Hjälp mig välja preamp!
Bullen
Inlägg av Bullen »
Har fått ett presentkort på 250 euro på thomann och tänkte att det vore lämpligt att handla en ny preamp då jag saknat en länge. Frågan är bara vad. Just nu står det mellan MXR, VT bass och aguilar tonehammer. MXR har jag varit sugen på ganska länge och den är dessutom billigare, perfekt då jag även behöver handla lite annat krims krams. Frågan är bara hur mångsidig den är. Har två band som spelar döds resp. turbonegro-rock n roll. Till det sistnämnda är jag övertygad om att VT bass är rätt val, den gifter sig bra med P-bas verkar det som och det är det som gäller i det bandet. Men i dödsbandet är det väl ett lite mer modernt ljud som eftersträvas. VT bass verkar vara väldigt varm och vintage överlag och färgar ljudet mycket, MXR verkar mer transparent och ger lite mer av en knuff bara plus en hyfsad OD. Character knappen eller vad den heter på MXR gör ju rätt mycket med låter det som på tuben demos. Sen såg jag att tonehammern ligger i samma prisklass som VT bass DI så blev lite nyfiken på den med. Gillat de aguilar produkter jag hört/testat hittills iaf. Vad tänker ni? Går det välja en utav dem som täcker alla behoven eller ska jag satsa på ett så optimalt ljud som möjligt till dödsbandet (det som är mest aktivt)? Har en flux drive som funkar bra till p-basen men tanken är att kunna avyttra den om jag kirrar en preamp som funkar.
Dödsthrash från småland
Roborock
Re: Hjälp mig välja preamp!
Inlägg av Roborock »
Vad tycker du att du saknar i din topp?
Bullen
Inlägg av Bullen »
Svårt att sätta fingret på. Min mesatopp tycker jag levererar som fan men den har för närvarande säckat ihop och dess öde får avgöras när jag har råd att be någon kika den. Utgår jag från fafnern jag har nu så tycker jag väl att den behöver lite mer närvaro och knuff i ljudet, vilket väl egentligen alla pedalpreampar ger på sitt eget sätt. Vill ha något mångsidigt och framförallt är det för livebruk som jag verkligen behöver en. Känns alltid bra om backlinen suger eller om det är line i PA som gäller.
Roborock
Ok, mxr pedalen ger en fantastisk närvaro och knuff med den trolleri knappen, det funkar fantastiskt i Clean, disten borde funka kanon till metal bandet, jag tycker gateen är lite besvärlig..., men jag tror att den gör dig mest glad: )
Roborock
Driven i fafnern borde göra jobbet till turbo-Negro prylen
Inlägg av Roger Hedin »
Jag är ju allergisk mot allt vad SansAmp heter p.g.a. deras tendens att scoopa ur all ton och tillföra en massa smuts och brus. Som preamp betraktat finns det bättre val även hos Deutschmanlänningen.
Om du har bra stärkare - vilket verkar vara fallet - så kanske en overdrive av något slag skulle kunna vara ett alternativ. Jag är lite svag för Rodenberg själv, de har några varianter, bl.a. en som du precis har råd med:
http://www.thomann.de/se/rodenberg_gas728b_ng.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kan du lägga till lite veckopeng så kan du få en riktig Rolls Royce, eller Daimler Benz:
http://www.thomann.de/se/rodenberg_gas_789b_ng.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Sen finns ju Darkglass i din exakta prisklass:
http://www.thomann.de/se/darkglass_micr ... rdrive.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
...samt den som är lite dyrare, men överkomlig om man kan lägga till lite extra:
Jag vet att den uppskattas av många här på PB.
Eller varför inte vänta på denna:
http://www.notreble.com/buzz/2014/03/12 ... amp-pedal/" onclick="window.open(this.href);return false;
...eller den här nya från Radial Engineering:
http://www.notreble.com/buzz/2014/02/06 ... -od-pedal/" onclick="window.open(this.href);return false;
...fast den finns ju inte än hos Deutschmanlänningen...
Hur svårt ska det vara?
MXR D80.
Bassplaya
Inlägg av Bassplaya »
Av de du nämner så säger jag MXR, delvis för att det är den enda jag testat ordentligt av de tre. Aggien har jag inte testat öht och gillar heller inte det jag hört på tuben, VT:n har jag bara testat som hastigast i butik och den låter väl bra. Men känns väldigt vintagebetonad. MXR:en är grym och disten funkar finfint med både passiv och aktiv bas. Som tidigare nämnts så är gate:n lite såså, men det störde aldrig mig. Minus på batteriluckan också som gärna vill gå sönder av sig själv. Dock inget problem om man har pedalen på bräde och matar med adapter.
