Behöver jag en Di/preamp?
Spelar inte i ett band, övar med hörlurar via datorn via ljudkort med Spotify.
Låter rätt okej, men vill ha bättre baston. Mer studiokvalite.
Kan jag få bättre ljud med en di/preamp istället för direkt till ljudkortet sen till Logic. Är det värt pengarna?
Att ha en combo känns onödigt då jag idag endast spelar med hörlurar.
Re: Behöver jag en Di/preamp?
En preamp färgar ju ljudet, så hittar du en med ett ljud du gillar så kommer det låta bättre.
Alla låter lite olika och har lite olika finesser så det är ju bra att prova runt lite för att hitta den du gillar bäst.
Men spelar du mest in och vill ha möjlighet att färga om ljud i mixning i efterhand kanske det inte är så bra att välja färg redan vid inspelning.
Finns nog studiorävar här som kan svara på var en ren DI gör i det fallet.
Jag har bara novis-provat och hör ingen direkt skillnad, men det kan vara en skill-issue.
Lyssnar du via ett DAW skulle jag säga att en preamp är onödigt.
Jag har alltid kört P-bas direkt in i ljudkortet, och trots att den har rätt svag signal låter det alltid kanon.
Men är du inte nöjd med hur själva basen låter ut så kan det ju vara läge med en preamp.
Okej, så ska man spela in via DAW så är bättre att använda en ren DI box eller ett ljudkort direkt kopplat till basen.fieldflower skrev: ↑tor 26 sep 2024, 08:50 En preamp färgar ju ljudet, så hittar du en med ett ljud du gillar så kommer det låta bättre.
Jag har bara novis-provat och hör ingen direkt skillnad, men det kan vara en skill-issue.![]()
Hade annars tänkt mig en DI/preamp med eq kompressor mm ex en Tech21 SansAmp Bass Driver DI som man kan använda fristående om man vill med aux för ex Spotify (med -bas via eq).
Absolut en bra lösning, speciellt om du vill kunna köra utan att koppla in via datorn.Mackan 67 skrev: ↑tor 26 sep 2024, 16:39Okej, så ska man spela in via DAW så är bättre att använda en ren DI box eller ett ljudkort direkt kopplat till basen.fieldflower skrev: ↑tor 26 sep 2024, 08:50 En preamp färgar ju ljudet, så hittar du en med ett ljud du gillar så kommer det låta bättre.
Jag kör själv en Zoom MS60B som preamp för att få det basljud jag gillar, för både inspelning och lekspel, in till ljudkort (med eller utan dator inkopplad) och ut i monitorer eller lurar.
Men jag håller inte på och ändrar så mycket, och spelar knappt in längre. så jag kör liksom med de ljud jag skruvat fram och är nöjd så.
Har ett par olika ljud, och ett par olika present för olika typer av bas så jag kan välja preset istf att skruva inställningar.
Olika vad man gillar för metod - finns inga rätt och fel här.
Är rätt nöjd med min bandlösa squier jazz bas med flat strings. Men vill gärna ha så bra baston som möjligt även när jag bara övar/spelar via Spotify.TDHP skrev: ↑tor 26 sep 2024, 09:22 Lyssnar du via ett DAW skulle jag säga att en preamp är onödigt.
Det kanske är bättre att lägga pengarna på annat än DI box? Bättre kontroller, bättre mickar (har Duncan nu)?
Jag skulle prova med nån lagom billig box för att se hur det är innan jag ger mig på att byta komponenter i basen.
Så himla mycket enklare, och mer flexibelt.
Går alltid att sälja om det tog dig i fel riktning.
Svårt att säga vad du menar, men visst.Mackan 67 skrev: ↑tor 26 sep 2024, 17:11Är rätt nöjd med min bandlösa squier jazz bas med flat strings. Men vill gärna ha så bra baston som möjligt även när jag bara övar/spelar via Spotify.TDHP skrev: ↑tor 26 sep 2024, 09:22 Lyssnar du via ett DAW skulle jag säga att en preamp är onödigt.
Spelar du bara genom ljudkortet ut i högtalare är ju en preamp enklast.
Alltså för att vara tydlig, från basen till Steinberg UR22C (ljudkort) igenom DAW (kompressor, eq mm) med Spotify medhörning tillbaka till ljudkortet och till hörlurarna. Ibland inspelning.TDHP skrev: ↑fre 27 sep 2024, 07:19Svårt att säga vad du menar, men visst.Mackan 67 skrev: ↑tor 26 sep 2024, 17:11Är rätt nöjd med min bandlösa squier jazz bas med flat strings. Men vill gärna ha så bra baston som möjligt även när jag bara övar/spelar via Spotify.TDHP skrev: ↑tor 26 sep 2024, 09:22 Lyssnar du via ett DAW skulle jag säga att en preamp är onödigt.
