Om man vill ha två signaler ut från basen, en helt ren signal till mixern via DI och en distad signal via DI, så finns det säkert flera sätt att göra det. Alex Webster kör en Bassbone DI (ut och) -> Darkglass B3K -> Radial DI (ut).
http://www.notreble.com/buzz/2014/03/06 ... x-webster/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag har provat en Bassbone (tack strummer!) men tyckte inte om det den gjorde med ljudet, inte ens om den var inställd "ren". Istället för en B3K och Radial DI som ovan så använder jag en B7K som har inbyggt DI. Frågan är då vad man sätter innan B7Kn för att ta ut den rena signalen på ett bra sätt?
Jag har en passiv splitter, Switchblade, som kan dela signalen i två vägar, och ett billigt passivt DI. Har inte provat ännu med det. Har ni några bra/dåliga erfarenheter med det eller bättre alternativa idéer?
Ren plus en distad DI ut
- bjelkeman
- Aslan
Re: Ren plus en distad DI ut
Vill du bara ha en rent signal ut utan EQ-möjlighet så räcker det med din passiva Linebox innan. Ta XLRen från den och sen utgångnes vidare till B7K.
Lätt som en plätt:)
Vill du ha med EQ-möjlighet så behöver du en preamp med parallell ut t ex en Sanamp.
Lätt som en plätt:)
- bjelkeman
Just det, tänkte inte igenom det ordentligt. Passiva lineboxen har ju givetvis en normal utgång också. Ibland är man dum.
Tack Aslan!
Tack Aslan!
- bjelkeman
Hah! B7K har ju ett parallellt ut också. För att fixa EQ på den rena signalen så kan ma då göra såhär. Jag visste att jag köpte den där MXR EQn för något nyttigt.
Bas -> stämmis -> EBS Multicomp -> B7K -> (parallellt ut -> MXR EQ -> passivt DI "ren" signal) & B7K "wet" signal DI ut & B7K "wet" signal till riggen ut
Tack för att jag får fundera på detta och göra bort mig helt publikt.
- Aslan
Perfekt!!!!:)
Så kan du ju fundera på om du vill ha samma kompressor på båda signalerna. Själv skulle jag prova att ha den bara på rena signalen då disten komprimerar så mycket ändå:)
Kul att det löste sig med prylar du redan har:)
- bjelkeman
Väldigt sant. Jag kör inte med så mycket dist dock, och Multicompen är så "snäll" i kompressionen att den knappt märks. Men du har rätt, det måste nog provas på riktigt. En papperslösning kan lätt bli fel.Aslan skrev:Perfekt!!!!:)
- bjelkeman
Så blev det. Med möjlighet att ha:
- bas -> Multicomp -> (Darkglass VMT) -> EQ -> passiv DI/topp
samtidigt som
- bas -> Multicomp -> (Darkglass VMT) -> Darkglass B7K -> DI/topp
Hmmm. Med tanke på att jag har två toppar: Mesa M9 och Ibanez P500, och två TKS W2126 så skulle man kunna ha en ren och en distad rigg samtidigt samtidigt... girigt kanske.
Nåja. Jag har nu vad jag letade efter. Möjlighet till en helt ren DI utgång som jag kan lägga EQ på (tack Aslan för det förslaget) och samtidigt en utgång DI + stärkare som har dist/preamp effekt.
Darkglass VMTn är där mest som en kul grej. Kan lätt bytas mot min Mesa Fluxdrive.
