Krux med ampere vid val av strömförsörjning.
bas_robert
Inlägg av bas_robert »
Hej!
Jag är inte så värst jätte kunnig på el teknik och undrar lite vilken strömförsörjning som passar mig bäst.
Jag har en digitech jamman (gamla varianten) som tydligen behöver 9v vid 1300mA. De flesta hyfsat prisvärda boxar för strömförsörjning ger inte ens hälften av det/uttag. Gör det nått eller måste jag koppla en separat ac dc adapter för att komma undan hyfsat?
Kör med 2 ebs pedaler utöver det men kommer nog skaffa något mer kul inom kort så jag kikar för närvarande på: https://m.thomann.de/se/palmer_pwt_05_m ... 1436039818" onclick="window.open(this.href);return false;
Hade den funkat för mig?
Finns det en äldre tråd där någon förklarat allt om volt å ampere så jag kan lära mig själv hur det funkar?
Tacksam för all hjälp!
strummer
Re: Krux med ampere vid val av strömförsörjning.
Inlägg av strummer »
bas_robert skrev:Hej!
Den där palmern kommer inte att funka för dig, om din pedal kräver 1300 mA behöver du 2x650 mA och en "current doubler"-kabel som slår ihop två 9V-uttag (sim måste vara usolerade).
Jag kommer dock inte på någon strömförsörjning med så mycket mos, så enkladt är mog en separat bula från tex clad ohlson.
Skickat från min C6903 via Tapatalk
Kompressor, det är livet!
bas_robert
De va de jag gissade på, tråkigare jag får väl bygga in en skarvkontakt i pedal bordet isåfall. Vet du nåt om den palmer strömförsörjningen verkar ok? De enda jag vet är att det ska vara isolerade utgångar för att motverka brum. Annars har jag inte så bra koll på strömförsörjning.
Säker att den där Digitechen går köra från en vanlig strömdosa öht? Whammy t ex ska ju ha AC och behöver en egen dosa eller nån av de "värre" från T-rex, Cioks, decibel eleven eller Voodoo Labs som har både och...
T ex har ju Voodoo PP2+ en "courtesy outlet" där man kan koppla in en extra adapter. Brukar funka fint.
41HZ
Inlägg av 41HZ »
Är du helt säker på att den kräver 1300mA? Eller är det vad orginaldosan till jamman ger? Jag tänker bara att du kanske kan klara dej med mindre. Ska googla lite hehe
41HZ
Inlägg av 41HZ »
http://www.thegearpage.net/board/index. ... st.758560/" onclick="window.open(this.href);return false;
Fler som funderat... Vet ju inte säkert vilken modell du har, men verkar då vara AC och att den drar 800 eller 1000mA och att en cioks ac10 kanske klarar det...
Damn inte helt enkelt alltså.
bas_robert
Nej jag är inte alls säker på hur det ligger till. Adaptern som finns till ger 1300mA men de kan hända att den inte behöver så mkt. Jag håller på att googla för fullt varje kväll för att lära mig själv men de e svårt att hitta bra fullständig information.
Body&Soul
Inlägg av Body&Soul »
Har du en förbrukare och en strömmatning som fungerar så seriekoppla via en multimeter så vet du sedan strömförbrukningen.
drop A
Inlägg av drop A »
Cioks support är fenomenala på att svara på dessa frågor. Jag har mailat dom otaliga gånger angående skumma pedaler med skumma behov och alltid fått svar. Dom verkar ha koll på vad de flesta pedaler som byggts i fler än fem ex verkligen behöver och kan oftast tipsa om en strömförsörjning som funkar. Det är inte sällan som det verkliga strömbehovet är mindre än det som anges av tillverkaren...
bas_robert
Ok, tack för alla fina idéer. Måste testa vad pedalen verkligen behöver för att veta mera. Ska nog ta kontakt med cioks också då om de verkar så kunniga.