Hellbum
Inlägg av Hellbum »
TDHP skrev:Hur svårt ska det vara?
MXR D80.
+1 på den :)
Bullen
Inlägg av Bullen »
MXR D80.
Det blir nog jättesvårt att hitta en som heter så ;)
M80 di
MXR M80 blir säkert bra... Nä, vafan, skippa fjorton öl, a 70 spänn styck på puben i sommar (typ tre fredagkvällar) skrapa ihop 1000 spänn (109 Euro) lägg det till 250 Euro presentkortet, spendera det på en B7K, och var lycklig resten av metalkarriären. Garanterat.
Om du inte är nöjd så bjuder jag på sju öl i Glanshammar nästa gång.
Bullen
Inlägg av Bullen »
TDHP skrev:M80 di
Bara drygade mig lite, sorry ;)
Det lutar åt den faktiskt, är ändå mentalt inställd på det känns det som. Men alltid bra med lite övertygelse och annan input ändå. Det jag köper kommer bli 25 års present så det ska ju vara nåt man inte bara säljer vidare sen utan som får stanna. Och MXR är ju så pass billig att man kan behålla den som komplement utifall man behöver något annat också så det talar ju för den också.
Bullen
Inlägg av Bullen »
bjelkeman skrev:MXR M80 blir säkert bra... Nä, vafan, skippa fjorton öl, a 70 spänn styck på puben i sommar (typ tre fredagkvällar) skrapa ihop 1000 spänn (109 Euro) lägg det till 250 Euro presentkortet, spendera det på en B7K, och var lycklig resten av metalkarriären. Garanterat.
Jo den har funnits i bakhuvet med, likaså BK3 som Roger länkade ovan. Men tror inte jag kan lägga undan så mycket stålar i nuläget, anledningen att jag köper alls är att det blev en present. Bk3an har jag ju råd med men är ju "bara" en dist och det har jag redan ett gäng olika som jag är nöjd med. Tänker dock testa en darkglass grundligt någon gång tillfälle ges :)
Bullen
Inlägg av Bullen »
Förresten, gaten i MXR vad gör den exakt? Noisegate eller?
Roborock
Gaten talar om vid vilket anslag det ska börja drista, så den ställer in känsligheten
BasTore
Inlägg av BasTore »
Håller 100% med... testa bk7 och du blir frälst!
Hellbum
Inlägg av Hellbum »
Eller sälj presentkortet och fixa Mesan kanske :)
kmo
Inlägg av kmo »
Hellbum skrev:Eller sälj presentkortet och fixa Mesan kanske :)
Kanske får råd med bägge? Försteget i Mesan är mer än lovligt bra.
Bullen skrev:
TDHP skrev:M80 di
Fortfarande den bästa preamp/OD/di för MINA krav jag testat!
Basisten jag ibland delar repa med kör en Sansamp rakt in i ett steg och Mesalådor.
Spelar passiv femma och har alltid ett jävla tryck.
Han testade min MXR och dissade den helt. Tyckte det lät skit.
Jag tror att han gav upp lite snabbt med rattandet, men å andra sidan har jag aldrig gillat Sansamp, så det beror ju väldigt mycket på ljudideal. Hur som helst så är MXR klart mer versatil och vinner klart med bättre OD och framför allt suverän blend-knapp. Funkar också kanon stand-alone rakt in i PA eller studio. PLUS att den knappt drar nåt batteri om man kör på det! Har kört MINST 10 gig på ett batteri!
Bullen
Inlägg av Bullen »
Har haft sansampen innan och måste säga att jag var väldigt nöjd med den ganska länge men insåg att det i princip bara gick att få ett vettigt ljud ur den, nämligen hängmatta och det funkar inte så bra alla gånger. Vill ha nåt mer mångsidigt som bara piggar upp lite samt t.o.m har en vettig OD till skillnad från sansampen så MXR blir nog kanon :)
Bullen
Inlägg av Bullen »
Tvivlar på att preamp kommer behövas i samband med att man spelar mesa. Mesan är dock rätt jobbig att montera på pedalborden vid gig utan backline ;)
Bullen
Inlägg av Bullen »
Roborock skrev:Gaten talar om vid vilket anslag det ska börja drista, så den ställer in känsligheten
Ah ok. Onödigt, men den går stänga av va?
Mja, den funkar som noisegate också.
Man slipper mycket distbrus när man är tyst.
Bullen
Inlägg av Bullen »
Aha! Kan ju vara skönt iofs.
Beställer en MXR, så blir det lite deg över till vägghängare också nu när tanten faktiskt godkänt att jag dekorerar vardagsrummet med basar!
