Inställningar på förstärkaren? HJÄLP BEHÖVS!!
- Jimmy Saint
Hej!
Ska väl börja med att säga att jag är inte så "high" på basljud osv...
Jag har en 300w topp och 2st lådor - 1 4x10 och 1 1x15.
Använder Ebs valve drive som dist.
Jag är ute efter ett tungt metal sound, vet bara inte hur jag ska ställa in rattarna på förstärkaren och rattarna på pedalen. (Säg inte "prova själv tills du hittar nåt som passar")
På förstärkaren finns det följande rattar:
Controls for Bass/Low Mid/Mid Frequency and Level/High Mid/Treble, additional Deep and Bright Controls, EQ On/Off Switch, switchable Limiter, Mute Switch.
På Ebs pedalen finns det:
Volume, Treble, Middle, Bass, Gain.
Och även på baksidan på pedalen (för dem som inte vet hur den ser ut) så kan man trycka in en knapp för att få "högre" ljud, vet ej riktigt hur det funkar.
Vad ska jag ha rattarna på på förstärkaren och på pedalen för att få ett tungt metal ljud? Och även på själva pedalen..ska jag använda vintage mode eller det vanliga, dvs rött ljus eller gult ljus.
Tack så jätte mycket
Re: Inställningar på förstärkaren? HJÄLP BEHÖVS!!
Det skulle underlätta om du skrev vilken förstärkare du har.
Annars skulle jag tipsa om mycket bas och mycket diskant och inte så mycket mid. Typiskt metalsound.
Eller om du vill låta som Jason Newsted så har du BARA mid
Om du klickar på länken så får du upp en manual till en EBS Fafner.
På sid 8-9 finns några förslag på hur man kan ställa in just DEN stärkaren för olika spelstilar. Det kan ju ge nåt att utgå ifrån i alla fall!
http://www.bass.se/2007/manuals/fafnertd.pdf
- Folxam
Jag har också en Valvedrive och kör metal ...
Jag kan bara säga att ratta in ett fett grundljud innan du meckar med Valvedriven ...
Ganska mycket mid och treble sen blandar man in bas tills gitarristerna blir sura. Sen lite till när de inte ser.
Kör du Valvedriven före stärkaren eller i loopen?
Själv kör jag den i loopen (som jag konverterat till parallell) för att kunna mixa mellan distljudet och grundljudet.
Just ja. Jag kör rött ljus, för man vill ha mycket mid och topp i metalbas.
Gult ljus (vintage) skär just de frekvenserna så det blir inte bra.
Det är en fördel om du talar om för oss vad det är för en förstärkare
(En mod kanske flyttar tråden till förstärkare?)
- anli
En luring är att EBS pedalen skall vara inställd max middle och min treble och bass för rak frekvenskurva... så utgå från det. Prova med att krana på lite diskant och eventuellt bas. Knappen på baksidan skall du ha intryckt om du har en aktiv bas med hög outpot.
Rött läge är det som gäller.
- Folxam
- BassiLow
Hört talas om uttrycket R.T.F.M när nånting inte "funkar" som det ska ???Folxam skrev:att läsa manualen är att erkänna nederlag ...
ALDRIG!
(nu måste jag ju faktiskt prova att utgå från B0 M10 T0)
Revolver
