bass driver plus- MXR bass octave deluxe, sen in till stärkaren. Ebs:en går på sin egna ström addapter och resten på en T-rex fuel tank cameliont.
När alla effekter är av är det inget brus alls MEN så fort jag startar någon, vilken som hellst, börjar det brusa. Det är ganska högt. NS-2an plockar bort det. Men när man spelar hörs det, rejält!
Någon som har en aning om var det kan vara?
Epiphone Thunderbird-Trace Elliot SMX Dual comp-MXR Octave Delux-EBS ValveDrive-Ibanez PD7-Ibanez TS9B-MXR M108 eq-Trace Elliot V8-Trace Elliot 1248H
http://www.YouTube.com/NasnasFilms" onclick="window.open(this.href);return false;
Bassplaya
Inlägg av Bassplaya »
Låter som att något är fel. Testa att plocka bort effekterna en och en ur kedjan och se om det är någon pedal som orsakar bruset. Testa även att byta kablar. Kan lika gärna vara en patchkabel som är dålig. Eller står du helt enkelt för nära förstärkaren? Testa i så fall att ställa dig längre bort om du kan.
Är basen ordentligt jordad?
Uppstår problemet hemma eller i replokalen?
NasnasFilms
Jag har testat att stå längre bort. Jag har inga problem med det i Repan. Men där spelar jag på en annan stärkare. Men har ju inget brus om jag bara stänger av effekterna. Hade problemet hemma, sen försvann det, men nu är det tillbaka igen
NasnasFilms
Jag tastade alla effekter en och en. Det var NS-2an som gjorde det! Nu kopplade jag så ns-2an blev sisst i ledet istället. Funkar!
Mystiskt att det funkade i repan bara...
Bassplaya
Det kan mycket väl bero på elen i lägenheten. Jag har haft liknande problem i min lägenhet.
NasnasFilms
Ah jag funderade på det med. Testade att byta uttag men kan hända att dom gick på samma ändå. Bor i hus. Men kan vara det ändå.... Nu löste det sej iaf :)
