Case till pedaler
Case till pedaler
Vad andvänder ni för lådor att ha pedalerna i, gärna tips på budget byggen och sånt roligt. Det finns ju att köpa färdiga casar med strömförsörjning och så men hemmabyggen är ju kul. Själv funderar jag på att modda en laptopväska från Clas Olsson till att ha pedaler i. Nån som har gjort nåt likande?
- Liten
- basmartin
Jag tog en sådan här http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=18952945 och rev ut innanmätet, sågade till en plywoodskiva och limmade på en filtmatta på skivan för att kunna fästa pedalerna med kardborreband. Man måste fästa skivan på något sätt, så att den ligger still i väskan, det funkar väl med an ringmutter eller två. Sedan är det bara att lyfta ut skivan med pedalerna när man ska använda dem.
Den där väskan såg ju ganska bra ut, om man skulle ta och byta ut gångjärnen till såna som går att haka isär eller till nån form av spännen så skulle man ju kunna sätta fast pedalerna i locket som då skulle bli "ny" botten. Annars så funderar jag på plywood skiva i låda precis som du beskrivit.Jag tog en sådan här http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=18952945 och rev ut innanmätet, sågade till en plywoodskiva och limmade på en filtmatta på skivan för att kunna fästa pedalerna med kardborreband. Man måste fästa skivan på något sätt, så att den ligger still i väskan, det funkar väl med an ringmutter eller två. Sedan är det bara att lyfta ut skivan med pedalerna när man ska använda dem.
- basmartin
Det jag inte orkade/hann skriva var att jag faktiskt gjorde om locket till ny botten, som du skrev. Det funkar det också, blir lite mer jobb, kanske. Du måste sätta reglar under plyfa-skivan så du får upp höjden, annars blir det klurigt att trampa. Gångjärnen bytte jag ut mot expanderlås. En tråkig detalj är att ett av gångjärnen fungerar som förstärkning, det finns en skarv i höljet där, nämligen. Så där får du borra fast ett järnbeslag. Hela jobbet tog en timma....busse skrev:Den där väskan såg ju ganska bra ut, om man skulle ta och byta ut gångjärnen till såna som går att haka isär eller till nån form av spännen så skulle man ju kunna sätta fast pedalerna i locket som då skulle bli "ny" botten. Annars så funderar jag på plywood skiva i låda precis som du beskrivit.Jag tog en sådan här http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=18952945 och rev ut innanmätet, sågade till en plywoodskiva och limmade på en filtmatta på skivan för att kunna fästa pedalerna med kardborreband. Man måste fästa skivan på något sätt, så att den ligger still i väskan, det funkar väl med an ringmutter eller två. Sedan är det bara att lyfta ut skivan med pedalerna när man ska använda dem.
Hur "högt" är locket på den väskan? Det kan väl inte vara nå mycket som man måste höja upp botten? Måste kolla upp dennan väska då jag är till Luleå nästa gång.Det jag inte orkade/hann skriva var att jag faktiskt gjorde om locket till ny botten, som du skrev. Det funkar det också, blir lite mer jobb, kanske. Du måste sätta reglar under plyfa-skivan så du får upp höjden, annars blir det klurigt att trampa. Gångjärnen bytte jag ut mot expanderlås. En tråkig detalj är att ett av gångjärnen fungerar som förstärkning, det finns en skarv i höljet där, nämligen. Så där får du borra fast ett järnbeslag. Hela jobbet tog en timma....
- basmartin
Ja, kan inte mäta just, men gissningsvis så är locket ca 4-5cm djupt. Få upp det ca 3cm, så blir det nog bra. Kan mäta om en stund.busse skrev: Hur "högt" är locket på den väskan? Det kan väl inte vara nå mycket som man måste höja upp botten? Måste kolla upp dennan väska då jag är till Luleå nästa gång.
- Svarte_Jack
Kartonglock.
http://myspace.com/steglers