Men då kan du ju göra vilket ljud du vill i ditt DAW?Mackan 67 skrev: ↑fre 27 sep 2024, 12:39Alltså för att vara tydlig, från basen till Steinberg UR22C (ljudkort) igenom DAW (kompressor, eq mm) med Spotify medhörning tillbaka till ljudkortet och till hörlurarna. Ibland inspelning.TDHP skrev: ↑fre 27 sep 2024, 07:19Svårt att säga vad du menar, men visst.Mackan 67 skrev: ↑tor 26 sep 2024, 17:11Är rätt nöjd med min bandlösa squier jazz bas med flat strings. Men vill gärna ha så bra baston som möjligt även när jag bara övar/spelar via Spotify.TDHP skrev: ↑tor 26 sep 2024, 09:22 Lyssnar du via ett DAW skulle jag säga att en preamp är onödigt.
Om jag inte få det ljud jag söker i min DAW så beror det inte på att inte har någon di/preamp?TDHP skrev: ↑fre 27 sep 2024, 12:58Men då kan du ju göra vilket ljud du vill i ditt DAW?Mackan 67 skrev: ↑fre 27 sep 2024, 12:39Alltså för att vara tydlig, från basen till Steinberg UR22C (ljudkort) igenom DAW (kompressor, eq mm) med Spotify medhörning tillbaka till ljudkortet och till hörlurarna. Ibland inspelning.TDHP skrev: ↑fre 27 sep 2024, 07:19Svårt att säga vad du menar, men visst.Mackan 67 skrev: ↑tor 26 sep 2024, 17:11Är rätt nöjd med min bandlösa squier jazz bas med flat strings. Men vill gärna ha så bra baston som möjligt även när jag bara övar/spelar via Spotify.TDHP skrev: ↑tor 26 sep 2024, 09:22 Lyssnar du via ett DAW skulle jag säga att en preamp är onödigt.
Kanske finns andra bättre bass amp plugin är de följer med Logic Pro?
Nu är jag ju PC-snubbe då, men det finns mängder av preamps och stärkare i pluggformat.Mackan 67 skrev: ↑lör 28 sep 2024, 11:58Om jag inte få det ljud jag söker i min DAW så beror det inte på att inte har någon di/preamp?TDHP skrev: ↑fre 27 sep 2024, 12:58Men då kan du ju göra vilket ljud du vill i ditt DAW?Mackan 67 skrev: ↑fre 27 sep 2024, 12:39Alltså för att vara tydlig, från basen till Steinberg UR22C (ljudkort) igenom DAW (kompressor, eq mm) med Spotify medhörning tillbaka till ljudkortet och till hörlurarna. Ibland inspelning.TDHP skrev: ↑fre 27 sep 2024, 07:19Svårt att säga vad du menar, men visst.Mackan 67 skrev: ↑tor 26 sep 2024, 17:11Är rätt nöjd med min bandlösa squier jazz bas med flat strings. Men vill gärna ha så bra baston som möjligt även när jag bara övar/spelar via Spotify.TDHP skrev: ↑tor 26 sep 2024, 09:22 Lyssnar du via ett DAW skulle jag säga att en preamp är onödigt.
Det mesta går ju dock att skruva till med eq mm.
Men som sagt, det är nog svårt att säga utan att höra vad du är ute efter.
...vilket ju är oändligt svårt att beskriva dessutom.
"Jag vill att det låter lite mer BOOM och tjackalack!"
"Att skriva om ljud är som att dansa om arkitektur."
Man kan ju säga att man vill att det ska låta som en specifik basist eller låt, då behöver man inte förklara så mycket...
Jo, det är ju enda chansen att sprida förståelsen.
Men så lyssnar man genom några lurar och så låter det (iaf lite) annorlunda ändå.
Några basister som jag kommer på just nu.
Gordon Matthew Thomas Sumner
Deon Estus
Adam Clayton
Derek Forbes
Säger detta något om vad jag söker?
Deon Estus
Adam Clayton
Derek Forbes
Både Sting och Adam Clayton har spelat genom Ampegstärkare under stora delar av karriären.
Då borde en Ampeg SGT-DI eller en SansAmp VT DI ge dig det sound du är ute efter.
Jag har nu laddat ner NEURAL AMP MODELER https://www.neuralampmodeler.com/users en gratis app för amp sim, ir. Det finns en Bass Ampeg SVT 8x10 som jag nu måste testa.
Även om jag hittar rätt ljud via datorn, så verkar det smidigare med en di/preamp istället för dator och ljudkort om jag nu bara ska spela/öva.
Jag hittat en bra IR SansAmp Bass Driver, jag tror jag har hittat en av min bastoner som jag sökt via ett plugin Neutral amp modeler.
Men ändå sugen på riktig preamp, då jag tror jag kommer nyttja den mer via en DAC då det mer smidigt att koppla upp, kan även koppla signalen till hemmastereon så kan spela utan hörlurar. Vet inte om fungerar bra om spelar till Spotify?
Svår att välja både sansamp vt bass och sans bass driver verkar vara intressanta.
Det verkar som att många anser att sansamp vt bass nästan kan låta som bass driver?
I så fall så valet själv klart dessutom finns många ampeg bastoner som jag också gillar.
