Kanterna på pedalbordet är för höga....hjälp!
Jag har ett stonecastle pedalbord som har för höga kanter för jacken på vissa pedaler. Det suger ganska mycket att inte kunna sätta pedalerna som jag vill utan hela tiden måste anpassa mig så att det ska kunna gå att koppla in sladdar och dylikt. Nån som har nåt tips? Är det pedaltrain som gäller? Eller finns det nån annan lösning? Tacksam för hjälp
Re: Kanterna på pedalbordet är för höga....hjälp!
Hehe nixdereborn skrev:?? du har inte vänt det uppochner?
Bosspedaler funkar utmärkt med Sansamp BDDI:n är för låg. DEn måste sitta ca 5-6cm in på bordet för att kunna användas. Samma sam med min Fueltank. Får inte plats med grejerna helt enkelt. Kanske sälja skiten och köpa ett bättre?
- macahan
Lägg något under då? Typ en bit plyfaskiva med kardborre på. Så har jag på mitt stonecastle för att klara fueltanken.
Konstigt. Jag har haft stonecastle och fueltank/FT Junior. Hade dom "längst upp i vänstra hörnet" o det funkade klockrent.
Dom kanske har ändrat nåt.
Eller så får du skaffa vinklade patchkablar.
Ah vad smartmacahan skrev:Lägg något under då? Typ en bit plyfaskiva med kardborre på. Så har jag på mitt stonecastle för att klara fueltanken.
Pedaltrain är väl vad jag kan minnas det enda av den där sortens bord som har tillräckligt låga kanter, funkade med alla pedaler jag hade, märkligt!
Bytte bort mitt och köpte Pedaltrain, gillar att ha vinklat + kunna sätta supply:en under (även om jag i dagsläget inte har den under...) + att det inte är några kanter.
Har du bild på det så kanske fler tips strömmar inRolleHarris skrev:Jag har ett stonecastle pedalbord som har för höga kanter för jacken på vissa pedaler. Det suger ganska mycket att inte kunna sätta pedalerna som jag vill utan hela tiden måste anpassa mig så att det ska kunna gå att koppla in sladdar och dylikt. Nån som har nåt tips? Är det pedaltrain som gäller? Eller finns det nån annan lösning? Tacksam för hjälp
Ingemar
- straightedge79
Hade samma problem!
Jag köpte en bit plexiglas som jag fäste med kardborre, sen blev bordet helt plötsligt mer användbart!
