Någon som testat Ebs Billy sheean disten
- bas putte
Hejsa undrar om nogån tesatat denna http://www.ebssweden.com/content/bss.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Hej….Rolandcube60...Peavey215enclosure..WarwickthumbNT..bandlös Daniel Nadjalin...Esp viper.. ibanez ub804-mob....tks 115 och 156..Marshall 1980 superbass...epiphone sg…Gibson sg eb-3…framus 1991…ebs t90..ebs 212…ebs fafner1..
- Eagle Hazze
Re: Någon som testat Ebs Billy sheean disten
Jo jag har ägt en, gillar man hård mid och bra botten så är den riktigt bra.
Jag ångrar att jag inte köpte en när Billy Shehan besökte 4sound förra året. Jag får nöja mig med min EBS FUZZMO.
Skickat från min D5503 via Tapatalk
Bas: Warwick ps Corvette 4, Cort Arona 4
Förstärkare: Ashdown AAA 120-15T, Vox VX50 BA
- bjelkeman
Gillar man ljudet från den så är den ju intressant, med inbyggd kompressor och clean/drive loop. Känns väldigt praktiskt. Enda negativa är väl kanske att den inte har ett inbyggt DI, men det är ju lätt att sätta ett DI efter eller i clean loop, om man vill det.
Jag hade en Markbass Distorsore ett kort tag. Den var i princip samma sak, men med rör i kretsen. Den föll mig aldrig på läppen, då den kändes/lät mer som "en distad gitarr överlagrad en bas". Det var som om ljuden inte satt ihop. De ljudklipp av EBS BS jag hört ger mig samma vibbar. Om jag ska ha en dist, vilket inte verkar troligt, så är det denna:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_GNyjQ9GwMs[/youtube]
Ljudklippen börjar vid 3:57
- swe31
Har haft en i ett år nu, riktigt nöjd med den. Funkar bäst med min MM Stingray 77:a, det blir ett riktigt nice ljud. Inte riktigt nöjd när jag använder min nyare Warwicks med den, blir inte samma coola ljud, dist. Den är bara ok med dem, då funkar sansampen bättre med dem. Så testa den med din bas för att se hur den funkar. Och ta tid på dig, det tar tid att hitta det rätta inställningarna, det som låter bra hemma funkar oftast inte alls i när man spelar med resten av bandet.
// Daniel //
MM Stingray 77, Warwick Streamer 93, Warwick Streamer Stage I CS 08, Warwick Streamer CT 04, Warwick Thumb5 BO 04
TC Electronics RH450, TC RS210, RS212
Jag har testat.
Det enda negativa jag kan tänka mig med den är att den var ganska snäll, jag fick då aldrig till något jätte-distat sound med den.
Men jag kanske gjorde fel...
Roger: Det är väl lite så hans ljud är så gillar man inte det ska man förstås inte ha hans signatur-padda!
- bas putte
Tack för inpoten alla ..ska ner o testa en i morgon
Jag är intresserad av denna pedal med. Det enda som jag tyckte var dåligt är att man inte kan använda looparna när pedalen är av. Jag skrev ett mail till EBS om man kunde fixa detta på något sätt. Fick detta svar:
"Det finns ett litet trick man kan köra också, om du har en pedal som du inte
använder och som är true bypass kan du sätta den bak-och-fram i Drive loopen
så funkar den som en on/off switch för disten, fast Billy-pedalen är på hela
tiden. Dvs, ta en pedal - vilken som helst, bara den är true bypass - koppla
Send kontakten till pedalens Output och Return kontakten från pedalens
Input, så kan du helt enkelt stänga av eller slå på Billy pedalens dist
medan den är igång."
Detta gör att jag kommer köpa pedalen när jag har pengar. Ge svar på hur du tyckte den var!
