Höja/sänka volymen
Höja/sänka volymen
Hej!
Spelar i band och ibland när jag lirar och vill få fram basen lite "extra" så saknar jag en pedal som ger lite mer gas. Tex vid vissa basrundor eller om jag vill få fram dem högre tonerna i vissa partier. Har ett pedalbord där det bland annat finns en kompressor och en pre-amp och jag har ibland använt min kompressor för att trycka upp ljudet lite extra, dock vill jag helst(och tror?) att kompressorn ska vara igång hela tiden och söker därför efter en ersättare som enkelt kan göra jobbet... Har kollat på en EQ, men har ni några förslag?
Ha det gött!
Johan
Ha det gött!
Johan
Re: Höja/sänka volymen
Eq låter väl bra. Boosta midden så skär du igenom bättre.
- Seaweed
En clean boost kan du kolla efter också!
- BasBert
Cleanbooster typ:
- MXR M81
- Xotic Bass RC Booster
Dessa är lite dyra så det kanske funkar med typ:
- Electro Harmonix Nano LPB-1 Booster
- Harley Benton Micro Stomp Rated Boost
- Mooer, beror lite på tanks-eller Donald Duck quality?
Om du ska ha "rent" eller "skitigt ljud".
Finns ju preamps typ Bassbone, MXR, Tec 21, Ampeg, Eden, dyrare till billigare Harley Benton BDI-2000, beror lite på.....
/BB
- MXR M81
/BB
MXR CAE Boost/Line driver! Kalas! Tillför inget förutom volym. Ren och brusfri!
- kmo
Vill du kunna ändra i frekvenser och tillföra lite värme är Xotic RC grym.
- Basiiwan
Ibanez Bass Tubescreamer har jag för ändamålet. Tightar ihop ljudet och ger det en liten skjuts.
- gthyni
Är jag dum om jag säger att man kan variera anslaget istället för att köpa pedaler?
- bootsy
Lite.gthyni skrev:Är jag dum om jag säger att man kan variera anslaget istället för att köpa pedaler?
- JazzBassillen
Hur dum är jag om jag säger volympedal?
- gthyni
Billig, simpel, driftsäker
- Danne
+1 på MXR micro amp. Jag har själv en MXR M81 men har lånat gitarristens micro amp vid något tillfälle och den ligger perfekt i frekvensen för att lyfta ut basljudet. Mycket billigare och enkel. Den kapar lite i lägsta basregistret men det är ju ändå bara mummel där och vill man höras extra brukar ju mid hjälpa.
- BasBert
M-133 MicroAmp är en ren boostpedal som och en av de första referenspedalerna som kom mellan 1973-1984. Originalet hade ingen LED-lampa och drevs enbart av ett 9-volts batteri. "Old-live-long". De mesta byggdes ju för elektrisk gitarr.
- 41HZ
+1 på mxr micro amp, enkel och väl beprövad/fungerande pedal. Eq-pedal har jag själv använt för ändamålet och det fungerar väldigt bra även det.
Som sagt, den här är en höjdare.
Jämfört med MXR Micro Amp är det samma storlek men 25 år färskare teknik. Den skär ingenting av din ton; den bara boostar från lite till 20 dB. Den finns ju med en overdrive-krets också om man vil ha sånt:
De brukar finnas begagnade till bra priser...
Ett annat enkelt sätt att få skjuts i volymen är att du gör det möjligt att - så länge din bas har två puppor - koppla mellan serie och parallell när båda pupporna är på. Seriekopplat får du en rejäl volymboost med emfas på låga mellanregistret. Det är min favoritposition på Sklar-basen.
